Старый 14.06.2009, 00:33   #1
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
Ванос - ошибка механизма...
Доброе время суток...
Диагностика показывает механическую ошибку ваноса ( Был запасной, поменял, таже ошибка. Можно предположить, что оба не работают, но чета я не верю в это. Посторонних шумов вроде нет. Подскажите, при установки обязательно его взводить, или достаточно просто одеть на распредвал ? Как проверить электромагнитный клапан ?
Заранее спасибо!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 04:58   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Что ты имееш ввиду под словом ,,взводить,,?
Старый 15.06.2009, 10:31   #3
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Дело в том, что по тису, его надо взводить (закреплять валы и специальной приблудой взводить ванос), я его просто надел на вал... Вот и вопрос, если его просто надеваешь он работает, или выдает ошибку?
Старый 15.06.2009, 12:09   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Господа... Неужели никто не снимал ванос ? (((
Старый 15.06.2009, 12:14   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
по-моему нужна спец присоба чтобы его ставить.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.06.2009, 12:18   #6
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Как тебе объяснить правильно
.....не правильно ты его ни как не поставиш, главное распред валы были зафиксированными .
Старый 15.06.2009, 12:54   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Я их не фиксировал, но они не сместились... Возможноли что я его не полностью одел, тем самым он поворачивает вал не до конца ?
Старый 15.06.2009, 16:47   #8
Deleted_user
Denvers
чтобыло со старым ? задиры на поршне были ? , или на клапане управляющем ? солиноид прозванивал ?
вообще работоспособность проверяется сжатым воздухом , подключаешь в место масломагистрали воздух включаешь солиноид и мотришь двигает он вал или нет .
или можно его принудительно включить на холостых inpa позволяет это делать
кроме ошибки ваноса небыло ли ошибки датчика положения распредвала ?
Старый 15.06.2009, 17:00   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Предыдущий выдавал ошибку, решил поставить другой... Ошибка осталась ( Больше ошибок не было, только ваос и лябда-зонд... Две ошибочки ( Попробую взвести... Если не получится, поставлю ремкомплект...
Старый 24.10.2010, 10:30   #10
Игорььь
Игорььь Нейтральная репутация
у меня вообще на тесте показывает что ванос отключён ( дисеблед ) - а это что значит ? ........ авто вроде тянет , ничего не шумит
Игорььь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 14:04   #11
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Так все же как проверить клапан ? Подать на него питание ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 24.10.2010, 15:56   #12
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Я в недалёкой соседней теме писал, что проверял, +12 подключал на клапан, начинает подтупливать через пару секунд двигатель, т.е. вроде как работает, т.е. как вариант теста нормальнай. Но самый видимо лучший способ его проверки из простых, включить инпу и в живых условиях посмотреть.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 16:26   #13
Сергей 22-84
Сергей 22-84 Нейтральная репутация
народ..я когда делал голову снимал ванос.до снятия у меня тоже была ошибка "механическое заедание" я его разобрал,промыл бензином,почистил шаждачкой №1500,собрал и уже как 1,5 месяца езжу.3 дня назад подключал диагностику.ошибки нет.а устанавливать по тису.та спецприблуда которая указана для проворачивания шестерни я заменил простой плоской отверткой.поставил все по меткам,завел ванос,все затянул,и все)))
Сергей 22-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 17:02   #14
wizz
Аватар для wizz
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
Попробовал подать 12в через 15А предохранитель, пред перегорел, тестером прозвонил - коротко. Клапан мертв ?
Старый 24.10.2010, 18:14   #15
netdog
Аватар для netdog
Хм, вероятно, я ваще на прямую от аккумулятора подавал, относительно тонкими проводами, слышно как щёлкает клапан, ниче не плавится... Да явно 15А он не жрёт, значит мёртв.
Старый 24.10.2010, 18:25   #16
wizz
Аватар для wizz
И это на ваносе с мотора 97 года, получается что клапан был всегда открыт. Или не парится и оставить свой клапан с 50-ого мотора ?
Старый 24.10.2010, 19:03   #17
netdog
Аватар для netdog
да они должны быть одинаковые, т.е. в теории у тебя на середине оборотов должно лучше тянуть если ванос работает и клапан тоже.
Хотя я с отключенной фишкой ваноса разницы не почувствовал, может там еще какой косяк есть в ваносе/грм
... Так если он у тебя коротит, значит у тебя возможно к этому уже сплавлен предохранитель какой-то или релешка или того хуже dme, хотя сомневаюсь, что он напрямую из dme без защиты подпитывается, надо смотреть схему.
Старый 24.10.2010, 19:18   #18
wizz
Аватар для wizz
Этот ванос я купил на разборке взамен своему, с 52 мотора. Чего и удивляюсь, вантуз этот гораздо свежее моего, а клапан уже накрылся
Старый 24.10.2010, 21:22   #19
wizz, там фишка в ней коротит у меня так было, ищи замену или меняй фишку (колхозить надо она литая).
Старый 24.10.2010, 22:45   #20
wizz
Аватар для wizz
Завтра попробую. И если дело будет в фишке то это даже хорошо, т.к на 50 моторе провод от клапана идет под впуск(длинный), а на 52 подключается прямо около клапана. Что так резать и паять, что так
Старый 25.10.2010, 16:35   #21
wizz
Аватар для wizz
power320,
Дело было действительно в фишке
Поставил клапан на свой старый ванос, из изменений: Когда на заведенном моторе подавал питание на свой старый клапан, мотор начинало колбасить примерно через 2 секунды. С клапаном с другого ваноса проделал тоже самое и мотор начинает колбасить сразу и в раза 2 сильнее(почти глохнет).
Осталось еще ванос поменять
Добавлено через 46 секунд
И еще вот что интересно, стоит искать тарельчатую пружину с 52-ого мотора ? или ставить без неё ?
Старый 25.10.2010, 18:15   #22
wizz, по ваносу мануал никак не сделаю, но нафига его менять? его проверить надо вначале, а потом уже по результату думать о замене.
да стоит но там не одна тарельчатая пружина а комплект из 3 деталей + надо будет поменять болты (штифты 3 штуки).
Будет время фоту выложу комплекта.
какое питание? фишку одевал от мозга что идет?
Старый 25.10.2010, 20:24   #23
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
Denvers,
Добрый день. Расскажу тебе историю свою про ВАНОС!! В общем. в начале лета заезжаю что то делать по машинке на сервис не значительное что-то ну и думаю сделаю я диагностику. так вот он мне и говорит мол типа комп говорит задержка ваноса. типа мозги ваноса полетели ремонт будет стоить 200$ я ему говорю не спс поезжу без ваноса. проходит 2 месяца я так и ездил. заезжаю на другой сервис проверенный. делаю диагностику и походу говорю пацанам проверьте ванос. они его отдиагностировали и послушали. ни каких говорят нариканий нету!! все отлично!! поэтому не слушай ни кого!! ездий и не мучай себя!!
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 23:02   #24
Сообщение от just_xclusive Посмотреть сообщение
спросил бы мозги ваноса в каком месте стоят, блин приколы да и только.
Вот фото комплекта
Слева комплект 52 мотора справа простой
Старый 26.10.2010, 18:22   #25
wizz
Аватар для wizz
нафига его менять?
Мой тарахтит как последняя сволочь, да и тяга с низов отсутствует.
Будем поискать , вот только какое тарахтение она убирает ? До того пока мой не начал стучать не было слышно никакого тарахтения
Неа, просто 12в на разъем.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
