Старый 28.07.2009, 23:47   #1
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
штатную кнопку блокировки цз можно на zvm поставить?
или тока на zke?
подскажите знающие..
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 00:14   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
теоретически можно, через режим арреста.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 29.07.2009, 00:18   #3
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от Maikl
что еще за режим ареста в zvm? первый раз слышу
e36_M40B18 МКПП
Старый 29.07.2009, 00:23   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Ну,это когда за пимпочки и за ручки дверь не открыть.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 29.07.2009, 00:27   #5
/seven/
Вес репутации: 56
опа, этож типа антихайджекинг?.... номера пинов не можешь сказать? или хотябы как примерно пины этой функции называються...
e36_M40B18 МКПП
Старый 29.07.2009, 00:38   #6
Adagio
Adagio Нейтральная репутация
Тут обнаружил что если машину снаружи закрыть ключем, ( как я обычно делаю, сигналки и прочего у меня нет) то изнутри пимпочки не подымаются и машина не заводится! Точнее заводится и сразу глохнет. Вот за ручку дернуть забыл, интересно, откроется или нет... Это и есть арест? Что еще за фишечки бывают? Да, знаю что если ключ повернуть и держать, окна закрываются. Что надо чтоб хоть с близи, но с пульта закрывалась, надоело ключем закрывать. Или только сигналку ставить?
Извиняюсь что влез в тему.
e36, 325TDA
Adagio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 00:41   #7
/seven/
Вес репутации: 56
Maikl
ты точно не путаешь zvm и zke?
e36_M40B18 МКПП
Старый 29.07.2009, 00:45   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
/seven/
пользуйся на здоровье.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 29.07.2009, 01:20   #9
/seven/
Вес репутации: 56
Maikl
благодарствую)
e36_M40B18 МКПП
Старый 29.07.2009, 07:45   #10
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Maikl
а алгоритм подачи плюса на этот пин zvm соответствует логике подачи плюса кнопкой zke?
ну машину закроем, а как ее открыть с той же кнопки? с этого пина ты машину не откроешь,т.е. надо колхозить открытие на другой пин zvm
e46 330d
Старый 29.07.2009, 08:38   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
dva
а какой на zke алгоритм?
по моему там тоже самое, или кнопка замкнута или разомкнута :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 29.07.2009, 11:57   #12
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Maikl
я фиг знает какая там кнопка, но закрывается и открывается там путем воздействия на один контакт, т.е. варианта 2. или замкнул /разомкнул плюс - машина открылась/закрылась или логика как на кнопке асц, т.е замкнул - система выключилась, еще раз замкнул система включилась.
а на zvm этот контакт только для закрытия машины, т.е. с его помощью машину не откроешь. это контакт для закрытия замков, когда ключ в личинке проворачиваешь за точку сопротивления. желтый штекер в двери - штекер который плюс дает на этот пин. логика такая - плюс подал - замки закрылись и все, т.е. логики на открытие нет.
e46 330d
Старый 29.07.2009, 12:37   #13
/seven/
Вес репутации: 56
а можно подключить открытие через 14 пин, на этот пин подаеца + когда машина во чтонить врезаеца, и двери разблоркируюца...(при наличии подушек) что скажете?
я так и не понял принцип работы кнопки...из нее выходит вроде 4 провода? 2 на подсветку, и 2 сигнальных вроде...
со слов dva понял, что на zke идет тока один провод? или 2?
какой сигнал они несут? какой сигнал кнопка дает при открытии а какой при закрытии?
e36_M40B18 МКПП
Старый 29.07.2009, 14:24   #14
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
так откройте схему от е36 американски и посморите
там сигнальный один провод, принцип работы как у кнопки АСЦ - один раз замкнули - машина закрылась, еще раз - открылась и т.д, на ЗКЕ есть специальный пин под это, есть ли такое на ЗВМ не знаю
e36 M3
Старый 29.07.2009, 14:52   #15
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Just Kot
ну собственно как я и написал
Сообщение от dva
т.е. на тот пин zvm ее не приколхозить, т.е. приколхозить можно, но чтоб откріть надо еще одну кнопку.
e46 330d
Старый 29.07.2009, 14:58   #16
/seven/
Вес репутации: 56
всем спасибо за ответы...значит, кнопочка эта будет просто дырку закрывать у меня в панели(((
хотя появился еще один повод поставить zke
e36_M40B18 МКПП
Старый 29.07.2009, 15:58   #17
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от dva
Сообщение от dva
может с помощью релюшки разрулить, т.е при первом нажатии релюшка замыкает-размыкает 1 контакт, при замыкает другой?
e36 M3
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
