Старый 19.07.2009, 22:33   #1
gnaahh
gnaahh Нейтральная репутация
bmw ews II перестановка
всвязи с заменой двигателя надо вот заменить и блоки управления им.
Раньше стоял ews II ( сам блок ews был белого цвета )
Новый EWS от е39 но тоже как бы ews II но блок EWS'a черного цвета.(ews+ecu+ключи и приемная антена)
Перестявляю новые блоки себе в машину и ничего не происходит ( релюшка в EWS'е не счелкает,стартером не крутит )
(перестявляю старые блоки все крутится и счелкает )
gnaahh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 22:41   #2
dva
Вес репутации: 67
а приемно передающее устройство, куда кольцо евс подключается переставлял?
e46 330d
Старый 19.07.2009, 23:00   #3
gnaahh
да,полностью все переставлял (ews+ecu+ключи и приемная антена)
Старый 20.07.2009, 07:30   #4
dva
Вес репутации: 67
чипы в ключах не забыл поменять?
сравни цвета проводов на штекере мозгов евс у себя и в доноре
e46 330d
Старый 20.07.2009, 10:09   #5
gnaahh
Сообщение от dva
Конечно же поменял чипы ! .. цвета отличаются т.к. с разных машин блоки .. какие главные провода должны быть задействованы чтобы оно заводилось ?
Там в схеме есть 9 пин на переключатель АКПП .. в моей машине ручная кпп донор автомат .. что с ним и как ?
Старый 20.07.2009, 10:32   #6
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
мозг наверно думает что на скорости завести хочешь...
Старый 20.07.2009, 20:42   #7
dva
Вес репутации: 67
походу плюс надо на этот пин дать, но это неточно
e46 330d
Старый 20.07.2009, 21:12   #8
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
короче если евс с автомата, то при установке на механику ,правильно, надо плюс подключить на ножку только я не помню на какую, могу попозже посмотреть
у мя таже такая проблемма была кода я евс менял, я от автомата приобрел а у мя мкханика, долго репу чесали что за дела, а потом распиновку взяли и решили проблемму, да еше не забудь сроднить мозги и евсник, иначе мозг не откликнеться на данные с евс
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 21:32   #9
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Volchok21
на 9 пин
e46 330d
Старый 21.07.2009, 00:19   #10
gnaahh
ок,завтра тогда попробую проверить
Что значит сроднить мозги и зачем это если я все блоки забираю с одной машиной где по идее все работало уже ????
Старый 21.07.2009, 07:39   #11
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от gnaahh
если евс и мозги двигателя с одной машины, то не надо роднить их.
e46 330d
Старый 21.07.2009, 14:13   #12
gnaahh
Не понятно. В моем старом EWS'e 9ого пина воообще нет. и он работает.
Не получится ли спалить эту коробочку подсоединив туда + ? ( я про новый ews )
И второй вопрос может кто показать распиновку из е39 EWS II ???
Вроде как срочно надо
Старый 21.07.2009, 22:45   #13
gnaahh
Всем спасибо,победил я EWS этот .. как и ожидал не хватало + на 9 ом пине :D
( самое интересное что проводка от донора была и там тоже не было 9ого пина в разьеме :oops: )
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
