Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77 ![]() |
какие датчики стоят в системе климата (мотор 42) ?
Вот собственно и вопрос...
Подскажите какие именно датчики, термовыключатели и тд. и тп. должны стоять в системе климата на крутилках (исключая блок предохранителей) ??? Если можно то подкиньте их номера, что бы можно было наглядо глянуть на них... Заранее спасибо ) ЗЫ: еще не нашел номера воздуховодов в ноги передних пассажиров ((( ЗЫЫ: и еще - где берутся уплотнительные колечки для гермитизации соединений ???
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дима Veter
Датчики все есть в экзисте, открываешь раздел отопления и кондиционирования и там все будет, вопрос в чем? поподробней проблему осветить нельзя? |
можно) я нифига не понимаю в электрике... видле на разных машинах почему то разные датчики и релюшки.
Знаю, что где-то должен быть датчик давления или еще какая то хрень на самих трубопроводах... Так же интересует, что должно стоять на осушителе снизу и номерки по экзисту... ЗЫ: все остальные вопросы остались не раскрытими :wink:
#4 | ||
#5 | |
ИСПРАВИЛ :D
Я затупил) не испаритель, а осушитель... вот ! Вот на нем то и должно что то быть, а у меня нет( Кроме этого, не могу найти номерок на воздуховоды в ноги передних пассажиров! это не он ? 64 11 1393326??? почему называется "соединительный элимент"? Цитата:
вот например "датчик" 64 53 8390582 ?? где он стоит? или вот "клапан" 64 53 8390872? Так где именно стоят эти 5 :shock: датчиков??? Есть еще (кроме осушителя) датчики в системе климата, который стоят в моторном отсеке???
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
Дима Veter
если хочешь я могу посмотреть по схеме какие датчики стоят на климате. год машины,с которой климат.
torxer
Буду благодарен) год около 1994 (( я точно не знаю... Смысл посмотреть где и какие датчики стоят (то есть по узлам: на печке, на трубопроводах, на осушитиле ну и тд )
64 53 8390872 - ресивер осушитель, стоит справа где колесо, возле фары
64 53 8390582 датчик по давлению, на трубке подходящей к ресиверу осушителю Еще BMW 64 53 8 391 313 Бачок осушителя BMW 64 53 8 390 582 Датчик по давлению BMW 61 31 1 378 073 Датчик включения вентилятора BMW 64 51 8 364 458 Датчик температуры испарителя кондиционера BMW 64 53 8 391 408 Кольцо уплотнительное BMW 64 53 8 353 084 Кольцо уплотнительное BMW 64 53 8 368 101 Кольцо уплотнительное BMW 64 50 8 390 601 Кольцо уплотнительное BMW 64 50 8 390 602 Кольцо уплотнительное кондиционера BMW 64 50 8 390 604 Кольцо уплотнительное кондиционера BMW 64 50 8 390 603 Кольцо уплотнительное радиатора BMW 64 11 1 374 238 Кольцо уплотнительное трубки кондиционера 64 11 1 374 242 Датчик температуры жидкости 2 шт что на печке спереди, 64 11 1 378 849 Ремонтный комплект термодатчика на улице где заслонка, справа BMW 61 36 1 389 105 Реле BMW 61 36 1 388 911 Реле Дофига вариантов блин что еще нужно напиши, как бы сказать подними схему там все есть, номера разные надо смотреть подбирать, все менялось с годами, у тебя кондей вообще стоит? |
#9 | |
нет не стоит.
взял себе не комплект (точнее не комплект) дооснащения кклиматом на крутилках. Проблема в том, что вот например в осушителе, снизу что-то должно стоять - там две дырки :? в трубопроводах вообще ничего нет, даже дырок под датчики :? Цитата:
по схемам тоже есть вопросы:
где здесь воздуховоды в ноги передних пассажиров? ![]() куда вставляются детали №16 №13, а также №2? ![]() не нашел я здесь датчик, который в трубопровод вставляется :? ![]() все вот эти датчики должны на самой печке стоять, да?
Это все или есть еще датчики?
#12 | |||||
Я все дал! , №16, 13 это штуцер заправки возьми в руки систему и вопросы отпадут, ты по моему в глаза не видел как кондей выглядит, а пытаешься разобраться без деталей так просто для себя.
Я же написал по датчикам Цитата:
#13 | |
да лано... :D клима в гараже лежит, ждет когда проводку климатную я найду.. . не у всех же компьютер в гараже есть ... :D
короче с двумя датчиками на печке я разобрался...ага и датчиком включения вентилятора тоже )) Цитата:
и еще: для чего дырки снизу осушителя? штуцер для заправки он же помоему отдельно на конце трубопровода (фото №3 деталь №11 "золотник вентиля") ????
#14 | |
#15 |
torxer
а можешь мне ее скинуть на мыло ?
#16 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Дима Veter
Дим, по отдельности осушитель и датчик давления не покупай - дорого! в неоригинале есть, но цена будет токая же если покупать к-т переоснащения с 12 на 135, его номер 82 31 9 067 403 в комплекте: 01 29 0 017 969 Наклейка EBA-AUFKL. GELB 1 BMW 01 29 9 788 367 Руководство по установке R12 AUF R134A 1 BMW 64 11 8 363 259 Переходник вентиля для наполнения 0 1 BMW 64 11 8 363 260 Переходник вентиля для наполнения 0 1 BMW 64 50 8 363 258 Шильдик "Retrofit" 0 1 BMW 64 50 8 390 602 Уплотнительное кольцо D=11.1MM 3 BMW 64 53 8 372 977 Бачок осушителя 0 1 BMW 64 53 8 390 582 Предохранительный пневмопереключатель 0 1 BMW
Нет негров - Нет расизма |
#17 |
5800 :shock:
круто ( бачок то осушителя у меня есть... нужны два датчика, которые в него вставляются... так нифига и не понял, какие
#18 |
#19 |
Спасибо :D
