![]() Регистрация: 06.09.2008
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не заводиться. Грешу на бензонасос. Нужна помощь. ЮАО.
fixed!
Для BMW полный сток - лучший тюнинг. |
![]() Регистрация: 15.04.2009
Вес репутации: 41 ![]() |
Есть бу родной б насос, продаю СВАО 2000р
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#3 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74 ![]() |
Agamixis
ты сам ответил на свой вопрос Цитата:
:wink:
Спс за советы. Восстановил проводки.
Однако, помогло мало. Не хватает.. Из гаража на галстуке. Попытался завестись с третьей. Не помогло =( Со второй. Завелся. Работает. Теперь, когда крышка снята, ясно слышно, как бензонасос гудит, когда работает. Качать он начинает не после поворота ключа, а когда реально, начинаешь заводить. Гул есть. Так что проблема однозначно не из-за предора, или релюхи. Возможно, все же бензонасос не дает давления при заводе, или вообще, но так, двигло работает нормально, и довольно стабильно. Машина нормально едет. Заводится на горячую нормально. Попробую, когда остынет, будет мозг конопатить, или нет. Ясно стало надо разбираться с тандемом бендикс и втягивающая. Потом уже решать с бензонасосом.
Deleted_user
Agamixis
если бы дело было в насосе он бы и на горячую не заводился .. и не тянул бы . диагностико сделай , мне вот думается что косяк в датчике колен вала . |
Спасибо, попробуем.
Все равно проблему с заводом (стартер) решать надо. Кстать, а где этот датчик порылся? Где его искать? двигатель М40..
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Agamixis
Личку глянь
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
Deleted_user
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
Agamixis
эх, было у меня тоже самое, еще посмотри предохранитель №20. а вообще подай напругу от прикуривателя на насос и попробуй завестись - завелось - насос в порядке и ковырять электрику до насоса, проверять тестрером, может еще где дальше провод перетерся.
Нет негров - Нет расизма |
Extrimist
У меня такае же фигня была на прошлой недели,ездил я в Нижний Новгород весь день катался. По трассе 160/170 все ок, приезжаю домой поставил ее на час около дома выхожу завожу заводится и траит, газу даю сразу же глохнет так и пришлось на лямке до гаража тянуть, до 2х ночи ковырялись но нашли причину, бензонасос выдавал на манометр 0,8 а в норм. состоянии он должен выдавать около 4!
Заказал новый Bosh поставил и все ок, померил по манометру он вообще зашкаливает за 6. Теперь тачка совсем по другому стала ехать))) ![]() |
fixed!
можно грохнуть всю тему...
