![]() Регистрация: 21.02.2009
глохнет М40
заменили м/к и снимали голову.после этого начали плавать обороты и расход бензина поднялся до 20л.сделал диагностику всё хорошо,промыли клапан ХХ стало ещё хуже
в пятницу заменил клапан ХХ и всё пришло в норму но вчера вечером обороты стали плавать опять от 300-1200 как на холодную так и на горячую. расход опять поднялся до дикого, стала глохнуть на светофорах и чувствуются при движении легкие подёргивания по динамики всё хорошо ну или чуть-чуть стало хуже. что делать?
e36 m40b18 |
![]() Регистрация: 16.01.2009
а что если :
1) Лямбда 2)Свечи + провода 3)Расходомер 4)может грешить датчик положения угла дросселя 5)подсос воздуха в впускной системе 6)фильтра топл. и воздуш. + форсунки у меня точно такое же двигло, вот делаю кап. ремонт именно из за этих оборотов, причины скачки оборотов уже пол года изучаю, в этоге список причин большой, и если сильно мучает то победить можно только если всё поочерёдно проверять и заменять!Вообще с оборотами такая история что к каждому движку нужен отдельный подход! Напиши поподробнее симптомы , а там уже поподробнее скажу что повнимательнее смотреть!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
расход бензина 20-25л
обороты плавают от 300-1200 при движении легкие подёргивания когда стоишь на холостых её всю трясёт и колбасит и очень часто глохнет
e36 m40b18 |
датчик угла дроссельной заслонки, дроссель может залипать надо всё чистить, расходомер диагностировать, внимательно сомотреть патрубки воздушные может где треснули и подсасывают воздух!
у меня М40 на кап. ремонте жалко фотки не сдалал дросселя, если бы ты видел сколько там дерьма, не удивительно что машину трясёт и колбасит, я его весь перебрал по болтику и почистил, время будет схожу сфоткаю и покажу какой он должен быть!
#5 | ||
![]() Регистрация: 11.04.2008
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
был на диагностике сказали что М40 почти не диагностируется и где смотреть датчик угла дроссельной заслонки.
да вспомнил один момент:когда вчера всё это началось я попал в пробку и обороты поддерживал педалью газа дабы не заглохнуть, и чудо всё пришло опять в норму но ненадолго.
e36 m40b18 |
LANGUR смотри треснувшие шланги, незатянутые хомуты, плохо одетый шланг на клапане ХХ и т.д. по крайней мере тебе это ничего не буит стоить! а потом всё остальное по списку barklaj
#8 | |
№2 - ДАТЧИК УГЛОВОГО ПЕРЕМЕЩ.ДРОСС.ЗАСЛОНКИ стоит снизу дроссельной заслонки,по поводу диагностики могу сказать так М40 диагностируется головой , руками , тестером и книгой обслуживания. В хорошей книге обслуживания есть все показания татчиком и различных систем при разных режимах работы, поэтому можно самому проверять!
сейчас ездил на яму смотрел лямбду : провод отходящий от неё лежал на глушителе, начал поправлять и машину перестало трясти,обороты выравнились .но бензин жрать не перестала и если плавна 1 затем 2 -нейтралка всё хорошо, но если резко 1,2,3,
4 -нейтр обороты начинают плавать и глохнет,если чуть-чуть погазавать то они подергаются и приходят в норму.
e36 m40b18 |
