![]() Регистрация: 29.04.2008
Автомобиль: 320i M52 1997
Сдохла бибикалка. Где она находится?
Помогите! Пропал звуковой сигнал после долгого бибиканья на свадьбе. Не знаю где его искать. Реле щелкает при нажатии а звука нет.
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
клаксон под капотом,может с него начать?
![]() Регистрация: 06.10.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
две бибикалки находятся под левой фарой. во всяком случае у меня так (седан 325).
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... ![]() |
#4 | |
![]() Регистрация: 03.02.2008
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57 ![]() |
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
#5 | |
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81 ![]() |
у меня такая же проблема, но дело то не в бибикалках, а в руле... это так, на заметку ;)
не, ну это понятно что смотреть надо всю цепь.
самое простое - это давить на руле кнопко))) и измерять тестером напругу на самих бибикалках) если нет напруги - смотреть кольцо на руле. если кольцо на руле в нормальном состоянии и функционирует, то смотреть дальше цепь.
![]() Регистрация: 06.11.2008
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 47 ![]() |
У меня была похожая фигня, дело было в том что сломался контактный угол который находится под рулем, дело обошлось его заменой, делов на 5 мин, скинул руль заменил контактный уголь и все бибикалка заработала, правда у меня никакое реле не щелкало при нажатии на кнопку сигнала!
e36 coupe m52b25 e36 m50b20 седан ///М бампер, ///М лапти- продан. Only BMW!!! |
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Если реле щелкает, то почти 100% сам клаксон сдох, или проводка до него (проводка менее вероятно)
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
Смотри предохранитель, клаксон, контактное кольцо, проводку. Что-то мне слабо верится что сразу два клаксона умерло.
![]() Регистрация: 05.08.2009
+1
Сразу два клаксона навряд-ли загнётся... Самый простой способ это проверить: Снимаешь, откручивая 2е гайки на 13 (могу и ошибаться) и с аккумулятора двумя проводками 12 вольт прямиком на клаксон, если гудит - работает.
Занимался 4 года запчастями на BMW Авто: BMW 320 Купе 94 года |
Вынимаешь реле, и проводком контакты 87 - 30 замыкаешь, если забибикало то проводка от реле и клаксон в порядке, далее смотрим кольцо в руле
Всё! Нашел причину. Один клаксон сгорел и из-за него сгорал предохранитель. Снял его. Второй работает. Всем спасибо за советы.
БМВ - это деньгосос |
#14 | |
![]() Регистрация: 14.12.2008
что-то все обыскал, и не смог найти. перестал работать сигнал - а завтра ехать на техосмотр (
e36 318i 1991 black |
#15 |
![]() Регистрация: 29.01.2007
Вес репутации: 46 ![]() |
У меня было так, что клаксон "заело". Открыл капот - увидел под фарой, снял разъем, звука стало меньше ) Как второй клаксон отключить, я так и не нашел. (про предохранитель не вспомнил)
Кде второй клаксон расположен?
#16 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48200
хватит плодить по 20 тем про одно и то же но с разными названиями, закрыто. |
