Старый 25.08.2009, 18:45   #1
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Задние аммо e36 и e46
Заменяемые ли задние аммо e36 и e46? Длинна штока или чем может отличаться?!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 19:12   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
одинаковые ИМХО
Старый 25.08.2009, 21:33   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Ходил как то под брюхом 46 купешки,висела в сервисе.Походу подвеска мало изменилась.
Zа Россию Матушку!
Старый 25.08.2009, 21:46   #4
Kirya
седня менял задние пружины и наконец-то посмотрел какие аммо стоят у меня Boge turbo 27-c41-f - бьются как для e46, для e36 27-c41-a. Вот и думаю может длинной штока отличаются.
Заменил пружины, опоры аммо и сайленты продольных рычагов. и все-равно на кочках стуки какие-то... ((( что еще может быть?! (
седня выкинул все из багажника, кроме запаски и домкрата с насосом, послушаю, если будет то и запаску со всем выкину, послушаю!
Старый 26.08.2009, 00:08   #5
malishtk
malishtk Нейтральная репутация
задние пружины от 36-й встают на 46, другу давал померить специально! всё стало как надо. те которые сейчас продаю! а что стучит у тебя???
какой звук и где именно? была уже такая проблема у друга не один раз!!! стучит чтото как будто в багажнике или в заднем диване как будто метал об метал?! или по ощущениям как будто отвёртка или гаечный ключ в стойки кузова задние попали и бъются стучат когда на кочки попадаешь??? :D :D
malishtk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 00:12   #6
Kirya
malishtk
неа, не металлический звук! на кочках только, глухой звук.
Старый 26.08.2009, 00:15   #7
malishtk
сайленты верхних рычагов смотрел??(которые к самому кузову, подрамника чтоли).. и как плавающие себя чувствуют??
Старый 26.08.2009, 08:34   #8
Kirya
malishtk
тоже на них думал! эти сайленты заменены на новые!
Старый 26.08.2009, 08:51   #9
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Re: Задние аммо e36 и e46
Сообщение от Kirya
Касаемо амо - в принципе взаимозаменяемые, ставил себе. Только от е46 имхо недолговечные - у меня от силы месяц проходили(((
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 09:03   #10
Kirya
АлександрБО
машина у меня год, и они стояли когда покупал, работают отлично, тьфу-тьфу )
ну значит взаимозаменяемы, хорошо!
Старый 26.08.2009, 09:11   #11
АлександрБО
Сообщение от Kirya
АлександрБО
Что со стуком - у меня иногда тож щелкает что то. ЗАднюю подвеску всю смотрели не раз - грят ок... Не пойму что - думаю на выходных надо покапаться)))
Старый 26.08.2009, 16:26   #12
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
про стук оочень много тем поднималось - в поиск!
А по сути стук может быть из-за опор амортов, сайлентов задней балки ...
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 10:28   #13
Kirya
есть подозрение на сайленты которые стоят в нижнем поперечном рычаге №7. Не пойму по картинке какие сайленты в нем №8 и №3 ?!
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
