Старый 16.07.2009, 19:02   #1
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
Решил проблемку с провалами
Вот вроде решил свою проблему с провалами на низах, при резком разгоне авто чихало и пока не набирало тысячи две оборотов нехотела ехать. В общем поменял сначало лямбду так как смесь была бедная, помогло но очень мало, после этого решил посмотреть зазор на свечах, померил было чуть больше 1мм свечи двух электродные, вообщем выставил 0,85, затем покрутил винт на воздухомере (мотор М50, воздухомер проволочный), что это за винт я нигде не нашел но думаю это всетаки регулирует смесь, ну завернул его гдето оборотов на 5 и о чудо мафынка поехала, разгон с холостых даже на 3 идет практически ровно без чихов, вообщем красота, вот думаю вывернуть свечки посмотреть теперь какого они цвета. хотя что помогло незнаю толи зазор в свечах толи этот винт???
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 22:17   #2
Сообщение от bmwod
какой винт :shock: где ты его на М50 нашел? вообще интерестно, на свечах зазор сделал прикольно откуда данные про 0,85??? там вообще то 1 должен быть или 0,9 на крайняк.
Старый 16.07.2009, 23:34   #3
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
А у меня на М50 тоже какой-то винт есть, не пойму чё за фигня.
Вобщем идёт шланг от дроссельной заслонки, а на конце какя-то калабашка и в неё винт вкручен.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 23:58   #4
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от Dimon777
:D :D :D
это брат ТюнинХ.
в клапан адсорбера этот шланг должен идти или заглушен, может предыдущий хозяин таким образом регулировал-компенсировал количество воздуха.
Фото в студию одного и второго болта, где там чё крутится то
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 17.07.2009, 00:17   #5
kamermen
kamermen Нейтральная репутация
Сообщение от bmwod
Дружище мне тоже интересно про регулеровку!
Где этот винт?
BMW 320I, E-36 sedan, 2.0L, m50b20, зелёная.
kamermen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 06:57   #6
bmwod
Про зазор на свечах знаю что 0,9 должно быть, а так как свечи двух контактные обычным щупом на 0,9 такой зазор не выставишь, вот и взял щюп на 0,85 подбил контакты и усе. А про винт от прямо на расходомере где разъем тока чуть левее, тама заглушка стоит ее выковыреваеш и тама винт под ней. Перерыл кучу инфы но так и ненашел для чего он нужен, и покрутил его от балды и помогло К диагностам заезжал они говорят что смесь им можно подстраивать при закручивании обогощает и наооборот соответственно.
До этого мучился год с этой проблемой, думал дело все в некачественных свечах, менял их раз в неделю кошмар.... а ща красота, вот уже тыщенок 5 намотал так.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 17.07.2009, 07:07   #7
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
на расходомере винт если есть то он предназначен работать без зонд лямбды. скорей всего у тебя он не родной.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 07:21   #8
bmwod
Вот этого я сказать немогу, самое главное что моя проблема решилася Хотя такой же винт был и на моей предыдуще авто, тама лямбда тож стояла авто Е34 с М50 был, и тоже под заглушкой винт стоял, его просто так не видно, подковырни заглушку и он тама.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 17.07.2009, 07:24   #9
sasha613
так ты эту заглушку расковырял? повезло тебе что такой расклад
Старый 17.07.2009, 07:28   #10
bmwod
Ага, расковырял, думаю что он на всех есть, по крайней мере от М50
BMW 325 E36 МКПП
Старый 17.07.2009, 08:11   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
На всех расходомерах стоит винт обходного канала! Но он имеет базовую настройку и выставляется на весь срок службы инжектора.Рекомендуется не крутить его,а искать причину.
Смесь он точно регулирует.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.07.2009, 08:35   #12
bmwod
Дай фото расходомера, не должно там быть винтов.
ТАм нить каая нафиг регулировка, ее натяжение регулировать??? понимаю расходомер как на 4 цилиндровых, но на М50 ???
Старый 17.07.2009, 08:50   #13
bmwod
Может дело еще в чем то но смесь у меня бедная была, и как ее обогатить я незнал
BMW 325 E36 МКПП
Старый 17.07.2009, 08:51   #14
bmwod
седня сфотаю выложу
BMW 325 E36 МКПП
Старый 17.07.2009, 10:02   #15
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от power320
ТАм нить каая нафиг регулировка, ее натяжение регулировать??? ...
Нет,как сказал выше регулировка воздуха.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.07.2009, 10:05   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
приехали, смесь регулируемая на м50!! завтра пойду крутить этот винт :D
По поводу проблемы автора - у него подсос воздуха где-то был видимо - он это компенсировал винтом, или как-то так - чудес не бывает :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.07.2009, 10:08   #17
Сообщение от Гитарист
Куда воздух регулировать, там все определяется электронно, то есть либо снизить ее чуствительность (что мало вероятно) либо прохождение потока (что так же нереально нет заслонки), единственное что должна быть регулировка на плате (под крышкой пластиковой) но с боку на корпусе непонятно как то каким образом (каким устройством в расходомере) может регулироваться прохождение воздушного потока?
Старый 17.07.2009, 10:52   #18
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Zа Россию Матушку!
Старый 17.07.2009, 11:05   #19
sasha613
ак значит у меня нет лямбды и прошит на безлямбдовый режим. смесь не совсем правильная колбасит не много.значит если подрегулировать этим шурупчиком?у меня М40
Старый 17.07.2009, 11:58   #20
Гитарист
Для каких моторов? М20? М50 без лямбды я не видел (вероятней расходомер там другой), вот я и говорю фото расходомера нужно.
Старый 17.07.2009, 12:02   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Это из мануала М50.Утверждать на 100% не стану в достоверности мануала.
У меня по М20-30 данных нет.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.07.2009, 12:12   #22
Вес репутации: 412
были такие расходомеры с подстроечным резистором , естественно корректировка шла на плате , но в незначительных пределах и при подключении обратно лямбды она стремилась вернуть идеальное соотношение . т.е. этот винт наверно больше для тонких настроек и если его крутить не отключая лямбду , то хоть обкрутись .
Старый 17.07.2009, 12:55   #23
bmwod
Но факт налицо, подсосов нету, все проверено.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 17.07.2009, 15:18   #24
sasha613
так значит у кого нет лямбды его рекомендуется кутить?
Старый 17.07.2009, 15:39   #25
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
Ну ка поподробнее про без лямбды! А то у меня именно без лямбды с завода, т.е. мне можно крутить?))
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
