BMW 1557
Н Е РАБОТАЕТ 2 СКОРОСТЬ ПЕЧКИ
ТАКАЯ ВОТ БЕДА 2 СКОРОСТЬ РАБОТАЕТ КАК ПЕРВАЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАБОТАЮТ. У МЕНЯ КЛИМА С КРУТИЛКАМИ.РЕЗИСТОР МЕНЯЛ ТОЖЕ САМОЕ ЧТО ЗА БЕДА???????? :x
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
я тоже менял, на разборке 300р! помогло, но наполовину, т.е когда переключаешь с 1-ой на 2-ю - остается первая, а вот когда с 3 -й на 2-ю - все ок!
За новый 1200 отдавать как-то не хочется.
E36 |
BMW 1557
с 3 -й на 2-ю У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ В ЧЁМ БЕДА НЕ ПОЙМУ,МОЖЕТ ЧТО С МАТОРАМ ПЕЧКИ?
BMW 1557
ПО ЛЮБОМУ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА У КОГО ТО БЫЛА. ПРОСТО ОЧЕНЬ НАДО.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :beer1: :bayan:
BMW 1557
H E L P M I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#6 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
в остальном Вы сами ответили на свой вопрос.
BMW 1557
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ НО ХОЧЕТСЯ БОЛЕЕ КОНКРЕТНЕЕ А НЕ МАТОР -МОТОР :o
#8 | |
BMW 1557
МОЖЕТ И ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ НО СНЯТЬ МОТОР ЗАНЯТИЯ НЕ ИЗ ПРОСТЫХ.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НАВЕРНИКА В ЧЁМ ПРОБЛЕМКА И ЕСЛИ 100% ВМОТОРЕ ТО БУДЕМ СНИМАТЬ. ВОТ ТАКАЯ ВОТ ПЕТРУХА!
#10 | |
мы говорим про мотор который по рамкой лобового стекла?
BMW 1557
А МОЖЕТ САМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАЕТ МОЗГ? НО Я ЕГО РАЗБИРАЛ ВСЁ ПРОЧИСТИЛ НО УВЫ.
BMW 1557
ИМЕННО ПРО НЕГО
#14 | |
поставили новый и все скорости переключателя соответствуют вращению.
#15 |
BMW 1557
У МЕНЯ ВСЁ РАБОТАЛО КАК НАДО.ПОТОМ ТОЛЬКО 4 СКОРОСТЬ ПОМЕНЯЛ РЕЗАК УМЕНЯ BEHR И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ОПЯТЬ НО СПУСТЯ 2 МЕСЯЦА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ВТОРАЯ СКОРОСТЬ ВЕРНЕЕ РАБОТАЕЕТ НО КАК ПЕРВАЯ,ОПЯТЬ ПОМЕНЯЛ РЕЗАК ТАК КАК ДУМАЛ ЧТО СНИМ ОПЯТЬ БЕДА НО ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ ВОТ И ЛОМАЮ ГОЛОВУ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА,ПРОСТО ЛЕЗТЬ В МОТОР ОСТАВЛЯЮ КАК ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ ТАК КАК ПРОБЛЕМА ЕГО СНИМАТЬ ВОТ!
#16 | |
#17 |
BMW 1557
значит буду разбирать мотор :o
#18 |
не ! не в моторе это дело !!! бывает что в моторе подклинивает вал в медных втулках ,( у меня такое было на 30м кузове ) тогда на низких скоростях мотру не хватает сил провернуть вал , а когда включаешь четвертую он начинает вращаться ! но здесь другое дело , так что не дергай зря мотор- это еще та морока ! у меня такая же фигня иногда бывает , я не как не могу понять в чем причина ! может в самом переключателе что то ! :!:
325 Е36 92 г |
#19 |
BMW 1557
народ так кто нибудь подскажет в чём данная проблемка!!!!!
#20 |
BMW 1557
вчера разобрал мотор печки всё почистил и смазал,но эфект нулевой так 2-я скорость и не заработала!
P.S ПОПРЕЖНЕМУ ЖДУ ИДЕЙ ПО ПОВОДУ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ. |
#21 | ||
#22 |
BMW 1557
мотор крутит афигенно,резак такой как ибыл behr. я вот думаю надо поменять блок упровления!
#23 |
BMW 1557
UP 8)
#24 |
автор, решил проблему?
у меня тоже самое можете объяснить или фотку выложить как выглядит этот резистор и где находится (под бардачком?) климат с крутилками
bmw 316 m40 1992г. |
