Старый 16.08.2009, 17:18   #1
Яри
Яри Нейтральная репутация
не греет печка,когда машина стоит.
кто скажет куда копать???
печка не греет,когда стоишь на месте- дует холодный воздух. Только когда ехать начинаешь, становится горячим(воздух) :shock:
Название исправить причем срочно не то тему снесу, исправил чтоб понял, ниже уже намекнули на название, видимо не дошло?
POWER320!
как у вас все строго.................исправил.
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Яри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 17:19   #2
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
проверь уровень жидкости охлаждающей... сначало
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 17:24   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Яри
по подробнее про отопление,кондейная?климат?
может замена была узлов отопления?
Старый 16.08.2009, 17:58   #4
Яри
ну у меня там типа раздельные патоки для водилы и пассажира+кондей.еще есть крутилка, которой можно выбирать холодный или горячий воздух в лицо дует.уж не знаю, как по науке все это называется.....
еще есть вэбаста,не пользуюсь-не обучен.
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 16.08.2009, 18:01   #5
Яри
Сообщение от plugged
+1 :D пока не проверял.да,это первое.еще и в пробках греться сильнее стала.
а куда она девается то все время?у меня на 34ом м20 куда то исчезала переодически,хотя в выхлопе ее не обнаруживал и не текло.
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 16.08.2009, 18:16   #6
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от Яри
Может где то сопливит.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 16.08.2009, 18:26   #7
Яри
переодически на яму заезжаю-сухо!! 8) гляну на неделе все равно.
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 16.08.2009, 19:26   #8
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Re: холодно....брррр...
Сообщение от Яри
Это клапана печки.
У меня так же было!
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 16.08.2009, 19:52   #9
Яри
а где клапан???че такое??
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 16.08.2009, 19:54   #10
Bumer328
Bumer328 Нейтральная репутация
В принципе проблема аналогичная, что и у ТС. Так же двух зонная клима, 52ой. Подскажите, где искать клапана? И что нужно иметь под рукой, что бы их раскрутить?
BMW E36, 328i, M52B28, АКПП, седан, 1995/09, cosmosschwarz metallic, export for japan
Bumer328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 20:32   #11
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Клапана стоят возле вакумного усилителя тормозов. Для снятия потребуется только отвёртка и худые руки чтоб туда подлезть
Старый 17.08.2009, 00:33   #12
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Сообщение от Яри
в поиск!
Даж фотоотчет был....да и куча таких тем возникало, особенно зимой :D
X5 3.0d
Старый 17.08.2009, 02:40   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Яри
название темы бррр.. заморозят,если пля правила размещения не читать. :!:
Старый 17.08.2009, 18:29   #14
Bumer328
Сообщение от АРЧИ
Глянул у себя, понял где они. Казалось, что они на см 10 по больше будут. Туда рука еле пролазиет, осталось разобраться с какой стороны подступиться :oops:
Так и еще вопрос, отвертку деражать в правой или левой руке? ))
шучу, сорри за флуд. Арчи спс.
Старый 20.08.2009, 04:20   #15
Яри
модераторы, или как вас там!? можно и без искрометных шуточек обойтись. я и без вашего "...." сайта проживу как нибудь, уж поверьте......
забаните??или как у вас там у задротов называется! :good: ?
е34 угнали...
е36 320 CiA 93 Г.В.
Старый 23.08.2009, 17:20   #16
Bumer328
Сообщение от АРЧИ
Полез разбирать, отверка не взяла, там шестиранник нужен :?
Видел на фотках клапана разобранные, так они там такие здоровые, мои если смотреть сверху, не выше 4см, малюсенькие такие, често стал сомневаться, что это они)))....думаю что они, друго там нет, в них идут патрубки из салона, те что трое в ряд)
Они у всех E36 одинаковые? Дайте номерок плиз
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
