Старый 21.06.2009, 20:38   #1
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
При торможении бьет в руль!
Всем привет))Понимаю, что банально но ниче не могу с собой поделать)нужно ваше опытное мнение!Било в руль при торможении,диски совсем плохие были и колодки тоже,поменял все четыре диска ATE ,и колодки ,вроде помогло ,через пару недель опять бить начало)заметно стало особенно когда летние колеса поставил,диски там не идеальные дисбаланс есть но беда при торможении только,страшно руль колотит руки разбивает!что происходит ?)
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 21:41   #2
Zmey Gorynych
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Zmey Gorynych Нейтральная репутация
Рулевые наконечники,гумилагеры,сход-развал.
Zmey Gorynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 23:20   #3
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
Re: При торможении бьет в руль!
для начала съездить на диагностику подвески
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 23:36   #4
Sonres
Аватар для Sonres
Sonres Нейтральная репутация
у меня такая же проблема! поменял всю пер. подвеску! биение осталось! поставил новые диски с резиной! результат нулевой! поменял рул. рейку! как било , так и бьет! вот собир менять тормозные диски! что дальше менять ума не преложу!
Мерседес 123 82г.в
Была БМВ 318 IS Альпина с М пакетом
Сейчас БМВ 325 купе на ручке 94г.в
Sonres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 23:51   #5
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Потап Нейтральная репутация
В большинстве случаев - это тормозные диски! И большое значение при замене, какие именно диски поставишь
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 11:28   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от Потап
+1
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 12:36   #7
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
у меня похожая проблема, только появилась она после смены насоса ГУР с подорванного на хреновый..... вопщем при резком падении оборотов он то работает то нет, создается впечатление что руль бьет.
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 12:44   #8
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
alx
Ну тут другое... Попробуй масло поменять
Старый 22.06.2009, 14:55   #9
alx
Аватар для alx
Denvers
При замене был залит Castrol TQ-D, на что его менять?
Старый 22.06.2009, 15:28   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
alx
В этом случае тока заена ( Просто многие льют не правильное масло, я в том числе, и на холостых руль плохо крутится (((
Старый 22.06.2009, 16:34   #11
FOXXY
FOXXY Нейтральная репутация
а чё такое гумилагеры ? :oops:
FOXXY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 16:51   #12
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Яндекс рулит!
"Гумилагеры" - это две резино-металические подушки на которых "покоится" задняя часть кузова, они находятся между кузовом и балкой заднего моста.
Старый 22.06.2009, 20:58   #13
Sonres
Аватар для Sonres
Сообщение от Потап
А какие лучше ставить??? планирую с перфорациее! ну или на крайняк AtE :D
Мерседес 123 82г.в
Старый 22.06.2009, 21:25   #14
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Sonres
Хороший вариант - Zimmermann
BMW
Старый 23.06.2009, 00:30   #15
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
в первую очередь тормозные диски начинают они бить когда их ведёт от перегрева
второй вариант дис баланс передних колёс, или если колесо не чётко фиксируеться на ступице например когда стоя тайваньские план шайбы для увеличения выноса.
при разгоне в руль не бьёт, хоть немножко???
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 23.06.2009, 14:35   #16
TENNON
TENNON Нейтральная репутация
у меня такое было когда один кривой литой диск диск был ! поставил хорошую штамповку - все прекратилось !
325 Е36 92 г
TENNON вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
