Старый 18.07.2009, 11:25   #1
Гига
Гига Нейтральная репутация
Корректора фар после отключения не работает
Дело вот в чем - снимал правую фару - ну типа разобрать почистить и т.д.
Поставил обратно, подсоединил проводки эл. корректора - НО корректор не залаботал!
Т.е. теперь когда из салона регулирую фары - левая двигаеться, а правая нет (((
При этом когда соединяешь провода к фаре - моторчик жужжит седунку или две.
Кто нить знает в чем дело - подскажите плиз!!
Гига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 16:41   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
плохо воткнул, не попал в паз вероятно)
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 17:36   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
не попал в паз 100%
Нет негров - Нет расизма
Старый 20.07.2009, 20:18   #4
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 53
dap Нейтральная репутация
netdog
malenkiy
+1 не до конца фишка посажена.
Я раза четыре вытаскивал пока не нашёл нужный паз)))
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 21:54   #5
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Присоединюсь к теме.
До меня дожил один корректор (жужжит но не корректирует) от второго одни оборванные провода остались.
ВАПРОС
Как попасть в этот паз?
Спасибо.
Старый 20.07.2009, 23:36   #6
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Надо снять крышку лампы дальнего света и тогда будет видно куда должен попасть наконечник корректора. Его туда можно защёлкнуть либо пальцем (извратиться) либо предварительно сделать петлю из проводочка, накинув его на тягу корректора и потянуть в паз , куда должен залезть наконечник тяги .
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 23:54   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
bes_com
провода можно заменить на ремонтные, ремонтный провод стоит 120-150р в экзисте.
если корркктор жужит, но фара не регулируется, нужно просто правельно его установить - корректор и тогда все будет ок. для удобства как написал The_Ch лучше крышечку снять, но я акуратно вставлял без петелек и пальцев, просто втыкаем фиксатор коррктора в посадочное отверстие и поднимаем вверх до щелчка
Старый 23.07.2009, 22:13   #8
Гига
все пасибо!!!
Попробую - отпишусь ))
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
