Старый 22.08.2009, 19:23   #1
BMW650xDi
Вес репутации: 67
BMW650xDi Нейтральная репутация
Снять кулису КПП ????
вопрос как снять Кулису КПП -- снизу болт отркутил в салоне все разобрал как выдернуть непомнимаю !
http://s40.radikal.ru/i090/0908/62/35c51c2103c4.jpg
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 20:01   #2
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Пасмари внимательно на детали 1 и 7, в одном положении (вернее - в двух :P ) оне вылазиют друг из дружки очч легко... Тока какой ты болт-то снизу открутил?.. :shock:
Старый 22.08.2009, 21:11   #3
BMW650xDi
Вес репутации: 67
Humanoid
11 деталь снял ! ну не болт ! =)
как внимательно посмотреть ?
как их крутить ? или просто вытащить ? я выдернуть кулису хотел неполучилось ! разве она не должна выскочить с твоих деталек 1 и 7 ?
Все вопросы в ЛС
Старый 22.08.2009, 21:33   #4
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Leonxxx
втулка идет вместе с кулисой , отдельно если только самопал .
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 21:36   #5
BMW650xDi
Вес репутации: 67
nepper
Плохо что нету рем комплекта !
На моей вообще нету ничего там цельный метал !
а вот короткоходнаяя там оказалась без втулки вот думаю с любой другой вытащить и сюда засунуть !
если нет залью поксиполом и просверлю дыркку ! наверно как то так ! но выходить из ситуации нажно ! или металческую втулку поставлю если по размерам подберу !
Все вопросы в ЛС
Старый 23.08.2009, 05:15   #6
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Leonxxx
Кулиса выскакивает из детальки 7 после того как деталька 7 вынимаецца из детальки 1 вместе с кулисой :P А на детальке 7, если смареть из салона, часть лепестков с защёлками, часть - без защёлок... Вращая эту самую детальку 7 в детальке 1 ставишь её в позицию шоб лепесткам с защёлками ничё не мешало вылезти и дёргаешь... :wink: Как-то так... :wink:
Старый 24.08.2009, 10:33   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Полагаю эта статья прояснит ситуацию
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=31
Старый 19.01.2010, 20:18   #8
Romancuto
Romancuto Нейтральная репутация
Чтоб не создавать новую тему подниму старую:
Такой вопрос чем можно смазать шарик кулисы перед одевание детали номер 7, тут http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...t_Bushings.htm говорится про какую-то Белую Литиумную смазку (рисунок 32), чесно про такую не слыхал, может можно графиткой смазать или салидолом?
316 M40 92г
Romancuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 20:45   #9
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
может пригодится
Старый 19.01.2010, 22:01   #10
Ldir
Аватар для Ldir
ИМХО лучше Литолом-24
Старый 20.01.2010, 00:16   #11
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
на детали 1 по бокам прорези, которые вставляются "лепестки" детали 7- отвёрткой можно их как бы внурь протолкнуть
а про втулки - в нескольких темах писали, что подходят от стартера для а\м ОКА
bmw 316 m40 1992г.
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 14:28   #12
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
А если втулки я из обычной стали выточу норм будет? или там сверх прочность нужна?
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 14:41   #13
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Сообщение от Andrey1990
Есть смысл, только если тяга в идеале, или если колхозить сразу с пальцами... Если подизношеная, то будет люфт, и стальные втулки очч быстро пальцы тяги пропилят... Лучше латунь наверно... В оригинале стоит фторопласт...
Старый 20.01.2010, 15:00   #14
Andrey1990
я просто закупаю вот эти детали 9, 12, 2,4,7,10-4шт... а в деталь 5 как понимаю нужны вот эти втулки?
Старый 20.01.2010, 20:33   #15
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
из фторопласта делай, второпласт на рынке должен продаватся) ну можно из меди например тоже ниче получится наверное
Старый 20.01.2010, 21:51   #16
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Если ты закупаешь новую палку номер 5, то в ней уже есть втулка, и ничё колхозить не надо... Втулки нужны, если жаба не разрешает купить новую палку... :oops:
Старый 20.01.2010, 21:56   #17
вроде МультиК
Аватар для вроде МультиК
Автомобиль: А900MР98,Т915МР98
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
вроде МультиК Нейтральная репутация
короче я 2часа дрючил,в итоге понял что они очень крепко сидят вместе ,пришлось курочить отверткой ибо купил новую)))а так они по идеи просто разьединяються) :evil: :P
mps
вроде МультиК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 21:59   #18
Andrey1990
ой опечатался... деталь 5 кокраз и не заказал((( она 2 куска стоит думаю может со старой можно что придумать..... Ну видать придётся заказывать и её))) А вообще какие шансы что там этот второпласт стёрся, может он ещё норм?
Старый 20.01.2010, 22:01   #19
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Какбэ он в первую очереди и раздрачиваиццо... :oops:
Старый 20.01.2010, 22:02   #20
Andrey1990
А если всётаки стальные втулки выточить, хорошенько их отшлифовать и всё хорошенько смазать? не долго всё это продержится как думаете?
Старый 20.01.2010, 22:07   #21
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Смазывать там смысла немного, потому как кат поблизости, выточишь из стали\титана - получишь вот такие пальцы через пару месяцев:
Ps: фота спёрта с форума BMWZel :oops:
Старый 20.01.2010, 22:15   #22
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
да второпластовые точи, прослужат лет 5-10 )))) ниче с ним не будет, оригинал же сколько ходит
Старый 20.01.2010, 22:17   #23
Andrey1990
Т.Е. выход один как я понимаю это покупка новой детали под номером 5 ?
Старый 20.01.2010, 22:19   #24
Andrey1990
где бы ещё витков (заготовок) второпластовых купить....
Старый 20.01.2010, 22:28   #25
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
не знаю как у вас, у нас на барахолке полно всяких таких штук, жаль что ты не из минска(( есть у меня парочка(только не помню какого диаметра, сам менять собираюсь)да еще при желании и наличии дрели можно самому выточить их в гараже))), поспрашивай на барахолке я думаю найдешь, вещь всетаки не дефицит
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
