Старый 08.06.2009, 22:36   #1
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
Руль с подушкой !
Руль с подушкой как узнать рабочая она или нет ? и где датчики удара расположены в бампере ? подушка посажира стрелянная !?
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 11:17   #2
BMW650xDi
Все вопросы в ЛС
Старый 09.06.2009, 12:00   #3
Dimon46
Аватар для Dimon46
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Dimon46 Нейтральная репутация
датчики удара располагается в крыле на уровне бампера, похож на керамическую плитку.....как проверить подушку не знаю увы....
Dimon46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 17:39   #4
BMW650xDi
Dimon46
в правом или левом ? или в обоиХ?
керамическая плитка ? с проводом ? какого размера и на что похож датчик ?
Все вопросы в ЛС
Старый 09.06.2009, 17:49   #5
Сообщение от Leonxxx
А диагностика не алё? Год машины какой, недавно тема была, открой капот оранжевые такие вытянутые стоят?.
Старый 09.06.2009, 19:29   #6
BMW650xDi
открыть капот и что ? =)
год 97 ! видимо до меня была бита в морду подушка пасажиры стреляна и не менена так запихнули обратно !
делали с датчиками или нет не знаю по этому и хочу узнать ! если их нету нафиг вообще диагностика итак будет понятно !
ps ничего оранжегого и вытянутого ненаблюдал !
Все вопросы в ЛС
Старый 09.06.2009, 19:37   #7
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Dimon46
Датчики удара до 93 года стоят под капотом на уровне чашек по одному с каждой стороны. Ярко оранжевые, сразу видно как открываешь капот. С конца 93 года датчик один, большой квадратный под задним сиденьем.
Старый 09.06.2009, 20:44   #8
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
а еще с 93г под попой пассажира есть датчик наличия этой самой попы, типа чтоб пассажирским аирбегом не стрелять в отсутствии сего. Представляет из себя что-то типа ткани сенсорной.
BMW e36 318i M43 1997г
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 22:00   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Denvers Нейтральная репутация
Не знаю как у вас, у меня датчик стоит под задне сиденьем. А что касаемо проверки - есть верный способ, подать 12 вольт... Правда второй раз проверить не получится )))
Зачем ее проверять? Там пакет и порох... И то и другое почти вечное, посмотри чтобы не коцаная была и все )
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 02:32   #10
Dimon46
Аватар для Dimon46
Dimon46
с обеих сторон....керамическая плитка и к ней если память не ошибает подходит 2-3 проводка, завтра скину фотки так как сегодня не до этого было ......
Старый 10.06.2009, 02:36   #11
Dimon46
Аватар для Dimon46
Сообщение от Майкл
Не знаю какой там у вас датчик под задним сидением мне даже интересно , у меня лично там модуль управления аэрбегом.(может быть ты это имел датчиком ?)
Старый 10.06.2009, 08:02   #12
Майкл
Старый 10.06.2009, 08:28   #13
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от Майкл
верно, там под задним сиденье прямо по центру стоит "AIR SENSOR" ориг.номер забыл его ...
Сообщение от metalruler
совершенно верно, там стоит - мат присутвия пассажира подсоединенный к датчику и далее провод идет по полу куда-то в торпеду. Вот сейчас выясняю где именно этот провод находится и какой разьем он имеет (просто у меня он не подключен- думаю что его тупо отключили или заглушили резюком и кинули на пол)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 09:59   #14
год 97 !
Вот с этого и надо было начинать, все написали где и как сотоит, так же тема была уже писали что зачем и почему.
Старый 10.06.2009, 10:48   #15
Deleted_user
Leonxxx
+ к описанному , если не лень открути подушку , даже если ее обшивку идеально заклеили , на тыльной стороне бует оплавлена наклейка ... а вообще заедь на диагностику
Старый 10.06.2009, 10:52   #16
Dimon46
Аватар для Dimon46
Как и обещал вот фото!=)
http://content.foto.mail.ru/bk/garfild2005/1/i-244.jpg
http://content.foto.mail.ru/bk/garfild2005/1/i-245.jpg
Даже не поленился сегодня скинуть заднее сиденье посмотреть какой там датчик.. так и не нашел ничего ... у меня там модуль управления стоит .....
+1 такое есть=)
Старый 10.06.2009, 11:35   #17
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Да, все верно, в нем и расположен инарционный датчик удара!
ЗЫ: Машина 96 года
Старый 10.06.2009, 13:29   #18
BMW650xDi
Dimon46
тоесть вот эта коробочка с кучкой коричневых проводов и есть датчик удара ? а я думал сюда масса от всего уходит !
Все вопросы в ЛС
Старый 10.06.2009, 13:54   #19
Dimon46
Аватар для Dimon46
Dimon46
да да да именно, я с начало тоже так думал но потом к спецу обратился он мне и рассказал и показал =) так что вот такой он и есть датчик... по виду коробка на ощуп как керамическая пластинка, в общем это и есть датчик удара и он с двух сторон=)
Старый 10.06.2009, 14:03   #20
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
А какого года машинка ?
Старый 10.06.2009, 15:43   #21
Dimon46
Аватар для Dimon46
у меня 94г :oops: но ее еще доводить и доводить до ума...
Старый 10.06.2009, 23:35   #22
Майкл
именно так и есть
Старый 10.06.2009, 23:52   #23
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
+1 Это масса, а не датчик удара.
У меня руль 3 спицы с подушкой и с лампочкой, и мне сказали что в нем стоит и датчик и мозги это верно?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 12.06.2009, 23:49   #24
BMW650xDi
999
как может в руле датчик стоять ? он же от удара сигнал должен посылать !а какая лампочка ?
Все вопросы в ЛС
Старый 13.06.2009, 09:26   #25
Майкл
датчик удара срабатывает при резком замедлении авто. Поэтому теоретически может стоять где угодно. Но я сомневаюсь что в подушке на руле. Там только лампочка скорее всего.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
