Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Замена передних стоек,пружин, опор. (отчет)
Хорошо написал! Спасибо за подробную инструкцию. Даже вроде добавить нечего!
Временный житель Канады --Улыбайтесь, шеф любит идиотов. |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 63 ![]() |
круто, снова молодчик.. а закреплять не тему нужно, а сайтик..) :wink:
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92 ![]() |
маладца..начинающим очень кстати...
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#7 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 55 ![]() |
молодца!!! очень обстаятельно!!! +5
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
Есть один момент еще. У Koni внутри штока шестигнанник, а у Boge его нет. Там какой-то другой ключ надо.
У каябы есть исполение под шестигранник внутренний, а есть под ключ. В принципе, вместо шестигранника головка одевается и так же делается.
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здорово,но позволь парочку уточнений...
Если отвернуть кронштейн стабилизатора от рычага, то снятие и установка стойки пройдёт значительно проще. Отворачивать лучше на стоящей машине,когда стабилизатор не имеет напряжения. Все болты и гайки перед установкой не лишним будет смазать графиткой....
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 44 ![]() |
а что за прокладочка ? (которую ты забывал поставить) ? сегодня менял опоры и аммо, такой прокладочки не видел :shock: видать что то я забыл.
e46 325i M54 |
Я же её сфоткал специально. и код указал.
Видимо кто-то, до тебя уже не ставил эти прокладки. У меня тоже нигде не было, ни на задних, ни на передних. Народ еще рекомендует армирующий элемент ставить 31 31 2 489 795.. как-то я это упустил из виду
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Ldir - зачет!
всем вопрос - почему аммо от Boge в экзисте стоят так дешево 2600р????? стоят еще родные BMW-Boge, но уже им пора.... так доверять ли Boge???
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 124 ![]() |
#16 | |
#17 |
Снял не жалея.... Одно слово-"О-боже"!! Может кака попалась....
#18 |
Вес репутации: 48 ![]() |
а какие опоры стоек предпочтительнее заказать? Ну чтоб бюджетно и не гуано )
Левая стучит шо3,14здец.. И причем давно уже..
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#19 | |
![]() на BMW - бюджетного ничего не бывает...
#20 |
ну про "бюджетно" я понимаю что все относительно...
Имею ввиду чтоб не самые дорогие были запчасти
#21 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Респект за статью, правда я уже давно менял сам, вот тогда искал и ничего полезного не нашел.
Будет очень полезно тем , кто будет это делать в первые! По сабжу. К+F пружины гуамно, тоже их поставил,морда задралась прилично... теперь надо мнять обратно на свой сток, так как поменял просто до кучи. BOGE с экзиста, поставил, пробег 15 к, проблем нет,не текут, не жестко не мягко, рекомендую! В статье упоминалась веревка, для связки пружины, я тоже использовал капроновую, очень одобно! связал, собрал, потом разрезал... пружина в стойке.
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана((( BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена |
#22 |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 59 ![]() |
Rusnak
+1 сегодня экзист привез мне опоры Boge. Когда открыл коробки, то был в шоке. Лежат советшенно разные опоры. Разные по цвету, форме и материалу. Одна пластиковая с резиной, а вторая алюминий с резиной. и по весу тоже разные. На них нет никах названий и номеров. Ваще не понятно от чего они... Был просто в а*уе. Экзист ваще охренел. Хорошо хоть при них открыл коробку. потом фиг бы доказал
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
#23 |
eros
блин, аватаркиу нас одинаковые((( Придется новую искать
#24 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ЗЫ Никакого смысла не вижу так как открутить 3 гайки сверху и 3 болта снизу и вынуть стойку проблем не составит, съемники пружин продаются, а остальное дело каждого как менять. Не делал мануал так как смысла в этом не видел, это все равно что делать мануал по снятию колеса имхо!!!! Совет всем купите гайковерт с ним все намного проще откручивать. |
#25 |
поставил вчера новые опоры Ruville. Что-то в каком-то недоумении теперь.. Опоры эти оказались ощутимо выше родных.. Да и в целом их исполнение не очень впечатлило.. Они вроде как крашены черной краской, которая с лёгкостью отшелушивается пальцами. Достал опору из коробки и пакета и попробовал провернуть подшипник пальцем. Оказалось что подшипник словно подклинивший. с каким-то сопротивлением провернулся и начал вращаться вроде нормально.
После сборки стойки мне показалось что эти новые опоры люфтят, если попытаться покачать их руками. Надеялся что после замены уйдут сильные стуки, имеющие место при медленном передвижении по ухабам. Типа такой грохот, словно что-то болтается и грохочет, отдавая в кузов... Ну вроде мыслил так, что если они не пропадут - значит пришел карачун рейке... В результате получилось что теперь моя машина на бильштайнах Б4 и этих опорах имеешь сумасшедшее завышение морды и стуки как мне кажется стали еще сильнее (( Прям словно что-то раздито впереди и болтается при медленном движении по кочкам. Не верю в то, что мог собрать что-то неправильно.. Но причину стуков найти не могу. Может быть такое от плохих опор? Может не зря на них грешу? Может кто-то скажет в чем может быть дело?
