Старый 02.07.2009, 18:05   #1
Matador
Matador Нейтральная репутация
Срочно! Стук при разогреве движка
Итак, проблема следующая.
Заводим М44. Нахолодную на холостых все тихо.
При разогреве начинается стук, очень похожий на стук компенсаторов. При этом мотор потрясывает.
Датчик давления масла не горит. Масляный ротор живой, ибо была переборка движка. Масляного голодания нет, кулачки и распредвалы в масле.
Одновременно с этим явлением залило свечи. Сейчас прокладки поменяны, свечи не заливает, все сухо, но стук не прекращается.
Есть предположение, что плохое масло, при нагревании оно становится менее вязким и вызывает стук компенсаторов.
Стучит цепь?
Есть еще идеи?
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 18:35   #2
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
На прогретом есть стук?
Если нету, то у тебя походу гидрики молотят, просто эти гидрики уже видать не айс вот и пока на прогреве масло не идёт как положено, потом движка прогреется, соответственно его пробевает,и всё нормально.
Скорее всего гидрокомпенсаторы это
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 18:39   #3
Matador
Сообщение от Трёшка
Вот как раз стук начинается на прогретом, а на холодном все тишина! )
BMW E60 525iА M54
Старый 02.07.2009, 18:51   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
какое масло льеш ?
Старый 02.07.2009, 19:06   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
да цепь скорее всего
на всех оборотах есть стук?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.07.2009, 19:15   #6
Matador
Сообщение от SELENGER
какое масло льеш ?
Castrol 5W-40 С3
Сообщение от Swunk
да, стук на всех. Все успокоители цепи целые. Цепь вроде не растянута.
Почему цепь? Она имеет свойства растягиваться при нагреве движка? На холодном все тихо.
BMW E60 525iА M54
Старый 02.07.2009, 19:28   #7
Matador
гидрики скорей наелись , пока масло на холодную густое - держат , а как прогреется , соответственно масло как вода , отсюда и результат.
Старый 02.07.2009, 20:14   #8
popoopop123
popoopop123 Нейтральная репутация
у меня такая же проблема, но начинает стучать только в диапозоне 2500-3000 оборотов. Двигатель М43. Вчера поставили новую выхлопную систему и вместо старого катализатора с резонатором впаяли 1 пламягаситель. Могло ли это повлиять? Раньше не замечал подобных стуков.
Как исправить? хэлп
popoopop123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 23:47   #9
Matador
Как и предположил, оказалось плохое масло. И тянула она кстати плохо. Заменили - и под капотом тишина. Кайф!
Купил его в каком-то левом магазе по адресу Большая Тульская 44 или 46, рядом с ТТК, там два дома рядом. Люди, будьте бдительны
BMW E60 525iА M54
Старый 03.07.2009, 00:39   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Matador
Можно сказать повизло )
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 00:46   #11
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Эт точно
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
