Старый 13.07.2009, 11:52   #1
SamFM
Аватар для SamFM
SamFM Нейтральная репутация
Неисправности указателей в приборке
Подскажите что является причиной неправильных показаний датчика температуры в приборке. )) Я из-за него термостат поменял.
+ У меня ещё и указатель уровня топлива врет. Но это лечится заменой датчиков в баке (правого и левого). А вот что менять, чтобы датчик температуры ОЖ врать перестал?
Кстати, симптомы такие: на ходу, после того как машина прогрелась и стрелка встала на середину, стрелка на 1 деление уходил влево (в сторону "холодно"). Потом, иногда, возвращается на место.. иногда нет и так до следующего цикла остужения/нагрева двигателя.
Porsche 944 2.5 1984'
BMW 318i 1991' - Продано
SamFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 18:45   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от SamFM
а с чего ты взял,что это датчик в приборке?
Сообщение от SamFM
судя по тому что ты написал,это не работает термостат.или датчик ож на моторе.
Сообщение от SamFM
нужно менять датчик температуры о.ж. который находится на ГБЦ.
я не знаю какой мотор у тебя и какого года,так как были и отдельные датчики и сдвоенные.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 13.07.2009, 19:21   #3
SamFM
Аватар для SamFM
torxer
Термостат уже новый.
Остается только датчик температуры ОЖ.
Мотор М40 у меня.
Спасибо за ответ.
Старый 13.07.2009, 19:33   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от SamFM
и все равно стрелка указателя бегает?
Старый 14.07.2009, 01:51   #5
SamFM
Аватар для SamFM
torxer
Ага. Всё та же хрень. Завтра КарСофтом проверю не появилось ли новых ошибок по приборке (но там и старых то хватало для некорректной работы указателей.. другое дело, раньше не прыгало ничего).
P.S. Не смог найти на elcats.ru где там датчик температуры. Не знаешь, случаем, номера? =)
Старый 14.07.2009, 09:40   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от SamFM
Датчик дистанционного термометра
12 62 1 747 281
2-POL
1 0.024 кг
?18.20
$253617
Старый 14.07.2009, 10:04   #7
SamFM
Аватар для SamFM
torxer
Благодарю.
2 Всем: А где этот датчик вообще находится (если я вдруг сам его решу поменять) ?
Старый 14.07.2009, 10:19   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от SamFM
да в башке стоят оба датчика! один работает в цепи указателя температуры,второй в цепи подачи топлива! тебе нужен первый! тема гдета была недавно с фотами! поищи мал мал. :wink:
Старый 14.07.2009, 10:27   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
SamFM
во,нашел!
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=15
Старый 14.07.2009, 21:29   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от SamFM
SamFM
Все как у меня, только стрелка температуры может на деление, а может и до синей зоны упасть, а уровень топлива живёт сваей жизнью бегает из угла в угол, а иногда показывает промежуточные значения. Датчиком температуры не занимался а вот с уровнем топлива да, проверял, датчики рабочие, сопротивление в норме, пока приговорил приборку, жду выходных чтоб капать дальше.
Если решишь проблему отпишись обязательно.
Старый 14.07.2009, 21:32   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
приборку найдите живую - и попробуйте, не торопитесь датчики менять - сам так прокололся.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 14.07.2009, 21:39   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
iRamp
стрелку на приборке элементарно проверить можно! на холодный двиг перемкнуть разъем датчика и включить зажгн. стрелка должна уйти в красную зону.
Старый 14.07.2009, 21:40   #13
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от iRamp
Яб с удовольствием, дал-бы кто померить
Старый 14.07.2009, 21:43   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от torxer
iRamp
На сколько я помню проще через голову прыгнуть чем до датчика рукой добраться) у меня стрелка температуры лежала :D поменял датчик - лежит, прозвонил проводку - звонится, поменял приборку стало показывать. Оч опасно без него катать как-никак.
Старый 14.07.2009, 21:45   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от iRamp
а кому Щас легко? :D
Старый 14.07.2009, 21:46   #16
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от torxer
Проверял?
Там-же наоборот с увеличением сопротивления повышается температура, датчик пади Pt100 какой-ни-буть.
Старый 14.07.2009, 21:47   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от torxer
Сообщение от iRamp
И не говори)) продай фары, ааа...?))
сорри за офф :D
Старый 14.07.2009, 21:51   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от iRamp
какие фары :D ?
Старый 14.07.2009, 21:52   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от torxer
Сообщение от iRamp
какие фары :D ?
Передние - оригинальные)) :D
Power320 пистон вставит точно :D
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
