Старый 17.06.2009, 23:03   #1
DecoDa
Аватар для DecoDa
DecoDa Нейтральная репутация
2 вопроса про тормоза и сидения
Тормоза передние
отличие 318 и 325 как я понял то что у 325 вентелируемый а у 318 нет, а можно на 318 поставить вентелируемые от 325 или надо еще покупать суппорта? какой производитель выбрать?
Сидения
Как выглядит разъем обогрева сидений на выходе из сидушки, просто у меня торчит какой то тоненький желтый и от него 2 проводка вроде жето-красные. может это и не обогрев а датчик присутствия пассажира?
заранее спасибо
e36 m40b18 - продана
cl9 exe
DecoDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 23:14   #2
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Re: 2 вопроса про тормоза и сидения
Сообщение от DecoDa
Тормоза передние
Всё можно. Надо супорта менять.
Супорта на разборке б\у купи. диски АТЕ.
Про подогрев хз.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 17.06.2009, 23:22   #3
DecoDa
Аватар для DecoDa
DoGmA
хоть за это спасибо.
еще такой вопрос может ли быть из-за кривизны дисков передних бить руль при движении, а то что то после ждождя стало бить где-то нга 60-100 км/ч руль такое же биение стало и при торможении, колеса все проверил все гуд, сразу после дождя стал замечать что машина как-буцдто сама тормозит в пробке вобще не пользовался тормозом сама стояла и тормозила и даже в маленькую горку, а биение бывает и пропадает когда долго на тормоза не жмешь, думаю на диски тормозные
cl9 exe
Старый 17.06.2009, 23:26   #4
DoGmA
Аватар для DoGmA
Сообщение от DecoDa
DoGmA
Да вроде всё коротко и ясно, а всё остальное можно найти в поиске. Мильон РаЗ оБсуждалось
Вполне могут и диски да и супорт подклинивает походу.
У меня било руль тока при торможение, поменял тормозные диски и всё ОК стало :D
Старый 18.06.2009, 07:38   #5
Joker
Joker Нейтральная репутация
А про разъем из сиденья я подскажу, этот желтенький идет на пиропатрон натяжителя ремня безопасности, при срабатывании подушек должен натянуть ремень.
Разъем обогрева ни разу не видел. Установил нагревательный элементы под родную обшивку самостоятельно, фишку обычную вазовскую на два контакта, ну и кнопочку через реле установил.
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
