Старый 03.07.2009, 15:09   #1
gnaahh
gnaahh Нейтральная репутация
замена двигателя м52 и проблема с EWS
Хочу заменить двигатель с 2.0 на 2.8 в е36 кузове,мкпп.Донором будет е39 кузов с таким же двигателем.Насколько я понимаю ews'ы у них разные(сами системы).Как решить проблему ?
- можно ли мою старую связку ключь зажигания-ecu перешить в новый блок управления двигателем и вообще совместимо ли такое ?
- или можно ли мой старый блок управления настроить под 2.8 обьем заменой топливных карт ? ( взять стандартную прошивку от 2.8 и записать в мой ECU ? )
gnaahh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 19:19   #2
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 68
Nes Нейтральная репутация
много нюансов
какой мотор будет м52 или м52ту, с ту-шным мне думается будет очень много гемора с проводкой
на 39 механика или автомат??? если автомат то тоже появиться гемор с проводкой
в принципе евс это ключи(чипы из ключей) блок евс и мозги, если у тебя есть данный набор то просто ставь его и не парься
перешить твой мозг в принципе тоже можно, 2.3 на 2.8 точно переделывается, а как с 2.0 хз
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 03.07.2009, 22:57   #3
gnaahh
мотор не TU'шный.С ним проще.На е39 скорее всего троник какой был,точнее не могу сказать.
И я же всю свою моторную косу от 2.0 повешу на 2.8 .. останется только в ECU от 2.8 проблема
EWSы на 39 кузове принцыпиально отличаются от 36 ого и мне так думается что если я заберу все эти блоки с донора все равно не получится состыковать ews 1ого поколения со вторым
а 2.8 на ECU от 2.0 заведется ? чтобы хоть посмотреть мотор будет ли работать :D
Старый 04.07.2009, 01:51   #4
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
моторную косу с 2.8 сразу взять не проще?
Старый 04.07.2009, 09:28   #5
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
насчёт 2.0 хз, а вот на мозгах 2.5 (м52) от 36й заводили 2.8 от е39 для проверки, далее последовала прошивка мозгов и замена форсунок
Старый 04.07.2009, 23:33   #6
gnaahh
Сообщение от the_voodoo
какая разница от кого коса ? - одинаковые 8)
я свою косу на двиг повешу
Воообщем мотор забрал .. теперь тока гайки крутить .. где бы узнать как устроена микруха в мозгах ECU .. сам бы разобрался :?
Старый 05.07.2009, 00:25   #7
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 72
Serjo Нейтральная репутация
gnaahh
позвани 763-99-83 Кутузов, я неделю назад поменял прошивку в мозгах с м52в23 на м52в28 предварительно поменяв мотор.
Замена ews не потребовалась.
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 11:41   #8
gnaahh
Сообщение от Serjo
gnaahh
спасибо,но я из Риги :D .. нашел тут местных кто может помочь,буду звонить
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
