Большой ход педали тормоза
Всем привет!
Вопрос вот в чём: первоя моя е36 (м40 1.6л, если это имеет значение) страдала большим ходом педали тормоза (вместо 1-2 см было 3-5). Тормозная система была в порядке: жидкость, колодки, диски.... Особо не обращал на это внимания - тормозит ведь! =) Сейчас на другой е36 (м50 2.0л) такая же проблема. Когда покупал - всё было нормуль, хороший маленький ход, потом в сервисе чего то помутили с двигателем, ход увеличелся! Колодки были стёрты, замена их никак не повлияла на увеличенный ход педали. Причём меняли ещё и передние шланги (трубка-суппорт) - следовательно прокачивали и выгоняли воздух из системы... Может кто сталкивался с такой фигнёй?
Занимался 4 года запчастями на BMW Авто: BMW 320 Купе 94 года |
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 52 ![]() |
ап, тоже интересует. отчего зависит ход педали?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а я все больше замечаю, что свободный ход передали связан не износом задних тормозов.
Ведь по идее, они первыми должны тормозить.
Почему первыми.... Основное усилие торможения, по моему, на перед идёт...
Автомобиль: E46, 2001
Редко бывает, но у меня было. Пропускает ГТЦ.
Тормозят первыми передние. Если сзади барабаны, то бывает механизм подвода колодок барахлит. Но скорее всего у автора диски. Еще проверить не сопливят ли супорта в районе прокачных штуцеров. Ну и жидкость в бачке.
E46, 320d, 2001 |
#6 | |
Ldir
Вес репутации: 84 ![]() |
Первыми хватает перед, а по поводу хода педали сам маюсь, ГТЦ менял - не он явно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Это основное усилее идет на передние. А фиксация колес томозными механизамии больше идет на заднее.
Во избежание заноса во время торможения.
Господа...
Образовалось это именно после манипуляций с мотором (причём слесаря клянутся, что не трогали тормозную систему). А в целом, надо проверить, не сопливит ли какой нибудь из суппортов, но я думаю наварят ли - по чуть чуть уходила бы тормозная жидкость...
Вес репутации: 71 ![]()
Может какая нить не герметичность в вакуумном усилителе? типа шланг подсасывает, и усилитель фиговенько работает?
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
Вот и мне эта мысль в голову приходит....
Там же шланг по моему давления от мотора в вакумник подходит, может он шалит? И, как его проверить то на предмет подсасывания? :o
Вес репутации: 48 ![]() |
Пока ГТЦ не дошёл до точки, где контуры становятся независимыми, они тормозят одновременно. То есть, например, если в одном контуре колодки подошли к диску, а в другом - ещё нет, тормозуха пойдёт в другой контур, т.к. давление во всей системе одинаковое.
Это как раз для того и сделано, чтобы тормозить начинали все вместе. Начиная с неокторой точки нажатия ГТЦ, контуры становятся независимыми. Это сделано для того, чтобы если где-то дырка, можно было хоть как-то оттормозиться. Отсюда, кстати, и правило: если при торможении провалилась педаль - жми её до конца, ближе к концу хода педали машина должна начать тормозить. Плохо тормозить может по следующим причинам: 1. У кого сзади барабаны. Подвод колодок часто не работает. Нужно снять барабаны и вручную колодки подвести. Сразу уменьшается свободный ход педали тормоза. Можно также это сделать троссами ручника. 2. Для всех типов тормозов. Или воздух в системе, или старая тормозуха (она темнеет и теряет свои свойства), или проблема с ГТЦ. Если бы вакуумник плохо работал, педаль была бы слишком тяжёлая. Но ход педали не увеличился бы.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Вес репутации: 60 ![]() |
такая же беда, началась после прокачки тормозов......
2ой год качал в 3х разных местах, к истокам вернуться не могу....
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов! Bmw 320 e36 Cabrio Продана... Bmw 330 e46 Cabrio Куплена.... |
Тормозуха свежая (весной менял) - весной вакумник поменял, гидроблок(старый глючил) , ГТЦ (3й на моей машине).
Сначало были барабаны, потом дисковые сзади, потом дисковые - вентилируемые, потом перед на вентилируемый сменил. Так что все эти вещи отпадают) Грешу на клапан который около вакумника болтается на шланге.
#15 |
AntonXT
Очень хорошо обьяснил, спасибо.
#16 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
В BMW не лазил ещё, но на тазиках очч распространённая проблема... При износе распорок в задних барабанах ( аналог регулировочой фигни на BMW) на педали всё ж таки чувствуецца небольшое усилие, пока колодки до барабанов доползут, и со второго нажатия педаль ведёт себя нормально... А если педаль постоянно проваливаецца ниже положеного, то траблема в пупочке, которая вылазиит из вакуумника и упираецца в ГТЦ... Именно ей регулируецца свободный ход педали тормоза, и она имеет свойство самозакручивацца... Ещё раз скажу - на BMW туда не лазил, но мож есть что-то похожее... :oops:
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#17 | |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У автора скоее всего воздух в системе.
Zа Россию Матушку! |
