Прокачать тормаза
Всех приветствую ! Авто Е36 седан, МКПП, М52.
Совет срочно нужен : прокачать тормоза, я так понимаю с начало зад.правое зад.левое, перед правое, перед левое. - открываем бачек (крышку) смотрим и поддерживаем всегда уровень; - одеваем капилляр (шланг) на штуцер и вставляем в емкость с тормозной жижей; - 2 ой чел. Нажимает на педаль тормаза 3-4 раза и после оставляет в нажатом положении; - я откручиваю (с помощью спец. Шестигранной воротка) и в это время должно стравиться часть жижи возможно вместе с воздухом; - я зажимаю обратно, кричу отпускай и так далее. Все ли я правильно описал и правильный расклад по колесам. Сколько раз прокачивать 3-4 или лучше прозрачную трубку что бы видно идет (присутствует) ли воздух в системе. P.S. Когда прокачивал на других авто. Всегда был на педали тормоза, :oops: вот и спрашиваю ?
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
Вес репутации: 71 ![]()
По последовательности правильно, от самой длинной магистрали до самой короткой, а вот правильно ли так прокачивать у нас неуверен, если только прокачать суппорта, а если замена полная, то блок АБС как прокачаешь. Делается вроде как так: в бачок давление до 2-ух атмосфер, и штуцер откручиваешь, на педаль давить ненадо.
Поправьте если не прав
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
Вес репутации: 50 ![]() |
Вроде все правильно, по колесам не знаю, не заморачивался... а так, все гуд...
Нет прокачать нужно т.к. менял тормазные шланги задние
от кузова которые до стойки (23-25 см.). Пока не прокачивал и езджу уже около 300 км. только вот не нарушил ли я (т.е. не попал ли воздух) выше т.е. не пошел ли в систему . P.S. Греются диски очень неприятно.
И в ТИСЕ ничего не нашел ((( Если шланги, то как написал!
займемся ! Спасибо за техническую поддержку
Опыт как говорится , за опытными !!! :D
Кстати сегодня буду менять всю тормозуху, прокачивать буду под давлением ;)
#8 | |
У меня несколько лет не меняная, как гудрон уже выглядит, а завтра ехать за 500 верст, а чо отписываться.
Вдвоем: один доливает тормозуху и контролирует давление в бачке, второй прокачивает на суппортах пока чистая прозрачная не пойдет. Литра полтора тормозухи и 30 минут времени с перекурами ;)
#10 | |
Есть приблуда, называется крышка, а в ней от бескамерного колеса сосок, и компрессор ;)
Отлично прокачивается, уже много машин прокачано ;)
Так, хорошо...
Т.е. давление дал, крышку снял, долил, опять дал давление, главное чтобы воздух не попал... Правильно?
Ну типа того, налил под горловину, закрыл дал давление, на суппорте стравливаем; смотрим мало в бачке, закрываем на суппорте, открываем крышку доливаем, и опять давление.
Как педалью, но прокачивается в данном случае и блок АБС iRamp С давкой проще и быстрее, и качать ненадо. Особенно если мне всю тормозуху сменить надо ;) А то выйдешь качком на обе ноги из-за руля ;)
#15 | |
И крышка с соском хорошо, а подливать как т.е. опять давление сбрасывать, перед тем как закрутив на суппортах штуцера ?
#16 | ||
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#17 |
[quote=}Второй сосок и капельница сверху =) :D[/quote]
:D ОПЕРЕДИЛ :lol:
#18 |
Шутники... )
#19 |
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 61 ![]() |
прокачивал всегда как описано выше. раз в два года полтора литра тормозухи. все норм. А чтобы качком не становиться нужно позвать с собой за компанию друзей, типо ключи подавать...а после их за педаль по очереди сажать))))
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
#20 |
не смог
Вот каторый раз себя убеждал что ремонт перед поездкой не стоит !!!
Не смог открутить штуцера по прокачке ?! До этого на все авто подходили без вопросов съемники а тут ??? на 7 ??? вообще ах...ть. ?!? На кой немцы так извращаются над авто ., не знаю . Нужен съемник на 7 т. накидной на 7 пойдет ли ???
#21 |
Романка
Поменял я всю тормозуху, штуцера открутились накидным, но на грани срыва, так что сильно не усердствуй
#22 |
Вес репутации: 43 ![]() |
Почитал, все что выше, если не жалко деньгов, то в сервисе приблуда есть, она и сама давление создает и тормозуху подливает ... мастер только от суппорта к суппорту ходит старую сливает ... менял год назад.
А тут не так давно у знакомого одно колесо пришлось по старинке прокачать, так это также как описано не долго одно если
Все что не делается - не делается! BMW 316i compact 98г M43 |
#23 |
Joker
Уже разрабатывается (пытливым российским мозгом) приблуда чтоб давку создавать, тормозуха сама доливалась, и типа защитный клапан от передавки
#24 |
Автомобиль: E36 Sedan & PageroII short wagon
KUBatura
разговоров много, а покажи фотку крышки с соском, может все себе навояем....
Лично я вкладываю деньги в водку!!! Где еще можно получить 40%??? |
#25 |
vladimir_m
Сделаю фотку в выходные
