Старый 15.08.2009, 21:59   #1
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 50
Zalp Нейтральная репутация
Что это за клема и бачек расширительный.
Это значит бачек радиатора потек???
Подскажите пожалуйчта, что это за клема, она лежит в доль левого крыла около водостока, а провода ухадят в узел который у левой фары.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 22:16   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Да, в лучшем случае бочек, у меня треснул сам радиатор ((( Замена бочка, и крышки радиатора... Клемма, не припомню такую (
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 22:20   #3
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Zalp
клема вроде как с крышки бочка тормозной жидкости
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 22:37   #4
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Zalp
что за узел у левой фары?
e46 330d
Старый 15.08.2009, 23:02   #5
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Я уже задавал где-то вопрос об этой клемме... Никто так и не сказал
I like to move it move it
Старый 15.08.2009, 23:12   #6
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
Похоже на разьём класкона.
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 23:20   #7
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Сообщение от Alexmad
Ня.. Клаксоны кривые.. А этот прямой.
Старый 15.08.2009, 23:24   #8
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 50
dva
узел ну: идет основной жгут проводов и у фары назделяется на маленькие жгутики кто куда...
Старый 15.08.2009, 23:33   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
У левой фары стоят сигналы, это не они, стоит датчик температуры, тоже не он! А вот как выглядит датчик антифриза не знаю, у меня его нет, может это он? Там как раз его место...
Старый 15.08.2009, 23:35   #10
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 50
Клаксон работает, на тормозном бачке есть свои провода.
UP
Старый 16.08.2009, 01:20   #11
Вес репутации: 269
Сообщение от Denvers
Так и выглядит, БК стоит?
Старый 17.08.2009, 09:51   #12
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 50
Стоит БК и при чеке ошибок нет, датчика антифриза тожу нет, нашли такую.же клему у товарища, это датчик антифриза, буду без него ездить)))
Старый 17.08.2009, 09:55   #13
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 50
А с бочка открутили верхнюю крышку, оказалось треснул винт через который спускают воздух в радиаторе, Пока новых продтеков нет.
поменял винт спасибо Димону Перово (Враг81)!!!
Старый 17.08.2009, 15:31   #14
Kochkin
Kochkin Нейтральная репутация
Посмотри какого цвета провода к разъему идут, а затем в схему загляни
BMW/// 323i Cupe
Kochkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 15:36   #15
Петя
Петя Нейтральная репутация
это разъём на датчик уровня охлождайки! снизу у расширительного бочка.
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 19:51   #16
Enemy81
Аватар для Enemy81
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Enemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднего
Петя +100000000 в предидуших постах авторы жгут)))
E36 325 coupe 93г Granitsilber
Metallic
Enemy81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 22:13   #17
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Enemy81
Помоему ему уже все написали... Хотя может мы и жгем... Это кому как виднее... 8)
Старый 17.08.2009, 22:24   #18
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
это фишка с датчиика темп за бортом если память не изменяет
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 01:08   #19
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
bavarish
Читайте внимательно тему)
Старый 18.08.2009, 01:56   #20
bavarish
Поручик, чего-то не понял тебя, по теме(Подскажите пожалуйчта, что это за клема, она лежит в доль левого крыла около водостока, а провода ухадят в узел который у левой фары.-КЛЕМА ввроде как с датчика забортной температуры, если не прав поправь!!!
Старый 18.08.2009, 02:10   #21
bavarish
п.с сам то внимательно тему прочитал?
Старый 18.08.2009, 02:13   #22
Вес репутации: 269
bavarish
У датчика клема желтая и она ну например по форме как на противотуманках.
ЗЫ Ребят я непойму всем надо отметиться обязательно? уже автор написал а все успакоиться не могут.
Старый 18.08.2009, 02:26   #23
bavarish
признал ошибку :o виноват
Старый 18.08.2009, 02:39   #24
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Сообщение от bavarish
Для восстановления справедливости:
У левой фары стоят сигналы, это не они, стоит датчик температуры, тоже не он...
Поверьте, намного внимательнее)
А по сабжу так и не вкурил. Если это датчик качества жидкости, то он идёт во всех версиях (с чеком и без?). Поднимаю тему не из праздного интереса. У меня на задние фонари проводка раздельная, есть датчик какчества, т.е. по логике, где-то должен быть и чек? Или хз... До сих пор его найти не могу.
Старый 18.08.2009, 02:50   #25
bavarish
извенился же! это датчик ож, у меня так, просто недавно крутил ,мутил и тот и др , попутал мальца!!!
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
