Старый 17.06.2009, 16:49   #1
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Снятие форсунок на М40
привет всем, подскажите как снять форсунки на М40?
Вообще у меня они щас с топливной рампой на нижней части впускного коллектора, не очень хочется там что то ломать :? я чуть подёргал сидят мёртво!!!
вообщем электроника с форсунок снята, как то их с коллектора надо снять, подскажите!!
Поиск не помог, если что дайте ссылочку почитать!!
зарание спасибо
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 16:57   #2
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
Cнимаешь впуск, откручиваешь 2 болта и выдергиваешь рампу вместе в форсунками
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 17:26   #3
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от Nomen
рампа с форсунками прям выдёргивается??
Старый 17.06.2009, 17:33   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
Именно, просто выдергивается. Форсунки в коллекторе сидят на уплотнительных колечках.
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 18:40   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
barklaj
Без фанатизма только :wink: Форсунки не из титана.
Вероятно прикипели кольца.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.06.2009, 18:47   #6
Вес репутации: 134
barklaj
Ты ж вроде недавно капиталлился сам? Снял прям с нижней частью впуска чтоль? Потихоньку расскачивая тащи, выйдут...
Старый 17.06.2009, 21:14   #7
kluch
kluch Нейтральная репутация
barklaj
Половину впуска снял форсунки достал, WDшкой их смочи когда обратно ставить будешь
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 21:36   #8
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
barklaj
Подскажи
1. дроссель полностью отсоединял-снизу два шланга к нему подходят или просто в сторону дроссель отодвинул.
2. как отсоединял два шланга к рампе топливных и как подключал.
Я попробывал и до конца недобрался до форсунок, на этих шлангах стопорнулся
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 08:14   #9
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
На дросселе два болтакоторые подогрев держат, откручиваешь х и спокойно убиреашь, все делается интуитивно и ни чего там напутать просто невозможно
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 12:54   #10
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от Capt.Morgan
barklaj
был ремонт: ремни,ролики, маслянный насос,фильтра менял, фосрунки не снимал!Сайчас большой КАП ремонт всю машину перебераю и востанавливаю уже с 1 февраля стоит.
на 1 февраля был вот такой лего мотор:
на данный момент идёт не очень активная закупка запчастей так как работы нету,но всётаки ( фотка апрельская )машина вот так выглядила: выстановлены стаканы, в подкрылках новая мастика антикор+ графитовая смазка.
В ближайшее время грядёт установка переднего моста(практически всё новое)
сейчас занимаюсь движком:
головку откапиталил, осталось притереть клапана и сальник на распредвал получить.
так же в процессе чистка впуск системы, верхнюю часть впускного коллектора вычистил, а вот с нижней, где форсунки чуть чуть притормазил!
Так же в салоне потехоньку ковыряюсь, так по мелочам меняю!
Старый 18.06.2009, 13:12   #11
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от Mig36
barklaj
Подскажи
про пункт первый не совсем понимаю ты про что!
к нижней части дросселя крепиться нагревательный элемент №7 (ссылка ниже)он крепиться двумя шестигранными болтиками к заслонке,сначало снимаешь шланчики которые идут к нагревательному элементу , потом откручиваешь от дросселя!
елси чо-то не то говорю, напиши что конкретно по дросселю тебя интересует(вчера закончил ремонт дросселя своего,полностью перебрал по винтикам и болтикам )
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...?imid=7DC00001
по пункту 2 скажу сразу так: я бы вообще тому кто прокладывал топливную магистраль к рампе - руки бы оторвал!!
:x я там столько напарился, было время хотел уже вообще просто болгаркой отпилить, но в конце концов нашёл способ как там всё снять.
1) стальный топливные трубки идут так каряво: под стартером, потом в промежутке нежней секции впуск. коллектора и к рампе
2) постоянно мешает впуск коллектор и электро блок ( блок откуда все фишки идут)
3) решение этому такое - впускную систему всю разобрать чтобы ничего не мешало, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО снять V-образный кранштейн к которуму крепеться эл. блок чтобы блок тоже мог свободвно гулять.Сразу отъсоеденить все фишки чтобы потом не оказалось что что-то мешает.
Операцию лутше делать вдвоём, я снимал всё один но чесно говоря уже нервов в конце не хватало :D .
Эл. блок отогнуть+ вытягивать нажную часть впус коллектора, и так уже самому надо трубками играть чтобы они проскачили!
