![]() Регистрация: 21.08.2007
Вес репутации: 53 ![]() |
снятие распредвала
Посоветуйте как снять распредвал так чтоб не было потом заморочек по обратной его установки??? (хочу поменять гидрокомпенсаторы). Можно ли снять цепь и распред предварительно заметить как они расположены??? или всё равно придется потом выставлять по меткам??? К сожалению нет времени сейчас искать по форуму, так как уехал в отпуск и приходится ходить в инет-кафе.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
#2 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
dap
снимешь крышку ГБЦ,провернешь колено за храповик так чтобы кулачки 4 го цилиндра смотрели вверх,затем откоутишь два болта на звездоче. Затем проворачиваешь опять колено так чтобы кулачки распреда 1 го цилиндра смотрели вверх(клапана закрыты),это и есть ВМТ. откручиваешь два оставшихся болта на звездочке. помечаешь цепь и звездочку краской ,далее берешь ключ на 17 и разгружаешь натяжитель, держишь его и снимаешь звездочку с распредвала,отпускаешь натяжитель. Натяжитель находится вправом углу,увидешь сам. далее,по очереди ПОСТЕПЕННО откручиваешь подшипники распреда,предварительно открутив маслоподающию трубку. снимашь вал и меняеешь гидрики. собираешь в обратной последовательности. вал кладешь так чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх! затягивать вал очень акуратно и постепенно! ну как то так.
