Старый 28.06.2009, 12:12   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
ролик механического натяжителя
привет уважаемые такой вопрос возможно ли поменять ролик натяжителя механического на м43 или натяжитель всборе тока можно менять? если да,то какой можно подобрать и номер плиз
Старый 28.06.2009, 16:24   #2
Jora
Аватар для Jora
у меня по этой схеме нет http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3E900001 ролика под №6. можно ли его поставить вместо №2,а не менять натяжитель всборе(№6 внешний диаметр 70*внутрений 10*ширина 24,5,а вот под №2 внеш.диаметр 70* ширина 26) возможно ли взаимозаменяемость? поиск курил так не кто не разобрался в этом
Старый 28.06.2009, 18:01   #3
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
смотря какой у тебя сейчас стоит натяжитель.
в оригинальном и еще некоторых винт, на котором стоит ролик зашплинтован, и его нельзя скрутить. Замена всего натяжителя.
у некоторых натяжителей (дальше по качеству от оригинала) ролик просто на болте, и его можно поменять.
Я бы советовал весь натяжитель поменять, только для этого вроде понадобится шкив гура еще скинуть.
а как у тебя на 43 может ролика №6 не быть?
а шкив генератора как обжимает?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 18:09   #4
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Dolgoborodov
не оригинальный стоит с возможностью откручивания.
как как да вот так нет его №6 и всё. там два варианта идет один вариант с роликом №6,а другой без него. вот у меня второй вариант.вот мой вариант http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3E600001 а это другой http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3E900001
Старый 28.06.2009, 18:13   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Jora
а фотку выложить можешь?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.06.2009, 18:23   #6
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от torxer
вечером выложу. а вот еще один вариант ролика на экзисте нашел фирмы NewSun вторая строчка сверху http://www.exist.ru/price.aspx и http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...6&pid=8BD05863 колпачек защитный встанет на него?
Старый 28.06.2009, 18:30   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Jora
такой вариант у тебя?
Старый 28.06.2009, 18:41   #8
Jora
Аватар для Jora
почти у меня механический натяжитель и ремень от помпы до гены прямо идет без изгиба
Старый 28.06.2009, 18:51   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Jora
на фото тоже стоит мехнатяжитель
Старый 28.06.2009, 19:02   #10
Jora
Аватар для Jora
короче хз,но у меня натяж другой как на картинке http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3E600001 . заказал этот ролик по приходу поменяю NewSun вроде США ресурс роликов до 60000км. занимаются производством подшипников и т.д. и т.п
Старый 28.06.2009, 19:11   #11
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
На фоте гидронатяжитель... А на механический, если охота поколхозить - смотри аналоги на NewSun, которые идут с болтом в комплекте, есть 25 и 26 ширина, но внутренний диаметр подшипника больше, поэтому на родной болт не поставить... Влазиют от каких-то ситроенов, фольксов и тойотов... Тока фишка ещё в том, что есть вероятность того, что его не поменять без снятия самого натяжителя... Мож всё-тки взять в сборе?.. :wink:
Старый 28.06.2009, 19:13   #12
Jora
Аватар для Jora
Тока фишка ещё в том, что есть вероятность того, что его не поменять без снятия самого натяжителя... [/quote]
а в чем там может быть проблема?в экзисте он пробивается в куче с натяжителями в сборе,то есть есть натяжители и отдельно вариант просто ролик под натяжитель. у меня там болт Торксом идет
Старый 28.06.2009, 19:17   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Jora
у тебя год то 97,наверно другой натяжитель! на фото мотор 95г. Удачи тебе! :wink:
Старый 28.06.2009, 19:26   #14
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от torxer
Jora
ну да 97ой
Старый 28.06.2009, 19:29   #15
Jora
Аватар для Jora
короче ролик не тот и походу замены ему нет и нужно натяжитель всборе покупать
Старый 28.06.2009, 19:31   #16
Jora
Аватар для Jora
а вот кто знает на натяжителе ИНА идет болт на ролике(у меня торкс) на него колпачек зашитный нормально налезает?
Старый 28.06.2009, 19:33   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Humanoid
на фото механический стоит. разберали его недавно. внутри пружина мощная. масла там ни грамма нет
Старый 28.06.2009, 19:41   #18
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Пасмари аналоги к febi 19357
Сообщение от Jora
К примеру, болт упрёцца в кожух вентилятора, ну и подлезть к нему ключом ещё надо, а потом ещё и закрутить... Кстать, вот товарищ щас сказал, что ставил на шевиниву этот самый NewSun 6407, так что видимо есть варианты колхоза ещё бюджетнее... :lol:
Старый 28.06.2009, 20:01   #19
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
torxer
Ну, эт вопрос терминологии :roll: их ещё газовыми зовут..
Короче, вот такой
http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=8E703700
а у аффтора, я так понял, что вот такой
http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=5A00119A
Старый 28.06.2009, 23:53   #20
Jora
Аватар для Jora
именно как ты написал
Старый 29.06.2009, 18:57   #21
Dolgoborodov
да не скрутить этот ролик с натяжителя.
он зашплинтован, а через этот шестигранный болт или торкс (у кого как) он отжимается, чтобы ремень скинуть.
сними ты этот натяжитель и все сам увидишь.
только чтобы его снять, нужно его сначала сжать в исходное состояние и чеку поставить, а то он болт перекрывает, и его не выкрутить.
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
