Старый 10.06.2009, 06:26   #1
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
Ведет в право после замены рейки
Привет ВСЕМ!
Поменял рейку на восстановленную (ZF) и насос с бачком, сделал сход-развал. Было все отлично, руль стоял идеально ровно, машина шла как по рельсам, разве что несколько раз был слышен глухой непродолжительный скрежет из рейки, когда выворачиваешь руль вправо, если до этого он был до конца вывернут влево (сейчас все тихо). Вопщем недели через две руль сместился на несколько градусов вправо и само авто, если отпустить руль, ведет вправо :o
Балансировка колес не помогла, повторный сход-развал показал что все отлично, почти как с завода. Посоветовали поменять колеса с одной стороны на другую. Если не поможет то типа у вас геометрия кузова нарушена....... Я опять попал на рейку??
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 06:51   #2
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Для начала попробуй резину местами помянять, мож поможет! У меня так было просто, с переда резину на зад перекинул и проблема ушла!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 10:58   #3
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
Ну... Как вариант рейка плохо затянута, немного смещается... Проверь все, внимательно посмотри... Чета даже в голову ничего не приходит (((
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 11:26   #4
alx
Аватар для alx
Denvers
Когда руль держишь руками ни куда не тянет, едет прямо, он сам (руль) вправо начинает поворачиваться когда его отпускаешь.
З.Ы.
Я и вправду колеса с зада на перед поставил, как дождь кончится переставлю.
Старый 10.06.2009, 11:31   #5
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от alx
Denvers
З.Ы.
вот тебе помоему и ответ на твой вопрос
Е36 М43 1,8 96год
Старый 10.06.2009, 11:44   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Сообщение от sherik
А руль сместился?
Не тока в колесах дело... На мой взгляд...
Старый 10.06.2009, 11:45   #7
alx
Аватар для alx
Сообщение от sherik
Только я не пойму в чем прикол то? Диски со временем по другому прогибаются? или дело в резине?
Старый 10.06.2009, 11:48   #8
sherik
Аватар для sherik
У меня дело было точно в резине, так как на зимней есть разница перед зад, а на летней "мишлен" побоку, хоть куда ставь!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 10.06.2009, 11:49   #9
alx
Аватар для alx
Сообщение от Denvers
А руль сместился?
Руль сместился вправо немного, но на сход-развале сказали что все ОК, хотя руль так и остался
Старый 10.06.2009, 11:59   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
На счет рейки тормознул, если прально помню она там болтами прикручивается... Резина одинаковая ? И на сход-развале, должны видеть смещение оси, т.ч. они точно могут сказать на тему геометрии... Может ты в яму попал? Смотреть подвеску надо...
Старый 10.06.2009, 12:00   #11
derban
derban Нейтральная репутация
Блин такая же фигня,но я думаю всё же что это из за рейки(у меня тоже востановленная)менял все шаровые стойки опорные,а биение в руль на кочках со стуком так и остались и теперь ещё этот подворот направо добил блин наверное куплю ремкомплект и сам буду перебирать свою старую.
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 12:07   #12
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от alx
А руль сместился?
У меня на таете вобще было так, проткнул сзади колесо, достал запаску, такой же литой диск как и все(комплектный), резина с таким же пртектером но практически новая протектор больше, так вот когда поехал я был очень удевлен, т.к. чтобы ехать прямо мне пришлось держать руль боком, вот и думай влияет резина на управляемость или нет!
Скорей всего у тебя эта резина всегда сзади стояла, и уже имела неравномерный износ, визуально можно и не заметить! А ты ее вперед воткнул вот оно и вылезло просто передняя ось уж очень к резине чувствительна!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 10.06.2009, 12:09   #13
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Я не понимаю как из-за рейки может тянуть в сторону... На мой взгляд тянет по следующим причинам:
1. Сход развал
2. Резина
3. Равномерность накачки шин
Старый 10.06.2009, 12:10   #14
sherik
Аватар для sherik
1. Сход развал
2. Резина
+1 8)
Е36 М43 1,8 96год
Старый 10.06.2009, 12:13   #15
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Re: Ведет в право после замены рейки
Сообщение от alx
супорт не подклинивает?????
Старый 10.06.2009, 12:20   #16
alx
Аватар для alx
Когда менял рейку у меня стояла зимняя резина Бриджстоун б/у 2-ой сезон на идеальных стальных дисках. Проблемы начались после того как поставил летнюю резину на родном литье, но резина разная по осям и далеко не первой свежести. Когда менял то поставил назад ту которая в том году стояла спереди. Вобщем могло получиться так, что несколько лет машинка ездила на летней резине без сход-развала (у прошлого владельца). А теперь ее поставили на почти идеальную геометрию, может быть изза этого проблема?
Старый 10.06.2009, 12:23   #17
alx
Аватар для alx
Сообщение от Шмат
А как это можно определить?
Старый 10.06.2009, 14:33   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
поднять переднюю часть машины и покрутить колеса,завести,несколько раз отпустить-нажать педаль тормоза и опять покрутить колеса вручную.
а рычаги подвески передние и шаровые-живые??
Старый 10.06.2009, 19:22   #19
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
Из за рейки запросто может тянуть в сторону.у меня после самостоятельного ремонта(ставил ремкомплект)тоже тянуло вправо.
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 06:21   #20
alx
Аватар для alx
Поменял местами правое и левое переднее колесо, проехал около 700 км., теперь никуда не тянет. Т.к. руль стоит немного криво думаю в рейке все же есть небольшой люфт, буду пробовать ее подтянуть и снова выставлять руль прямо.
Старый 15.06.2009, 06:51   #21
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от alx
:wink:
Е36 М43 1,8 96год
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
