Старый 08.02.2008, 11:24   #1
kluch
kluch Нейтральная репутация
HELP!!! Вырвало задний аморт.
Вчера еду слышу сзади чтото застучало ну думаю в багажнике чтото, оказалось вырвало амортизатор с правой стороны из кузова. Что можно сделать???
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 11:26   #2
Deleted_user
Из арки ? :shock: менять аки видимо ... обе .
Старый 08.02.2008, 11:42   #3
kluch
Не ужто все так плохо???????
Старый 08.02.2008, 12:03   #4
leshiy0001
leshiy0001 Нейтральная репутация
Смотря как вырвало- сними обшивку - посмотри - обычно вырывает в местах крепления болтов, если так, то временно можно поставить или шайбы даметром побольше, или два полумесяца с отверстиями под болты. недавно такая же беда была. А усли по уму, то арки не причём, скорее всего они живые, а менять (вваривать надо крепёж стойки (в в экзисте примерно 400 руб, а работа не знаю)
leshiy0001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 12:23   #5
kluch
leshiy0001 Вот спасибо успокоил завтра днем заеду на подемник посмотрю.
Старый 08.02.2008, 14:24   #6
karaya
Вес репутации: 48
karaya Нейтральная репутация
Хорошо, если просто вырвало втулку из опоры, обойдешся заменой опоры, если метал стакана порвало - варить... сейчас лучше сразу на сервис, в обход ямок. Поддомкрать и посмотри снаружи, сразу поймешь, что не так.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 14:25   #7
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
kluch, почитай:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...252&highlight=
Не унывай, обваришь с накладкой, усилишь и нормально. Я как-раз вчера вечером у себя задние аморты снимал и никакого намёка на ухудшение(тьфу-тьфу-тьфу)
EP46622
JG77332
Старый 08.02.2008, 20:04   #8
kluch
MAD MAX Благодарю за совет так и сделаю наварю пластины (если возможно), а потом и сами чашки поменяю стоят они не так уж дорого я даже удивился может подвох в чем?
Старый 09.02.2008, 01:54   #9
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
kluch, да вроде нормальная из метала по толщине очень похожего на родную чашку, ровненькая такая, загрунтованная в чёрный цвет. Лежит сейчас у меня в гараже-лета дожидается.
EP46622
JG77332
Старый 09.02.2008, 01:58   #10
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Тоже вырывало Аморт, я легко отделался, его просто накануне плохо прикрутили и вылетел нижний болт.
Прикрутили наместо и всё гуд.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 10.02.2008, 22:02   #11
kluch
А я вот заехал разобрал увидел что вырвало по болтам крепления фотки потом кину как я все это заделывать буду.
Старый 11.02.2008, 00:24   #12
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
такая же беда была.. 2 недели ездил с вырванными крепланиями...в обход ямок но звук был такой ужасный как по сердцу ножом...заехал к частинку в гараж вварил он пластину..и поставил амморт ..вроде все гуд..но мучают вопросы...-надолго ли???пластина наверняка ведь ржавеет и когда нибудь ей ппц настанет)))..и еще..маэстро сказал что залил сваркой ..а не точечнйо сваркой сделал ..-как это понять это гуд??или супер гуд?)))))
обошлось это тыш в 5..делал буквально часа 2 или 3...
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 06:28   #13
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 70
Nes Нейтральная репутация
magic enema
точечная сварка когда прихватывают одну панель к другой через 10-15 см точками(как на заводе на стойках под уплотнителем можно увидеть)
так как такой апорат стоит кучу денег, в основном в сервисах варят кемпингом(полуавтомат), но по той же технологии чтоб метал не перегревать, через 10-15см делают точками,
а сплошным швом варят когда метал порвался как у тебя,
так что не парься всё нормально быть должно,
но 5 тр это мног для этой работы, за 10 тр днище на класиках переваривают
обработай мастикой внутри и снаружи место где варили
и не переживай, ппц ей настанет так итак как и кузову в целом,
а вообше во избежании подобных нуансов надо ставить заднюю растяжку стоек т.к. места эти слишком уж хлипко выглядят и желательно их как-то усилить.
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 11.02.2008, 18:49   #14
terapoid
Аватар для terapoid
Автомобиль: Е36, 320 туринг, 1995г
terapoid Нейтральная репутация
А где можно глянуть заднюю растяжку стоек?
Неделю ездил по Финляндии - ни звука. Но в Питере одни сутки и все :evil: Вырвало верхнее крепление аммортизатора на туринге сзади, хотя багажник пустой был.
320 Touring 95г.
terapoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 20:14   #15
kluch
А я сам приварил накладку вроде нормуль, думаю держаться будет и долго т.к. приварил 2мм накладку, залил все это антикором. Но 5 т.р. это что то много-го за эту цену можно два новых крепления приварить.
Старый 11.02.2008, 20:29   #16
kluch
Фотки сделать не получилось т.к. у телефона села батарейка.
Старый 11.02.2008, 20:43   #17
magic enema
Автомобиль: 323
Сообщение от Nes
Nes
пасибо за ответы на вопросы...
по поводу дорого не дорого-это как пожалеть денег на лекарство детям своим...када видишь что они болеют...
Старый 12.02.2008, 13:25   #18
xmass
Вес репутации: 49
xmass Нейтральная репутация
у меня вырывало втулку из опоры - влечилось установкой шайбы большего диаметра, моменто море и дело в шлаяпе)
а из-за чего произошло - сильно налетел задним левым колесом в выбоину в асфальте...
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 17:28   #19
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 83
Миха Нейтральная репутация
Ох и знакома мне эта темка..... Нашел поиском, решил уж от себя добавить. Порвало у меня левую чашку, правая тоже умирала. Заказал на экзисте, около 350р за штуку. Дальше самое интересное. По наводке одного из форумчан позвонил в сервис, где мне сходу насчитали 15 тыс за все, аргументируя это тем, что надо весь зад разбирать. Ну я естественно решил поинтересоваться в других местах. Где-то меня кузощики сразу посылали лесом, типа грязная это работа, ни за какие бапки, все лицо себе у тебя в багажнике обварю. В итоге ничего дешевле 11500 не нашел, я говорю про норм сервис с божеской кузовней. Чашки эти привариваются изнутри.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 00:11   #20
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Вырвало задний амортизатор
Люди!Вот засада летел к жене в роддом(дороги в области не сахар) застучало сзади.Дома посмотрел правый задний амортизатор креплением в багажнике гуляет,даже оббивку прорвал.Оказывается и левый у меня уже деланый дО меня.НА работе есть толковый сварщик посоветуйте как там по уму сделать.Седан.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 00:22   #21
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%E4%E8&start=0
если места крепления опоры гнилые вырезать и вставку.
Старый 18.06.2009, 03:24   #22
Вес репутации: 233
если место крепления не сильно повреждено можно из старой опоры сделать типа заплатки и вварить, должно получиться что то вроде этого
но это только если повреждения схожи
Старый 18.06.2009, 07:13   #23
Joker
Joker Нейтральная репутация
+1
У самого справа сзади заплатка из старой опоры ... снизу обильно мастика битумная, сверху из балончика ... уже почти два года ... и не жужжжу ...
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 08:22   #24
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
А не проще-ли поставить ремкомплект задних стаканов? СтОит копейки - где-то по 500р за штуку(может даже дешевле)
BMW E36 M50B20
Старый 18.06.2009, 11:35   #25
Vital3s
Vital3s Нейтральная репутация
Похожая история на выходных была, только с левым стаканом... Вварили целиком б/у опору с куском брызговика
e36m52b20 04.97
Vital3s вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
