Вес репутации: 79 ![]() |
бибика курилыча
вот и я решил писать о своей машинке.
машина была куплена в декабре 2007 года, эксплуатировать начал в феврале 2008 года, как получил права. ща попробую написать, что менялось до сегодняшнего дня. -сцепление (luk) -все фильтры -бензонасос -стартер -помпу -вырезал кат, ставил пламягаситель -ломался тросик, который регулирует печку с горячего на холодный -установил ксенон -сделал тонировку сломался замок зажигания, пока ожидает своего часа выглядела машинка так: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...EE%F2%F7%B8%F2 а теперь что делалось недавно, пробег на тот момент 150000 -замена масла с промывкой, масло mobil 1 10w40 -замена масла в КПП, mobil 75w90 -замена масла в заднем мосту, mobil 75w90 -замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, tutella dot4 -замена жидкости гидро-привода сцепления, tutella dot4 -замена ОЖ, paratlu - промывка дросселя было потрачено 3000 рублей, включая масла и работу. заказано и ждёт замены -термостат behr (1268,07). -датчик температуры ОЖ meyle (529,08 ). -трос приводной на сидение bmw (250,13). -колодки тормозные ferodo (860,58 ). -колодки тормозные textar (1500,79). -колодки ручника от bnss
318 ti Compact |
идём дальше...
16 июня почти весь день занимался машиной... спасибо за помощь Plush 316 i Compact были поменяны тормозные колодки, трос на сидение, сделана полировка кузова и покрашены пороги, заменён термостат и датчик ОЖ... ![]() вот что было до этого всего действия ![]() ![]() ![]()
318 ti Compact |
начало всего действа
![]() ![]() начинаем потихоньку разбирать ![]() ![]() ![]() старый термос ![]() новый ![]() сливаем ОЖ в 3-х литровые банки ![]() ![]() ![]() вытащили старый термос ![]() ![]() всё это дело зачищаем ![]() ![]() ![]() и ставим новую детальку
318 ti Compact |
грязный и давно немытый радиатор
![]() кстати, иногда вытекает тосол, но как-то странно...но долго держит уровень, то бывает пропадёт....клеить не стали ![]() радиатор промыли и почистили, но фотки забыл сделать... как высох, занял свою законное место
318 ti Compact |
замена тормозных колодок
![]() ![]() ![]() ![]() на заднем плане видно уже нанесённую на машину полироль, все царапинки замазывались карандашиком. ![]() ![]() ![]() ![]() сама полироль, синего цвета
318 ti Compact |
далее пороги...
это я где-то притёр бордюр ![]() эту **** обнаружили под слоем краски, видимо там было сильно замято и вваривался новый кусок ![]() ![]() ![]() ![]() после пороги стали выглядеть так после полировки вода отказывается стекать :D ![]() ![]() сейчас уже стали более тёмными...пока не фотал машинка слегка помылась из шланга ![]() ![]() тросик на сиденье, обратите внимание на мой ник и буквы на этикетке
318 ti Compact |
ну это так, к ремонту не относится
![]() ![]() ![]() заглушки спецом не ставлю...хочу сделать нормальный бампер и воткнуть птф ![]() хорошо блестит после полировки ![]() царапины, конечно, полностью не убрались, но в глаза не так бросаются ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Toyota с е-36 клуба ![]()
318 ti Compact |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
хоть в техничку бортовик прилепляй
если так и дальше пойдёт будет много полезного тут
#11 | |
кстати, это был первый мой ремонт, когда ничего ещё не ломалось...типа заранее поменял всё. до этого делал тока то, что сломалось
318 ti Compact |
тока вернулся с моря...
машина доехала без приключений. ехала отлично, ничего не поломалось :D
318 ti Compact |
пробег около 158.5 тысяч.
сегодня поменял масло и фильтр, поставил бмв оригина. буду заказывать детали бампера, надо внутренности востанавливать. и заказал себе, наконец, личинку замка зажигания в борисхофе. стоит чуть больше 4000 рублей. ближе к концу августа должны привезти.
318 ti Compact |
#15 |
Mosquito
стал безработным, хоть деньги появились теперь делаю её, не когда ломается, а чтобы не ломалась 8)
318 ti Compact |
#16 |
на днях полетел датчик положения распредвала...
в итоге пробило глушак ![]() ![]() ![]() ![]() глушак нашёл у хрома за 100 $, датчик новый заказал и уже поставил в екзисте - 3048 рублей.
318 ti Compact |
#17 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Курилыч
зачётно его распердолило :D
Zа Россию Матушку! |
#18 |
сначала отсоединили этот датчик, пару дней ездил без него.
потом, когда поставил, машина ещё не адаптировалась, в итоге прыгали обороты и машина дёргалась.потом на следующий день скинул клеймы аккумулятора и пару часов машина так стояла, вроде ща нормально, едет так же плавно как и раньше... тока выхлоп пипец, аж сигналки у припаркованных машин срабатывают :D
318 ti Compact |
#19 |
наконец-то приехала моя личинка замка
хотя ещё на прошлой неделе обещали ![]() ![]() ![]() ![]() в выходные, скорее всего, буду делать.
318 ti Compact |
#21 |
теперь я как все нормальные люди завожу машину ключом 8) ...
поначалу тока непривычно было, отвык. стоимость замены 1500 рублей.
318 ti Compact |
#22 |
заменил глушак, полностью заднюю часть.
теперь езжу как на 7-ке...ничё не вибрирует и разгон плавный стоимость замены 1500 рублей. и поменял датчик уровня топлива, пока притирается, устал ездить по памяти
318 ti Compact |
#23 | |
надо дальше смотреть. поменял резину, взял себе Continental ContiVikingContact 5 ![]() буду пробовать нешиповку, до этого ездил на шипах pirelli пока ощущения очень приятные наконец-то устранил себе течь масла, заменил шкиф коленвала, не помогло, потом поменял прокладку и сальник какого-то там масляного стакана, течь прошла, масло ща не хавает сделал обогрев заднего стекла, заменой предохранителя... +в ближайшее время буду менять прокладки, не помню чего... вообщем пару свечей заливает масло и машина не очень хорошо заводится на холодную...
318 ti Compact |
#24 | |
Автомобиль: 328 сарай
Никого не трогаю, сижу примус починяю а также самовары , утюги
#25 | |
поменял датчик холостого хода на 170 тысячах заменил масло и фильтр потом порвался шланг от незамерзайки под капотом, был отремонирован путём покупки переходника. поменял также свечи сделал стеклоподъёмник, сломались ползунки, когда в мороз открыл. купил датчик уровня топлива, буду менять, как приедет радиатор (старый опять подтекать стал). ещё на всё стекло пошла трещина, с наступлением зимы. летом после поездки на юга, словил камень, зимой вот пошла трещина, так как было это прямо над печкой (надо будет выложить фотки).
318 ti Compact |
