Старый 17.08.2009, 23:00   #1
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
Крышка багажника на е36 (подготовка/покраска/шумка)
Долго собирался с мыслями сей пост создать.. дабы много букв, вообщем постараюсь ничего не забыть
Итак мною был приобретён мой конь боевой, но годы в мск да и прочая хрень дали о себе знать, появилась откровенная ржа местами. В предверье др было решено подругой презентовать мне комплект ангельских глазок.. а меня мучал вопрос экстерьера в другом - по кузову. В виду приезда в нашу колыбель космонавтики Димки715 (Диман, тебе огромный респект за всю ту помощь, что оказываешь!) было выяснено, что у Олмера (Димка! Ещё раз спасибо тебе огромное за железяку!!!) есть в наличии крышка багажника в хорошем состоянии, было решено глазки отложить до лучших времён и смотаться в день моего др в мск и забрать крышку. Процесс созвонки озвучивать не буду, но было весело ) вообщем крышку погрузили и помчали с подругой в Калугу.
досталась она мне вот такой:
С Димкой715 было совместно решено что если делать для себя, то онли бест оф зе бест. Крышку всю перетёрли до металла (шлейфмашинка + 240 сухая шкурка (смирдекс), основная цель - нежно и аккуратно), получилось вот:
далее болгаркой были счищены места ржи (блинский спойлер, если б не он ни дырок бы не было ни коррозии) ну и по чуть снизу и обработаны преобразователем ржавчины в грунт
получилось как-то так:
далее крышка была оставлена сушится до следующего дня (на самом деле уже всё отваливалось и руки и ноги, ибо делается всё афтерворк). следующим днём были заварены (полуавтомат) все ненужные дырки =) и зачищены опять же болгаркой, получилось как-то так:
сразу же апосля крышку перетёр внутри (заматил 500 сухой шкуркой смирдекс) и были внимательно перетёрты края крышки (240 шкуркой смирдекс)
так как периодически были перекуры, добавил шовного герметика для усиления жёсткости (саб бумкает, крышка дребезжит - не порядок)
стандарт:
получилось так:
после всего этого было решено первый слой грунта положить карсистемовским праймари с баллона:
получилось вот так вот:
далее была заюзана шпатлёвка (кар систем софт маленькая банка) и замазаны неровности (все снимать не стал, однотипные фото)
как-то так.
далее задумался я.. а садяет ли крышка багажика собствнно по зазорам.. все работы прервал и занялся примеркой, получилось норм (на фото крышка не закрыта, посему зазор.. но в целом видно что всё айс)
вообщем апосля шпаклевания я ещё разок пролил карсистемовским грунтом крышку.. в тех местах где шпатлевал для пущей надёжности и дал этому делу высохнуть на солнышке, после чего 500ой шкуркой была перетёрта крышка под второй слой грунта
после чего крышка была перенесена в другой гараж и началась подготовка. ещё раз проверил перетёртость крышки и ровность, после чего обезжирил дельтроновской обезжиривалкай (вайт-спирит по их'нему) намутил вот этого грунта:
(вязкость как всегда выставлял по отвёртке, струя и всё такое ) и получилось вот так:
кстати герметик которым промазывал для усиления приобрёл симпотишный вид:
бонус фото :
Пока что всё.. вроде бы ничего не забыл, выложил весь материал что был.. завтра пойду дальше батрачить, выложу процесс покраски
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 23:07   #2
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Здорово!
От себя добавлю,что удаляется оригинальное лако-красочное покрытие очень геморойно. Прочно прилипло на заводе и не желает отставать....
За фотки спасиб. Спасибо за тёплый приём в вашем городе!
Старый 17.08.2009, 23:08   #3
semuel
Аватар для semuel
Автомобиль: w210, w211
semuel Нейтральная репутация
Молодцом :wink:
Успеха :idea:
"Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны" (с)
semuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 23:25   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
мда... грунт из баллончика ... а потом еще сверху однокомпонентник положили ... пипец! на праймер только 2К материалы!
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.08.2009, 23:44   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Все сказанное ниже - имхо... но -
С какой целью праймером красили? и почему из балона?
Я всегда первый слой кислотного грунта кладу.
Опять же не понял , зачем грунтом было перед шпаклевкой мазать... Шпакля наносится на голый металл - технология такая.
Еще бросились в глаза недозаваренные дырки - не айс! Ибо со временем из таких мест лезет ржа ! Или надо очень постараться с обратной стороны обработать места сварки, что ,КМК, в данном случае невозможно...
А за проделанную работу , особенно за "до металла" , большой респект!!!
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 18.08.2009, 00:13   #6
13-th
праймер использовал как защитный слой.. перед грунтовкой новолом практически целиком перетирался до металла, акромя тех мест где шпакля выровненая.
теперь отвечаю на вопросы по порядку:
праймером прогнал как антикоррозионным слоем., из баллона краскопультом один хрен.. те же яйца.
кто как первый кладёт, я обычно так делаю.. если дела обстоят с коррозионными местами, ежели нет то процесс выглядит иначе.
шпакля цепляется отлично как за металл так и за грунт, опять же чем больше зазубрин тем лучше ложиться, в данном случае шпакля софт.. цеплялась на ура.
