Старый 23.06.2009, 20:36   #1
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
Вопрос по свечам
В общем фича такая, устал я менять свечи, хватает примерно на 1000км и все, уже брал всякие разные NGK, Bosh, Denso. Как поставишь новые все нормально, стоит хорошенько погазовать и все им приходит кирдык,в месте где керамика появляется нагар, т.е как я понимаю идет прорыв газов, и при разгоне даже не очень резком с низов идут провалы и хлопки в глушителе, после где то 2000 оборотов более менее нормально. Поменял колпачки на катушках, такая же беда. Компрессию не мерял, но двига масло есть примерно 1 литр между заменами. Помогите, в чем проблема незнаю, свечи уже замучался покупать. Авто Е36 двига М50В25.
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 20:54   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Если появляется нагар... Скорее всего богатая смесь! Надо делать диагностику... Ты свечу сфоткай и кинь!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 21:00   #3
bmwod
фото свечки скину, диагностика ничего не говорит, ошибок нет, свеча чистая нагара почти нет, но маленько беловатая, тоесть наоборот смесь бедноватая малость.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 24.06.2009, 07:57   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Посмотри датчик температуры,который идет на мозги,может из-за него.
Старый 24.06.2009, 08:12   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от Manyak
+1
У меня правда богатая смесь из-за лямбды (ошибка в мозгах прописывается)
Нагар на изоляторе свеч, который образуется при богатой смеси, самоочищается. Так что не стоит так часто менять свечи, правда если деньги позволяют - то пожалуйста.
Кстати, какой расход?
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 12:14   #6
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Извеняюсь что влажу ! Доброго дня всем !
- Такое и у меня , сами "усики" в черноватом нагаре , НО около центрального электрода в 1-1,5 мм белый песочный налет.
Расход в норме т.е. 10,5-11,5 город трасса 7,0 кали не топтать . Масло ОК ! Свечи НЖК 6 БКР (что то похоже - двух лепестковые). Зазор в норме. Кат. - родной . :oops: Чистил но не менял на форсунках (колечки) около 3 мес. назад. НЕ НАШЕЛ - возможен ли подсос воздуха и из-за этого детонация на ДВС.
ВОПРОС ! Вот около месяца началось небольшая вибрация на двигле только на холостых ! На что стоит обратить внимание !?!
За одно хотелось бы проверить катушки и наконечники по параметрам какие не знаю (Ом, А, В, Вт :D ) Мультиметр МУ-64 , что можно проверить им ? Авто 320 М52 95 г.в.СПС
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 13:07   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Налет,как правило,из-за присадок в топливо.Я раньше заправлялся на Шеле,тоже была такая ****.
Старый 24.06.2009, 14:29   #8
bmwod
Расход на трассе при спокойной езде о7-7,5 литров, в городе 9-10, смесь бедная скорее всего из-за лямбды, денег нет стока чтобы постоянно менять свечи, замена раз в неделю бъет по моему кошельку тем более с марта не работаю
Померил сегодня компресиию первый раз за 2 года со дня покупки авто, первый скачек до 10, 2-3 качка и 14 во всех 6 горшках один в один, разницы нет ни на миллиметр, проверил реакцию на масло, результат такой же ничего не изменилось.
Вопрос компрессия всетаки великовата, может из за этого они и начинают сифонить, но масель нежрет при заливки масла в цилиндр показания не изменяются?????
Кстати сифонит со стороны где ключ надевается где керамик завальцована
BMW 325 E36 МКПП
Старый 24.06.2009, 18:11   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
14 - хорошая компрессия...
При залитии масла в горшок - компрессия должна возрастать!
Я ни как не могу понять что за нагар... Если он прям кусочками - скорее всего маслосъемные колпаки!
Мнеб свечу увидеть...
Старый 24.06.2009, 19:44   #10
bmwod
как фото выложить? нагара на свечах нет вообще практически, они чистые
BMW 325 E36 МКПП
Старый 24.06.2009, 19:54   #11
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от bmwod
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30269
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 24.06.2009, 20:02   #12
bmwod
и керамика где электрод центральный белая
BMW 325 E36 МКПП
Старый 24.06.2009, 20:03   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
bmwod
фото :wink:
Старый 24.06.2009, 20:27   #14
bmwod
ща выкину фото 5 сек
BMW 325 E36 МКПП
Старый 24.06.2009, 20:32   #15
bmwod
BMW 325 E36 МКПП
Старый 24.06.2009, 20:33   #16
bmwod
вот такие свечки после 1500км пробега
BMW 325 E36 МКПП
Старый 24.06.2009, 21:33   #17
COIO3
Аватар для COIO3
Романка
Колечки от тазика десяточные бош практически в любом магазине есть, по 8 рублей покупал недавно. И не нужен тебе оригинал, все равно чаще форсы мыть будешь чем эти износятся.
Старый 24.06.2009, 21:37   #18
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от bmwod
Боковые электроды с красным налетом, если меня зрение не подводит, значит топливо с присадками и скорее всего 95 бензин, т.к. его делают из 92 добавляя присадки, часто очень херовские.
Старый 24.06.2009, 21:52   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
bmwod
твоя проблема не всвечах! как ты писал
Сообщение от bmwod
провалы и хлопки --это зажигание или топливная система! твоя дорога на диагностику,что скажет она.
Старый 24.06.2009, 21:54   #20
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Ощущение что ее переливает... Либо форсунки, но это мало вероятно, либо расходомер воздуха...
Старый 24.06.2009, 21:56   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Denvers
+1
это опять секс по телефону :D ! диагностика рулит!
вот маленько про свечи
http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel.htm
Старый 24.06.2009, 23:19   #22
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
судя по фото свечи , такое ощущение что боковые электроды поплавлены ... и скорее всего их убивает плавит именно бенз , его присадки ... то шо комрессия хорошая , это большой плюс в правильном сгорании топлива, и в образовании топливо - воздушной смеси.
вот мои свечки после полугода эксплуатации.
Старый 25.06.2009, 06:29   #23
bmwod
Красного налета там нет, и 95 я не заправляюсь, так как он полное Г, диагностика не показывает никаких ошибок вообще, если дело не в свечах то почему после их замены все пропадает и авто едет очень хорошо пока им не придет писец. Кстати возил свечи на стенд так там такая штука, до 10-11 очков свечи работают нормально а после 11 начинают шить где попало в том числе и на керамике куда наконечник одевается.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 25.06.2009, 06:32   #24
bmwod
И если бы перелевало то смесь явно богатила бы, а тут смесь бедная, может в этом вся причина, расход у авто 7-7,5 литров на трассе.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 25.06.2009, 08:21   #25
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Ну коль ты гворишь, что после 11 начинается что попало, значит ищи нормальные свечи, покупай себе иридий или платину за 800 руб шт, но судя по всему в вашем городе нефтянников видимо нормальные свечи не завозят, а везут одно палево колхозное
Челябинск покрупнее канешно, но пару лет назад с товарищем ставили эксперемент, брали свечи у него в магазине и тут же в сервис на стенд, из 10 шт NGK 2 на помойку сразу, а еще 2 терпимо, по другим производителям тоже самое. Это не к тому, что производители плохие, а к тому, что палева очень много
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
