Автомобиль: BMW E36 320 M50 92г.в.
глючит центральный замок
люди подскажите пожалуйста, проблема с центральным замком, открываешь машину ключом вся машина открылась и тут же закрывается поворачиваешь еще раз нормально открывается. такая же история и на закрытие. у меня из за это го сигналка навернулась в один прекрасный день начала дико орать, купил новую объехал 4 сервиса электрики разводят руками может кто сталкивался в чем может быть дело?
E36 320 M50 92г. МКПП |
У меня точно такая же история. у меня все дело в электроприводе замка на закрытие багажника (или как он там называется). У тебя может тоже самое.
BMW E36 316i М40 |
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53 ![]() |
смотри всю проводку замков, и ищи в поиске, такая проюблема была и есть у многих.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
если первым делом залез в поиск но такова же ничего не нашел
Сергей77 а что именно было с твоим замком, мне че смотреть
Вес репутации: 85 ![]() |
Проводка - проводка, а у меня микрик на моторе в пасажирской двери мозги парил. :D так что заведомо исправный найти - и менять по одному.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Буквально вчера исправил такую же проблему. Обломился проводок у крышки багажника в месте сгиба, а он там в кембрике в пучке. Пришлось сильно поискать
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
Sagresh а у тебя замок все таки закрывался или вообще не закрывался? у меня они закрываются все но со 2го раза :D :D
#10 | |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
а у меня только с водительской двери можно все закрыть, а с пассажирской и багажник можно ключом закрыть только их.
#12 | |
пока не восстановите возможность закрывать всю машину из трех точек, так и будет закрываться со второго раза, исключение только если, допустим например сигналка подключена на провода багажника и от багажника эти провода отрезаны, но в этом случае с сигналки все будет хорошо закрываться, а вручную только со второго раза.
А у меня наоборот, закрываешь, а она обратно открывается)
Подскажите мне где находиться "Блок управления" ?
e36 320i M50B20 - продана e34 525i M50B25 - продана e34 520i M50B20 Vanos - в наличие |
#15 |
Автомобиль: двойка и трешка
Вес репутации: 47 ![]() |
И у меня глюки:то все 4 закроет,то закроет все,а потом 3 кроме водительской открывает хоть с сигналки хоть с ключа.В багажнике нет замка токо механич.2 месяца испытывает мое терпение.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен. |
#16 |
всем привет.... а может кто подскажет что у меня..... поставил сигналку... было все нормально... но потом началась беда... когда завожу с брелка машину она тут же открывает двери... но стоит в охране.... и если дверь открыть то она заглохнет и заорет... грешили на сигналку... поставили новую тоже самое... установщики сказали что проблема с центральным замком
E36 328i купэ - былаааа |
#17 |
Вес репутации: 52 ![]() |
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#18 |
hcekist
СМОТРИ ПРОВОДКУ В МЕСТЕ ПЕРЕГИБА МЕЖДУ КРЫШКОЙ БАГАЖНИКА И КУЗОВОМ !!! Была у меня такая проблема, вспарол резиновую оплётку жгута в этом месте, а там половина проводов уже кончилась, а другая в процессе умертвления... Ну, если не поможет, то поочерёдно утапливай отвёрткой микрики на стойках (которые отвечают за закрытие дверей) и закрывай машину ключом.
Занимался 4 года запчастями на BMW Авто: BMW 320 Купе 94 года |
