Старый 19.06.2009, 11:04   #1
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Вопрос по датчикам.
Господа, обращаюсь к вам за помощью. Очень срочно нужны данные по сопротивлению датчика положения коленчатого вала(между "2" и "3" контактом на фишке) и датчика фаз на двигателе М52. Контроллер Simens. Просто есть на них подозрение а диагностики по близости нет. Цена новых не радует чтоб покупать на проверку. Померьте.....
Старый 19.06.2009, 11:11   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
Если до завтра никто не ответит, можешь набрать мне, постараюсь помочь! Телефон могу кинуть в личку!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 11:13   #3
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Кинь..
Старый 19.06.2009, 11:39   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
дима 715
по датчику ДПКВ:
сопротивление между выводами 1 и 2 (не 2 и 3) 1280 Ом.
про
Сообщение от дима 715
ничего не сказано :?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.06.2009, 11:50   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Сообщение от torxer
А где смотрел, если не секрет? )
Старый 19.06.2009, 11:51   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Denvers
да у меня мануал есть.
Старый 19.06.2009, 11:54   #7
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Ошибся, между 1 и 2.
По моей книжке:
Датчик положения коленчатого вала-485-595 ом Намерили 700 ом...
Сопротивление датчика положения распред вала-1.5 кОм.
Старый 19.06.2009, 11:55   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
дима 715
по моей 1280 Ом
Старый 19.06.2009, 11:55   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
дима 715
Если не сложно, кинь название... Она у тебя случайно не в электронном виде?
Старый 19.06.2009, 11:58   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
дима 715
я,когда поставил мотор,проверял все датчики и все параметры у меня были в норме(по моей книги). :roll:
Старый 19.06.2009, 11:59   #11
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
нет, такая толстая книжка
Старый 19.06.2009, 12:03   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
дима 715
посмотри если не влом,какое сопротивление катушки зажигания между 1 и 15 ? у меня 0.4-0.8 ом на м52
Старый 19.06.2009, 12:03   #13
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Сообщение от torxer
Подскажи, а измерения делал на разъёме датчика или на разъёме контроллера????
Старый 19.06.2009, 12:04   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
дима 715
на самом датчике дпкв
Старый 19.06.2009, 12:06   #15
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
сопротивление первичной обмотки: 04-08 ом при 20 градусах
катушка бош 0 221 504 401
Старый 19.06.2009, 12:06   #16
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
дима 715
Интересно а они отличаются на сименсе и боше???
Старый 19.06.2009, 12:07   #17
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
не знаю, у меня с мозгами сименс бошевские стоят.... И про катушки сименс у меня ничего не написано....
Старый 19.06.2009, 12:11   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
дима 715
ну,у меня тоже! х.з про почему у тебя
Старый 19.06.2009, 12:16   #19
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
И я про тоже... Развал дожен помочь....
Старый 19.06.2009, 12:18   #20
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
:shock: :shock: :shock: ?
Старый 20.06.2009, 01:26   #21
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
Пасиба Диман за опративность
собственно это я интересовался, ибо в последнее время тупняк начался машиной да и глохнуть начала периодически. Сразу же подумал на дпкв, снял его оттёр от всякой налипшей дряни и замерил сопротивление, вышло около 700 Ом (не о каких 1280 и речи идти не могло). вообщем был закуплен дпкв от волги (сопротивление 1кОм с копейками), бошевский который.. тот самый что на м50 становится нормально. из старого датчика холла, разъёма на датчик холла куска провода и термоусадки был изготовлен удлинитель и весь этот колхоз был инсталлирован в авто :D на удивление мшна поехала мягче, пропали рывки на малых оборотах, по чуть ехать даже начала, но одно мировое НО, под нагрузкой стали стучать пальцы, терзают смутное сомнение что причиной является ванос...
зы: так что для м52шников, как экстренный вариант можно юзать ))
зыы: заказал новый в итоге VDO S103557002Z.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 18:58   #22
VMV
Аватар для VMV
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
VMV Нейтральная репутация
а на м50 как проверить и разлечить датчег на стрелку в приборке ОЖ и на ком сигнальный, какое у какого должно быть сопротивление???? и если не сложно то и у дпрв!!!!????
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х
VMV вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