дырки потом доваривал, фото не делал. и так нащёлкал )
с обратной стороны так же был преобразователь, обезжириватель, грунт и герметик для швов.
вообщем как-то так
зы: спасибо за критику, приятно чёрт побери
Старый 18.08.2009, 00:16   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
на самом деле ОГРОМНАЯ разница, пуликом разливать или из баллона.
на голый металл - если он не ржавый - кладут 1к или эпоксидник. если ржавый - антикоррозийный праймер. затем филлер (2к). шпатлевку кладут либо на голый металл, либо на филлер. но не на праймер!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.08.2009, 00:24   #8
13-th
Сообщение от Swunk
хм. век живи, век учись. приму к сведению на будущее )
зы: хобби однако
зыы: погляжу как получится и на крайняк если что перелью, абы цвет уже подобран и геммора не будет )
зыыы: по мне так первый слой без разницы чем крыть баллоном или пуллером, другой вопрос что удобнее пуллером, но на одну крышку баллона самое оно.
Старый 18.08.2009, 00:26   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Swunk, прости тупого...
Что есть "филлер"? До таких лет дожил , а ума не набрался , аж самому стыдно... :oops:
Кстати, про баллоны - не профессиональная это тема , это как инструмент , есть профессиональный , а есть бытовой...
Тот же кислотник Бодевский 960 , есть в банках (2К), а есть в баллоне , так вот в баллоне - *****.
Старый 18.08.2009, 00:29   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
баллоны не предназначены для того, чтобы целую деталь покрывать. так, подкрасить где-то. из баллона создается плохой слой, ибо краска/грунт в пистолете давлением или объемом разбиваются, соответственно ложатся лучше, слой лучше, плотнее и толще, шагрени и опыла меньше, обрабатывать проще.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.08.2009, 00:31   #11
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
Старый 18.08.2009, 00:38   #12
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Так что такое "филлер"???
Расскажите, а!
Старый 18.08.2009, 01:19   #13
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Сообщение от Swunk
Да уж. Потом понятно откуда появляется выражение:"Если на поверхности есть коррозия-значит авто битое"! Шпатля-пористый материал. Как её можно класть на голый металл?
Старый 18.08.2009, 01:25   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
дима 715, да пористый , как и грунт... именно поэтому не в шпакле не в грунте эксплуатировать машину нельзя - пойдет ржа!
А вот под лакокрасочным покрытием доступа влаги и воздуха, с прочим атмосферным дерьмом, нет - соответственно ничего не ржавеет !
Старый 18.08.2009, 01:35   #15
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Сообщение от ANGELJT
Согласен, до первой микротрешинки. А там водичка, перепады температуры итд быстро заполнят эту пористость. И результат будет налицо. К тому же шпатля может давать усадку, а это вообще "АХТУНГ"!
Старый 18.08.2009, 02:43   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
А если микротрещина там где нет шпакли , там что корозии не будет?
Еще раз - грунт такой же пористый материал, и сверху он или под шпаклей - проникающая способность воды от этого не меняется!
По поводу результата и просадки шпакли - надо просто материалы по назначению использовать , и все будет хорошо!
Старый 18.08.2009, 18:32   #17
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
ANGELJT
Как тебе сказать.... Просто шпатля на крыле и других не подвижных частях кузова=это одно, а шпатля на дверях,капоте, крышке багажника-это совсем другое. Каждый раз, закрывая крышку багажника она испытывает различного рода перекосы. И шанс,что шпатля отойдёт-намного больше,нежели отстанет грунт...
Старый 19.08.2009, 00:21   #18
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
дима 715, ну ё-моё... Что там и куда отойдет??? Если конечно молотком стучать...
Еще раз говорю - материалы нужно использовать по назначению!
Для таких проблемных мест (типа вибрирующие части и т.д.) есть шпакля со стекловолокном, как основной слой!
Не надо придумывать колесо - уже давно все придумали.
:D
Старый 23.08.2009, 21:34   #19
13-th
времени никак не было, но сейчас нашла минутка. выложу остатки.
крышка была прокрашена и пролита мовилем внутрях.
несколько фото:
так же крышка была зашумлена (2 листа визомата 3.5 и листом сплена 4), фоток процесса мало, ибо уже было холодно и голодно.. но без строительного фена ловить нечего.
на машине крышка смотрится так:
По результату скажу, на всё про всё ушло ровно неделя. Доволен как слон. по материалам писать ничего не буду, ибо гуру покраску не одобрили
зы: если ещё появятся сейчас и музыканты и скажут что шумка не та и эффекта 0, но это будет вообще последний пост по поводу "поделиться опытом" :D
Старый 23.08.2009, 22:38   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
13-th
не сцы :D ,как музыкант скажу: пеши исчо :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 23.08.2009, 23:14   #21
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Да нормально все... Если бы каждый так мог ... :wink:
Старый 24.08.2009, 08:36   #22
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
:shock: ХОЧУ ТАКУЮ РАМКУ ПОД НОМЕР
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 09:46   #23
13-th
ладно спасибо.
зы: а вроде ветка где-то была с рамками и наклейками
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
