Автомобиль: Седан 325 М50
Помогите! Не заводится М50
Вобщем банальный вопрос: из-за чего не заводится двиг, если бензин в рампе есть, стартер крутит. Подозреваю, что нет искры. А как ее проверить и почему ее может не быть?
За сутки до этого внезапно начали плавать обороты 500-1000 и глохнуть. Сегодня оказалось, что не качает насос, уже сделал. Но машинка все равно не заводится :cry: |
что именно мешает искру проверить?выкрути свечку надень провод и заводи и смотри есть искра или нет...
Я думал так тока на жигулях можно :D
Просто все пугают, что можно катушку сжечь. А за совет спасибо
И еще вот такой вопросик: при включенном зажигании насос должен постоянно качать или нет?
#6 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
А этот ДПКВ можно как-то проверить?
#8 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
BMW E36 M50B20 |
#9 | |
должно 1280 ом,плюс,минус 10%.
Я извиняюсь, откуда снять разъем, с самого датчика?
Вес репутации: 51 ![]() |
Может быть еще дело у тебя в Датчике коленвала.
У меня тоже не заводилась и проверяли всё .... Бензин есть ,,, крутит ... Но не схватывает !! И оказалось что "датчик коленвала" !!!! |
#12 | ||
#13 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
k1lla :wink:
Zа Россию Матушку! |
А в датчике распредвала не может быть дело? Чтобы сразу все проаерить
#15 |
serega325i
проверь заодно напругу на катушках. зажигание включи и на 15 ом контакте разъема катушки должно быть напр. акб.
#16 |
А где этот 15 контакт? Это та фишка, что в катушку вставляется?
#17 | |
Вес репутации: 73 ![]()
+1 ДПКВ
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#18 | |
#19 |
Автомобиль: Х5 рестайл
serega325i
Датчик на твой мотор подходит от Волги (Бош) без изменений и доработок. Стоит 300 р (именно Бош, не аналог). Машины четыре уже так вылечил. |
#21 |
Автомобиль: BMW 645ci
Еще вариант-наличие подсоса! Когда впуск разбирал-собирал забыл шланги на масляный сапун одеть... И крутила и качала, но не схватывала...
#22 | |
#24 | |
А вот сегодня попробую все-таки раскурочить его. |
#25 |
serega325i ты же в соседней теме писал, что шланги с впускного снимал?? смотри, по-любому какой-нить отвалился. без них- дикий подсос и не заведешь..
