#5 | |
Re: ASC
POWER IS NOTHING WITHOUT MIND! ;) |
Вес репутации: 56 ![]() |
iRamp
у меня нету 1993года м40в16
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
Вес репутации: 43 ![]() |
парни ,sorri,пришлось не надолго отлучиться.как вобще его можно проверить?у меня лампочка не горит,а asc не работает.ни в одной книге по этой теме ничего нет.
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
как ты установил что asc не работает? а при включении зажигания лампочки абс и asc горят?
я так понял что при включенном asc пробуксовки быть не должно,а моя выгребает не подетски.когда зажигание включаешь abs загорается и тухнет asc не загорается.
#11 | |
Вес репутации: 86 ![]() |
Либо АСЦ у тя не работает - и кто-то выкрутил лампочку из приборки чтобы не палится (заговор) :D Либо просто лампа сдохла =) Вобщем ставь лампу - будет гореть - езжай на диагностику на поиск неисправности. :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73 ![]()
GEXON
на кнопку отключения асц а не включения. у тебя абс работает ? если нет то датчеги зазырь на колёсах. +асц просто так дёшего не впичужыш - нужно тормоза переделывать, возможно у тебя пытались инсталировать, но ниасилили.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
asc есть это факт.сфоткать к сожалению пока варианта нет ,машина в малярке.блок еще какойто под левым крылом стоит,к нему трубка подходит с блока abs и разьем.еще под бардачком мозги стоят и на них asc написано.электропривод заслонки др. стоит,вобщем я не думаю что ктото asc влепить туда хотел.да и влепить их туда я думаю проблематично.
#15 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Vin32
нет АСЦ на моторах М40 и М42 на других ставилась, еще М50 до 92 года может не ставилась, про него не в курсе, но на него поставить реально, не без проблем конечно, но можно. асц ставилась на моторы М43 и дальше от объема не зависит...
Нет негров - Нет расизма |
#17 |
У меня есть... Блок под вакумником, я так понял совмещенный с АБС... И все это хозяйство у меня целиком не работает((
BMW-318ti Compact 1998 г.в. с АКПП, М44 Зиленый)) |
#18 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
диагностика рулит
