Старый 24.06.2009, 12:32   #1
hostile_mozart
hostile_mozart Нейтральная репутация
Несколько вопросов от новичка
Здравствуйте!
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=43575 - вот познакомился.
И сразу несколько вопросов:
1. После замены резины на летнюю начал трястись руль на 3-4 оборотах, и появился дребезжащий звук в районе переднего левого колеса. Что это может быть?
2. Хруст в коробке или рядом проявляется на всех передачах около 2,8 оборота. Если табанить на этих оборотах звук продолжается.
Проблема в коробке, или в подушках под двигатель?
3. Проблемы с кузовом (не оцинкованным), а именно. Гниют арки, есть паучки и сколы по всему кузову. Днище пробито мной в одном месте (задняя левая сторона, около самого бака). В целом днище в плохом состоянии, на подъемник уже подставляют деревяшки. Каким образом можно решить целиком проблему? Варить полностью днище? Срезать арки и зачищать все остальные места? Может совет какой, или мастера подскажите? Во сколько денег может вылиться? 40-50к руб., это же ахтунг!
4. Сел ко мне в машину один приятель, и сказал, что надо посмотреть подушки на которых стоит двигатель. Говорит двигатель потряхивает. Как можно посмотреть?
p.s. Может кто посмотрит мою лайбу при встрече?
Всем спасибо заранее!
318i 1993 год. М40.
Занимаюсь туризмом.
hostile_mozart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 12:39   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от hostile_mozart
дело не в оборотах, можно и на стоящей машине поднять обороты, но колеса не крутятся и тряски не будет )
а так либо фиговая балансировка, либо если с дисками менял, то проставки нужны, т.к. ЦО не родное.
против гнили есть только 1 средство борьбы - это вырезать гнилое место и заменять на новый металл. дальше думать тебе. по деньгам - в зависимости от количества работы. но дешево не получится, т.к. наружние детали вроде арок после сварки под перекрас.
смотреть можно в сервисе )) т.к. твой взгляд, кмк, ничего не сможет увидеть ) без обид
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.06.2009, 12:47   #3
hostile_mozart
Swunk Спасибоза быстрый ответ!
1. Шины перекидывал на старые диски, видимо балансировка.
2. Подушки посмотрю в сервисе, ок
3. С гнильем понятно, будем думать
318i 1993 год. М40.
Занимаюсь туризмом.
Старый 24.06.2009, 12:54   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
так может звенеть пыльник тормозного диска,он подгнил и при движении дребезжит по поворотному кулаку.
Старый 24.06.2009, 12:56   #5
hostile_mozart
Шмат Подгнивший пыльник тормозного диска, кроме звука, еще чем-нибудь страшен?
318i 1993 год. М40.
Занимаюсь туризмом.
Старый 24.06.2009, 13:01   #6
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
В общем не страшен, кроме раздражения на мозг
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 23:39   #7
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
раздражение мозга то же страшно ... поэтому рекомендую заехать к любому сварному , дать ему 100 рэ , и чтобы он их аккуратно подварил. зачистиш щеткой, дунеш черным балоном и пипец )) как новые))
Старый 25.06.2009, 18:34   #8
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Вот это ты себе попандос нажил. Тазик вполне возможно утопленный, чтоб так сгнить. У меня 91 год, и ваще ни одной ржавчинки по порогам и днищу. Подгнили только передние крылья, да и то из за расп..дяйства предыдущих хозяев, которые сняли подкрылки, и из за моего, что я эти подкрылки поставил только через 2 года езды.
А так, запасайся деньгами, это дорогостоящий процесс - полмашины переварить
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 30.06.2009, 14:43   #9
hostile_mozart
Green Snake Ну про утопленный кузов это ты зря...
Протсто машинка по Питеру ездила зимой вот и пошло у нее. В сентябре арендую гараж и поселюсь там с наждачкой и сварочным аппаратом. Если есть советы, буду рад.
А вообще машинкой очень доволен. Есть вещи над которыми надо поработать... но без этого никак.
Вот что планирую сделать:
Заменить подушки под двигатель и коробку.
Поменять все амортизаторы.
Поставить спойлерок.
Провести провода к уже имеющимуся сабу в багажник.
Заниматься кузовом.
Отполировать до блеска.
Такие планы. Будут советы?
318i 1993 год. М40.
Занимаюсь туризмом.
Старый 30.06.2009, 17:15   #10
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
hostile_mozart
Интересно, в Москве и Питере специально сыпят на дорогу всякое г...но, чтоб машины гнили? Я уже третий год езжу, до меня еще х.з сколько ездили, и со ржавчиной проблем не наблюдаю.
Если сам умеешь варить - это большой плюс и экономия средств.
Посоветовать могу хорошенько все днище и ржавые места зачистить (не наждаком ессно, а нормальной металлической щеткой для турбинки или зачистным диском), если ржавчина глубоко въелась, вытравить преобразователем ржавчины, иначе вскоре опять полезет, где надо проварить, залить все Мовилем (сварные швы все равно будут ржаветь без обработки), а потом вдуть по всему днищу и порогам пару слоев жидкой резины. И будет тебе счастье...
Процесс этот долгий и геморройный, по своему опыту знаю, т.к. варил один раз мерседес (гнилой был, сцуко, хуже иного опеля, на заплатки ушел целый холодильник). Завис на 3 месяца по вечерам.
Удачи...
///M3 cabrio S50B30
Старый 30.06.2009, 17:33   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Green Snake
Да,в Питере сыпят г...вно!!!Гниют не только машины,а обувь не живёт сезона,собаки кричат от боли,поджимая лапы.Да и вообще очень хочется нашу Администрацию иплом по такому снегу покатать!!! И климат у нас не айс.
На Юге даже жигули без коррозии,а на Кубе копейки наши 70х годов без жуков ездят.
Zа Россию Матушку!
Старый 01.07.2009, 14:41   #12
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Гитарист
У нас тоже сыпят, но обычную соль с песком. Таких последствий нет. Да и снега в последнее время практически нет. Климат у нас тоже не сахар, до моря 30 км. Зимой в -15 дубак жесткий, в -20 вообще труба.
///M3 cabrio S50B30
Старый 01.07.2009, 15:37   #13
hostile_mozart
Green Snake Погода похожая... у нас Залив
Уже писал:
1. Появился дребезжащий звук в районе переднего левого колеса. Что это может быть?
Пыльник в порядке, причину не нашли. Что еще может быть. Звук бесявый!
2. На третьей передаче, около 2,5-2,8 оборота, похрустывает коробка. Это критично?
Хруст проявляется на всех передачах около 2,8 оборота. Если табанить на этих оборотах звук продолжается.
318i 1993 год. М40.
Занимаюсь туризмом.
Старый 07.07.2009, 17:14   #14
hostile_mozart
up
318i 1993 год. М40.
Занимаюсь туризмом.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
