Старый 09.06.2009, 13:39   #1
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
Замена АКПП на МКПП
Поменял коробку с автомата на мешалку, отсоединил автоматовский комп! Теперь не могу понять почему машина не заводится когда я достою предохранитель от avtomatic transmission! Что делать?
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 13:42   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Denvers Нейтральная репутация
А он тебе мешает ?
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 13:51   #3
BMWIST
Сообщение от Denvers
А он тебе мешает ?
Да
Не знаю как на Бумере но при замене АКПП на МКПП в Тоёте она хуже едит!
Квотер ET 14.3
Старый 09.06.2009, 13:51   #4
BMWIST
Включается аварийный режим!
Квотер ET 14.3
Старый 09.06.2009, 13:56   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Ты не ездил после замены?
Старый 09.06.2009, 14:00   #6
BMWIST
езжю!но думаю если с этим со всем разобраться то поедит лучше!
Квотер ET 14.3
Старый 09.06.2009, 14:04   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Да блин - сложный вопросец, не многие меняли... Смотри по схеме куда что идет...
Старый 09.06.2009, 14:05   #8
Сообщение от BMWIST
Просто поменять и не вносить изменения в проводку это недоделка, незаводиться ? а на автомате в режиме D она заводилась.
Старый 09.06.2009, 14:11   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Да, думаю надо и проводку и мозги... Они по коду отличаются (
Старый 09.06.2009, 14:12   #10
BMWIST
Сообщение от power320
Сообщение от BMWIST
так нужно сделать чтобы машина поняла что у нее механика!
Квотер ET 14.3
Старый 09.06.2009, 14:35   #11
Сообщение от BMWIST
Демонтировать проводку возьми схему АКПП и посмотри какой провод куда идет, где защита стоит, там ничего сложного наверняка на реле блокировки стартера, просто надо будет переподключить реле и все.
Старый 09.06.2009, 14:39   #12
BMWIST
где взять схему?
Квотер ET 14.3
Старый 05.11.2009, 12:51   #13
mrsmith
mrsmith Нейтральная репутация
BMWIST
tebe nujno zamknut 2 provada ! tak kak shas u tebya mexanika a avtomat ta zavoditca tolko kogda stait v P rejime eta tam je esli est rabei stari mexanizm avtomatiki i posmoti kakie zamikaiut na P i vsio ya delal tak paru raz
mrsmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 15:02   #14
Сообщение от BMWIST
09.06.2009 13:39
Сообщение от mrsmith
Я думаю уже не актуально, будь внимательней.
Старый 05.11.2009, 15:54   #15
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
думаю что надо найти разъём, который отвечает за сигнал о переходе в режим "D". И замкнуть. Чтоб мозги всегда видели что драйв...
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
