Старый 28.07.2009, 11:06   #1
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
М40>>>М42
Салют всем. Должно быть тема не раз уже поднималась, но нигде по существу ничего не нашел. Вопрос такой, делал ли кто из двигуна м40 м42ой двигатель? Имею ввиду именно переделку с сохранением родного блока цилиндров, а не замену мотора целиком Знаю что блоки одинаковые,если не прав поправьте
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 11:41   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
KazuS
на сколько я знаю, было много желающих, но не один не сделал....
Нет негров - Нет расизма
Старый 28.07.2009, 11:49   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
блоки одинаковые но проще поменять мотор
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.07.2009, 12:13   #4
mpower89
Автомобиль: 320D
mpower89 Нейтральная репутация
Поищи повнимательней ! Я здесь уже писал что да как ! На форуме Е30 посмотри тоже там есть инфа ! Переделал из М40 В16 в М42 В18 .
В ААГ больше не работаю.
mpower89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 15:40   #5
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Выгодней купить сразу готовый м42,т.к из м40 ты нормальный как положено м42 не сделаешь,а тем самым если будешь переделывать ты ему моторесурс уменьшиш намного,лучше таких эксперементов не делать,а купить готовый двиган какой хочется
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 15:57   #6
KazuS
Трёшка. Почему нормальный не собрать? Хочу купить м42 и перебрать на свой блок... А то ох как не хочется возиться с документами да и по птс у меня 90 лошадок всего
Старый 28.07.2009, 16:03   #7
KazuS
Сообщение от mpower89
если не трудно скинь ссылочку пожалуйста и еще вопрос вообще стоит оно того? Какие впечатления были в сравнении с 40вым?
Старый 28.07.2009, 16:08   #8
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Также интересно)
I like to move it move it
Старый 28.07.2009, 17:00   #9
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
+1, я тоже гдето в поиске надыбал. Тока он сделал М42В21
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 28.07.2009, 18:12   #10
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Green Snake
помоему это делал Cergey city avto :roll:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.07.2009, 20:34   #11
mpower89
Автомобиль: 320D
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=26095.30
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=2463.60
Старый 28.07.2009, 22:16   #12
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
А чё по деньгам купить м42 с доками? А то у меня в ПТС вклейка типа коррозия. Вкинул бы Б\Н, но что-то очково, как менты к этому отнесуться.
И что нужно менять при замене двигла? У м42 вроде катушки другие? И мозг подойдёт ли от м40?
Старый 28.07.2009, 22:22   #13
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
Поручик
у м42 на каждый цилиндр по катушке...мозг свой
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 22:26   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
/seven/
два типа катушек было до 09/94 и после
до:
после:
Старый 28.07.2009, 22:27   #15
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
/seven/
А стартер, гена.. ну вообще навесное, коробка, кардан, что там ещё... В общем для замены хватит тупо двигла без навесного + мозгов. Что отличается в электрике? Приборка вроде другая должна быть...
Старый 28.07.2009, 22:29   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Поручик
мозг заменить придется
Старый 28.07.2009, 22:31   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Поручик
проще купить проводку мотора
МКПП, кордан, привода, все остается родное, Генератор,ГУР можно оставить, можно заменить на от М42-43
многое подходит и от М40 и от М43, ЕТК тебе в помощь.
Старый 28.07.2009, 22:44   #18
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Сообщение от malenkiy
Поручик
Если в машине, то не страшно... А вот в голове :lol: Сорри не сдержался..
По сабжу. Проводку собираюсь менять в любом случае.
Так никто и не сказал, что будет если по докам коррозия на м40 а вкинуть б/н м42? По техпаспорту то 113. У нас сейчас иномарки к экспертам ездят... Думаю тот отличие заметит?
Старый 28.07.2009, 22:58   #19
scott
купи м42 и сделай на нем свой номер( от м40)
прокатит
Старый 28.07.2009, 23:01   #20
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Поручик
из-за лс к эксперту не отправят у меня в ПТС 105лс, наверное хотели написать 105KW
тем более экспертизу по мотору ты прошел, так что не парься ставь, а еще проще спили номер с купленного М42
Старый 28.07.2009, 23:07   #21
mpower89
Автомобиль: 320D
Cтартер, генератор, МКПП,сцепление, кардан,насос ГУР,лапы+опоры ДВС, поддон картера,радиатор системы охлаждения ,термостат, панель приборов остаётся от М40 .
Старый 28.07.2009, 23:14   #22
/seven/
Вес репутации: 58
приборку можно оставить от м40.. генератор может другой я точно незнаю... но еще один сюрприз заключаеца в том, что на м42 есть датчик детонации, а в м40 нет, тоесть надо как-то отверстие под него делать.. но это не проблема в любом слачае я считаю
но если уж заморачиваца подоными переделками, то тогда уж как показано на е30клуб... до 2049 см3 точить...но там поршни нужны от м-ого мотора, не помню от какого...а с ними ясное дело неоч дела обстоят...может можно что-то другое подобрать илиже на заказ поршню забацать
e36_M40B18 МКПП
Старый 28.07.2009, 23:27   #23
mpower89
Автомобиль: 320D
Сообщение от Поручик
Поручик
У меня блок был от М40 В16 по докам 99 л.с справка на высвободившейся агрегат всё поставил собрал приехал в ГАИ прошёл экспертизу на площадке --- внесли измения в ПТС о замене ДВС .
Старый 28.07.2009, 23:44   #24
scott
http://forums.bimmerforums.com/forum...2f505&t=433471
Старый 29.07.2009, 00:05   #25
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
scott
Ну насколько я понял, аффтар там хочет м42b18 превратить в m44b21. Собирается точить цилиндры под м поршни и будут вмешательства в конструкцию головы. Сие крайне глобально, но собссно к теме 40->42 не относится.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
