Старый 24.08.2009, 17:52   #1
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Пассажирская дверь перестала управлять центрозамком.
Перестал срабатывать центрозамок при нажатии кнопки на пассажирской двери, при нажатии кнопки на водительской двери всё в порядке, закрываются все двери.
Что делать??? В чём может быть причина?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 17:55   #2
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
так и должно быть, цз управляет только водительская.
либо у тебя приколхожен привод от водительской двери (например от англичанки) и проводку даже ктото положил до блока цз.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 18:23   #3
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Bertaris Нейтральная репутация
А у меня наоборот...С пассажирской все двери закрываются, а с остальных нет!...Хотя раньше и с водительской и пассажирской все закрывались.
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 18:28   #4
John_Ditte
У меня раньше пассажирская закрывала три двери, кроме пассажирской, щас перестала
318i M43 1996
Старый 24.08.2009, 19:04   #5
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
хотя вы правы, передние сервоприводы одинаковые.
видимо контакт идущий от него до блока цз окислился ?
Старый 24.08.2009, 20:26   #6
John_Ditte
th1nG, смотреть нужно разъём на сервопиводе?
318i M43 1996
Старый 24.08.2009, 23:02   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
th1nG
ну могут закрывать обе кнопки и водительская и пассажирская, все от года выпуска зависит
Нет негров - Нет расизма
Старый 26.08.2009, 08:20   #8
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
а у меня когда сигналку ставили (APSку), то сразу придупредили, что водительская дверь теперь закрывать машину не будет(хз как они подключали - давно было - не вникал) ! с пассажирской всё ок! правда недавно концевик погнал один - и пассажирская перестала закрывать! можд у тебя тоже какой то концевик глюковатит ?
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 09:12   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сигналка обычно вешается на водительскую дверь как-раз. Все правильно - у кого пасажирская не открывается - дергать обшивку - смотреть моторчик (либо заклинил - либо каюк)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 27.08.2009, 10:34   #10
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Sevarior
гнать в шею таких подключателей. Попривыкали в жигулях подключать сигналки, а разобраться что на блоке ц.з. есть спец контакты для управления центр замком с сохранением штатных функций и без резки проводки им в лом.
e46 330d
Старый 27.08.2009, 11:09   #11
John_Ditte
dva, не подскажешь, какие именно контакты?
318i M43 1996
Старый 27.08.2009, 13:13   #12
dva
Вес репутации: 65
если стоит zke
желтый (фиолетовый) шткер zke
плюс на 17 пин закрыть
плюс на 4 пин открыть
плюс одновременно на 4 и 17 пин двойное закрытие
если на 17 пин подавать плюс какое-то время, то стекла закроются.
если стоит zvm, то 25 и 24 пин нежного, 26 пинового, несилового штекера
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 14:19   #13
John_Ditte
Спасибо.
318i M43 1996
Старый 27.08.2009, 14:41   #14
Sevarior
Аватар для Sevarior
Сообщение от dva
Мужик электрик в принципе толковый ...один из лучших в городе!! просто наверно не в курсе насчёт новых технологических веяний ))))))
Старый 27.08.2009, 15:12   #15
dva
Вес репутации: 65
понимаешь, просто не знаешь куда подключать, так поставь активатор в крышку багажника, подсоедини его к тяге штатного моторчика и протяни провода в багажник для управления и ничего резать не надо. резать это последнее дело
e46 330d
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
