Старый 24.06.2009, 08:28   #1
SamFM
Аватар для SamFM
SamFM Нейтральная репутация
Самому заменить рычаг. Сложно? (+)
Собсно, вопрос: какие инструменты (съемники и пр) нужны для собственноручной замены переднего рычага подвески в сборе с шаровыми, но без большого сайлента ?
Насколько я понимаю, рычаг можно просто вытащить из сайлента, ничего не выпрессовывая. Или нет?
Porsche 944 2.5 1984'
BMW 318i 1991' - Продано
SamFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 08:58   #2
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Я, без повреждения сайлента, как его снять с рычага не представляю, хотя многие писали что снимается-одевается без особых проблем.
Сами рычаги снять не сложно, просто откручивай шаровые и опору стабилизатора.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 08:58   #3
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Не чего сложного. Ключи 16, 22, мантировочка, молоток, откручивать лудше начинать от кузова к внешней шаровой.
По поводу сайлента хз, я снимал с ним, но думаю можно.
Если с ключами напутал поправте.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 24.06.2009, 09:38   #4
Sergeybel
Sergeybel Нейтральная репутация
Можно рычаг снять вместе с сайлентом, потом зажать в тиски, обильно полить мыльным раствором на резинку и рычаг выкрутить из сайлента. Одеватся обратно так же.
Временный житель Канады
--Улыбайтесь, шеф любит идиотов.
Sergeybel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 09:41   #5
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
из ключей еще 19 и 14 кажется понадобится, съемник нужен чтобы шаровые из балки и кулака поворотного вытащить. сайлент старый с рычага я руками вытащил, а новый пришлось забивать. еще у меня при откручивании сломался кронштейн стойки стабилизатора, так что смотри там резьба очень сильно закисает
Ф. Порше
Старый 24.06.2009, 09:49   #6
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
Olegik
+1 поокуратней с болтами.
Я себе нашел приключений при съёме сайлента.
Старый 24.06.2009, 10:35   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Сообщение от Olegik
...еще у меня при откручивании сломался кронштейн стойки стабилизатора, так что смотри там резьба очень сильно закисает
Не проблема! Тоже самое было. Остаткт выбиваются молотком и ставиться любой болт с гайкой под гровер или самоконтр.
Zа Россию Матушку!
Старый 24.06.2009, 15:28   #8
Sergeybel
Сообщение от Olegik
Тормозухой полить и ржа сама отойдет.
Старый 24.06.2009, 18:17   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Сообщение от Sergeybel
А wd-40 не подойдет? Что-то я не слышал что б тормозуху применяли так... А в обще если не смазано было, то открутить сложновато будет, слава богу у меня все смазано )))
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 19:37   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Керосин рулит(проверено годами),лучше вд40.
Zа Россию Матушку!
Старый 24.06.2009, 22:14   #11
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сообщение от Гитарист
Вроде одно и тоже ) Тока удобнее )
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
