Старый 25.08.2009, 10:00   #1
ChiliPepper
ChiliPepper Нейтральная репутация
Вибрация M42 после 4000 об/мин.
Народ, нужна консультация перед поездкой в сервис. К чему быть примерно готовым.
318iS M42. При разгоне на оборотах выше 4000 начинается небольшая вибрация двигателя. Если добавить газку до 6000 оборотов, то уже сильнее.
Немного подтекает прокладка головки цилиндров. Слегка бросает масла во второй свечной колодец, но свечу и провод не заливает. Сами свечи стараюсь менять почаще, они нормальные всегда.
З.Ы. И в догонку про генератор. На холостых если подсветку вечером вклюсить, то заметно плавает напряжение (подсветка в салоне, свет фар плавает как бы).
ChiliPepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 10:52   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Тестер в руки и смотреть на клемах аккума напряжение - с нагрузкой и без. на хх с нагрузкой/без , на оборотах около 2500 с нагрузкой и без.
Если Гена сильно проседает, то на оборотах может и вибрация
быть.
С нагрузкой это обогрев стекла + фары + птф + печка на 4 скорости + мафон (с усилком если есть)
Зы регулятор напряжения заменить не помешает.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.08.2009, 13:31   #3
ChiliPepper
Замерил напряжение. Вот что получилось.
Обороты___С нагрузкой ___ Напряжение (В)
выкл _______ нет __________ 11,5-11,6
выкл _______ да __________ 10,8-10,9
х/х ________ нет __________ 13,1-13,2
х/х ________ да ___________ 12 - 12,1
3000 _______ нет __________ 13,1
3000 _______ да __________ 12,7-12,8
Старый 25.08.2009, 13:55   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от ChiliPepper
а как ты определил,что именно двиг трясет? Капот на ходу открывал :D ? Может у тебя вибрация не от двига! Опиши симптомы.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 25.08.2009, 13:56   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Гену в ремонт - ниже 13 не должен быть. 10.8 - 10.9 работает вообще от аккума.
Регулятор напряжения собственно тоже на всякий под замену. (для профилактики).
Посмотри по цене - везде где ремонт генераторов/стартеров есть обмен на востановленные как вариант.
Ка поменяешь - будем думать про плаванье обротов если оно останется.
Своими силами можешь востановить снять и почистить провод на массу двигателя на всякий (слевой стороны к лапе идет если лицом к капоту) и клеммы на акуме.
Зы аккум жив еще:D
Старый 25.08.2009, 14:03   #6
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
клемы на акумуляторе опрыскать спецсредством для акумуляторных клем.
и в генке проверь щётки, если старые то смени, они умеют от времени умирать.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 06:53   #7
ChiliPepper
torxer
Вибрация передается на педаль газа отчетливо, да и чувствуется что двигатель начинает колбасить. Причем именно после 4000 об/мин. Сейчас езжу и стараюсь не давать больше этой цифры.
Но не буду отрицать что причина может быть не в самом двигателе. Буду проверять все что придет в голову. В первую очередь генератор.
iRamp
Клеммы и провод на массу почистил в первую очередь. Здесь все ок. А 10.8 - 10.9 В - это напряжение при выключенном двигателе и включенных печках, мафоне и т.д.
Просто тоже замерил чтобы посмотреть не пора ли менять аккум.
Старый 26.08.2009, 08:16   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp
Зы - это я написал, в любом случае не должно быть ниже 13 , ИМХО
Не забывай что система зажигания тоже завязанна на генератор и аккум. Не факт - но возможная причина твоей вибрации это как-раз генератор. После того как исправишь, можно начинать искать причину вибрации дальше.
Зы - на всякий случай замерь давление топлива потом, так-как проблема в зоне высоких оборотов.
Старый 26.08.2009, 09:32   #9
ChiliPepper
Хорошо. План действий ясен. По результатам отпишусь.
Спасибо за советы
E36, 93 г., 318 iS, M42
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
