Люк
помню тема тут была как можно чторку люка открыть в ручную до конца или чтоб её можно было двигать туда, обратно... не могу нати.. хелп
#2 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Было... Тянешь нежно шторку назад, кнопой тихонько открываешь люк чуть вверх... Када люк приподнимаецца на миллиметров пять-десять шторка откатицца...
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#5 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
шторку можно вручную откатить ТОЛЬКО когда опускаешь крышку..на 5-10 мм опустил и она освободилась
e36_M40B18 МКПП |
Вот тока што спецом сходил поглядеть... У меня шторка укатываецца на подъёме люка... Мож люк неправильный какой?.. :oops: Ессно, без фанатизма сдвигать надо, нежным поглаживаением по шторке чистой лапой.. :lol:
Стопудова была тема с сцылкой про разборку-сборку, с картинкама и подробным описанием... В любом случае, подрыгивая крышку туда-сюда недалеко от нулевого положения, угадаешь... Главное - без фанатизма... :P
#7 | |
все верно!, при открытии крышки наверх шторка уедет, но она жестко будет зависить от троса..если она у тебя вручную сдвигаеца назад при таком положении люка, то поидее она у тебя не возвращаеца наверное))) шторка не зависит от троса только в одном единственном случае: когда крышка опускаеца с 5 до 10мм от уровня крыши.., после этого штырь крышки входит в паз шторки и тащит за собой, под крышу... а когда ты открываешь наверх крышку, то работает трос уже
e36_M40B18 МКПП |
/seven/
Если задвигать совсем, то не возвращаеццо... Если додвинуть до середины, то после полного поднятия люка, подхватываецца и закрываецца как положено.. Мож у компактов и люки свои?.. :o
#10 | |
да, помню на компактах шторка как-то подругому работает, у моего друга вообще на компакте шторка ручная, с отверстием для пальцев
e36_M40B18 МКПП |
#11 | ||
А скажите на седане шторка вообще гуляет как хочет ну рукой двигаеш и все! что надо поменять или поченить чтоб все работало с люком?? и еще вопрос! а на наши кузова есть прозрачный люк или тока самому делать??
е36 320 девочка с характером!!! Продана е36 318is coupe |
#14 | |
найти очень сложно - но можно, или заказать новую.. Но есть шанс что тебе повезло и деталька цела, просто из паза вышла.. в любом случае снимать люк и смотреть
e36_M40B18 МКПП |
#15 |
если шторка гуляет, то сломалась пластиковая штуковина на детали 14//////
+1000найти ее я не смог но сделал самостоятельно из куска латуни, все работает и я хэппи. :D
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46 |
#16 | |
#17 | ||
e36_M40B18 МКПП |
#18 |
/seven/
И корыто и механизьм..
#20 | |
e36_M40B18 МКПП |
#21 |
/seven/
Могу такую возможность предоставить, ибо так и не починил.. :lol:
#22 | |
вообще глянул мельком в етк, вроде все тоже самое :?
e36_M40B18 МКПП |
#23 |
На компакты минимум четыре разновидности ставилос... У меня сломана одна пластмассовая шняжечка, стоимостью в 800 рублёв по экзисту, что не позволяет люку убираццо... Работает тока на поднятие, на опускание один угол не падает... Жаба настороженно относицца к периодически возникающим мыслям заказать таки шняжечку.. 8)
ПыСы: при разборе седанового люка, эта шняжечка не обнаружена.. :unknown:
#24 | |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#25 |
Jenea318
Ну, я это шоб без мата.. )