В конце концов я решил, что сделаю другой топлевопровод к рампе!
Старый 18.06.2009, 14:32   #12
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Согласен. Только как-то мудрено ты шланги отсоединял.
У меня трубки подходят к рампе и соединяются с ней двумя коротенькими шлангами. Снимаешь верхнюю часть впуска и вот они, отсоединяй не хочу
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 18.06.2009, 16:26   #13
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от Green Snake
естественно у меня точно так же там на хомутиках два резиновых шланчика, подача и обратка.
Если их просто отъсоеденить то это там не сложно, только верхушку впуска снять и всё.
Если снимать полностью впуск то как раз эти топливные трубки не будут давать снять нижнюю часть впускного коллектора!!
может чуть чуть не так понял что человек хочет, поэтому написал сразу всё как я снимал :!:
Старый 19.06.2009, 18:02   #14
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Сообщение от barklaj
Ага, и сразу отбил человеку охоту туда лезть :D
Там вроде только про снятие рампы с форсунками вопрос.
///M3 cabrio S50B30
Старый 19.06.2009, 18:41   #15
Mig36
Спасибо! Всё понятно!
Старый 23.06.2009, 10:14   #16
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
восстановлены стаканы
А можно про это поподробнее? Как восстанавливал и зачем? Ну и фотки восстановленных (особенно интересуют швы со стороны к акк-ру/блоку предохранителей).
Рампу то снял? Она действительно (колечки дубеют) прикипает и снять достаточно тяжело. Берешь брусок деревянный и с его помощью аккуратно вытаскиваешь (постепенно по обоим сторонам). Колечки потом обязательно новые ставь.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 16:21   #17
barklaj
Аватар для barklaj
фотка востановленных стаканов есть на 1 странице.
Востанавливаю всю машину, так что вопрос зачем востанавливал я думаю тут не уместен
Сначала всё вычистил, потом преобразователь ржавчины,прогнившего металла не было, только поверхностная ржавчина, потом всё зачистил хорошо, грунт+покраска(жду погоды тёплой чтобы лаком покрыть).
С внутренней стороны всё вычистил и новый слов мастики сделал + графитовая смазка.
Швы и места которые подвержаны большей корозии так же прошёл мастикой+ графитовая смазка.
Старый 27.06.2009, 17:14   #18
qipsys
qipsys Нейтральная репутация
вернусь к вопросу по поводу того как вытянуть форсунки
с впускного коллектора я и вынимал легко, относительно того как их вытянуть из рампы
если клемы сняты то немного тянешь за рампу а форсунки одна за другой немного проворачиваешь, у меня так вышли все форсунки
а вот их снять с рампы у меня были трудности
сначала я вообще не понял как это сделать, дело в том что они как-бы немного высовывались и не больше
решено было их немного потдеть маленькой отверткой, после этих манипуляций они вышли нормально
один единственный вопрос который меня беспокоит это металические скобы которые надеты на форсунки, но у меня они вообще непонятно для чего, просто сидят на форсунках и ничего не крепят
в теории они должны прижимать форсунку к рампе (я так думаю) но когда рампа прикручена к впускному коллектору то она как-бы сама прижимается к форсункам
это все к тому что я одну скобу потерял, но без нее пока полет нормальный
еще у меня на форсунках внизу возле сопла такой желтый пласмасовый наконечник с ребрами, так вот я пока снимал резинки ребрышки немного поломал и вот не знаю зачем они вообще там
BMW 316i m40b16 1993 черный седан
qipsys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 21:33   #19
Мурзабек
Мурзабек Нейтральная репутация
Помогите и мне(((
Здравствуйте, ребята! Помогите! Бмв м40 мотор, троит двигатель, бронипровода нормальные менял, свечи менял, именно 2-ой цилинд троит и что то в области ресивера стреляет каждые 2 цекунды (цокает) при обороте соответсвенно больше цокает, компрессию проверяли все в норме, свеча чёрная, когда на 2-ом цилиндре колпачек свечи снимаешь, машинка троит, но уже лучше работает и не цокает, а когда колпак свечи обратно надеваешь, обратно начинает хуже троить, и цокать((((
Мурзабек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 18:21   #20
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сними клапанную крышку, посмотри распредвал, коромысла, пятачки.
Старый 28.10.2018, 20:36   #21
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 50
и форсунки проверь
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
