Старый 26.08.2009, 18:28   #1
Raul_duke
Raul_duke Нейтральная репутация
СПАСИТЕ!!!коллектор(((((
Начну с самого начала..короче накрылся у меня бендикс..ну я заказал новый..покапался в темах..спросил на нашем оруме у знающих людей что да как..и вооружившись необходимым инструментом отправился на ремонт..
Ну все вроде прошло нормально..я снял впускной коллектор..форсунки прочищать не стал..открутил стартер..заменил бендикс..все собрал как и было..поменял только еще уплотнительные резиночки на коллекторе..
Ну а в итоге((((((((((((((((((((((((
Машина не запустилась..что то со втягивающими..потому что стартер даже не крутит..(((
Но это не самое главное..когда запустил с толкача..на холостом ходу обороты начали плавать..педаль газа сначала реагирует в течении секунд нескольких..а затем кое как переваливает 2000 оборотов..и в итоге совсем глохнет..((((((
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО НЕ ТАК Я СОБРАЛ???????
Машину приволок на галстуке до гаража..завтра опять буду разбирать..машина нужна по работе..на завтра уже взял отгул..очень нужна ваша помощь в течении этой ночи...........
Очень надеюсь на вашу помощь....
M50 94 г..калипсо..
Raul_duke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 18:41   #2
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Сообщение от Raul_duke
Ниработает бензонасос
Стартер не крутит, но щёлкает, или вообще молчит?..
Первым делом я б смотрел разьёмы-провода датчиков, и массовые провода, мог зацепить-оторвать...
ПыСы: город-то какой?..
Старый 26.08.2009, 18:45   #3
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 56
БИМЕРР Нейтральная репутация
разбирай и проверяй все по новое, ск. всего где-то нае.я с проводкой, мож што не туда воткнул.
Старый 26.08.2009, 18:49   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
подсос. наверняка. смотри, все- ли патрубки подключил.
645 ci сейчас.
Старый 26.08.2009, 19:14   #5
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
мож какой датчик не подключил?
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=45200001
[code]№13[/code]
или трубку не одел, отсюда и обороты плавают, из-за подсоса воздуха
а так прям по порядку и начинай заново, как я понял стартер заново снимать.
Старый 26.08.2009, 22:12   #6
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
кто знает шпильки на который прикручивается коллектор сквозные?
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 22:29   #7
Raul_duke
BMWIST да нет..не сквозные..
Humanoid бензонасоса вообще не касался..если что то город сызрань..
блин..короче никаких лишних естественно патрубков нету..
С удовольствием завтра вам всем расскажу где лоханулся..((((((но пока что в шоке полнейшем..
bes_com что за трубка?????
Stasik а где там подсос..
НО!!!!!!!!!ребят ни одного патрубка не задействованного я не оставил..вот в чем дело то..(((((((
блин.. не знаю что уже делать..завтра посмотрим..есть еще у кого какие предположения????
M50 94 г..калипсо..
Старый 26.08.2009, 22:32   #8
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Raul_duke
Я не говорю, что он сломалса, я грю - ниработает...
Тому причин может быть несколько - датчики, масса, мозг...
Старый 26.08.2009, 22:45   #9
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Raul_duke
Далековато... А то бы помог при наличии трансфера.
Снимай стартер, смотри провода, на втягивающем, силовые. Предохранители, реле... Короче всё, что может быть с этим связано
I like to move it move it
Старый 26.08.2009, 22:59   #10
BMWIST
просто я открутил шпильку в месте с балтом , а шпильку потерял! Боюсь что из-за этого у меня троит!
Квотер ET 14.3
Старый 26.08.2009, 23:30   #11
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
короче было у меня тоже самое!
первая проблема на моем M52 - это стартер, дело оказалось мелочным, это плюсовой провод окислился и до кучи прикрутил его не плотно, я клеммы снял, шкуркой прошел, кремму накинул, гайку закрутил и всё пучком! снимать впуск было лень, всё так сделал. Только руки тонкие нужны.
Вторая проблемма была и есть на второй тачке с двиглом M40 это после разборки, сборки впуска при резком газе в пол, особенно на холодную, она как бы захлебывается почти глохне и начинает набирать обороты, купили все прокладки, но это делу не помогло, мысли в итоге 2-е, это подсос в гофре (она треснутая) и накрутил регулировочный болт на на дроссельной заслонке. ну ещё что заметил, когда тросик тяну, слышу в корпусе воздушного фильтра хлопок такой.... вот, кто подскажет куда копать)?
Старый 26.08.2009, 23:56   #12
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
Сообщение от the_voodoo
шкуркой прошел
очиститель контактов, магозин кемп.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 23:59   #13
the_voodoo
Вес репутации: 83
ну у меня в гараже больше просто не было ниче под рукой.. а так куплю)
Старый 27.08.2009, 01:12   #14
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Оборты могут плавть из-за мозгов. Мне когда стартер снимали, только я отехал.. смотрю уж больно сильно обороты плавают. Вернулся назал. Мастер сказал что это нормально, что-то там обнулилось в мозгах и через какое-то время выравнеется.
Так и оказалось.
Непонятно только почему иммено сьем стартера так влияет, при отключении аккума такого нет.
Старый 27.08.2009, 01:27   #15
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
А, чё-та совсем забыл - иммобилайзер-то есть?.. У меня нету просто.. :oops:
Наскока я помню, он блокирует бензонасос, а мозг без бензонасоса стартер крутить не будет... :P
Старый 27.08.2009, 01:48   #16
Mr.Power_m@n
Mr.Power_m@n Нейтральная репутация
А нафига вообще было снимать впуск???? всё и так нормально отворачивается... без какого либо снятия чего либо... покупайте просто нормальный инструмент, и немного напрягайте свои мозги.... Что на Е34, что на Е36 всё нормально откручивается...
а тому, кто тебе посоветовал открутить впуск, оторви руки, ноги и язык, что бы у них не было шанса больше советовать такой бред... Они бы ещё предложили задние колёса для этого открутить, что бы снимать было удобнее...
BMW E34 M50B25 91" МКПП Погибла смертью храбрых
BMW E34 M50B25 92" АКПП Diamand schwardz metallic
bmwland.ru (ex. golgofa.ru)
Mr.Power_m@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 08:47   #17
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Mr.Power_m@n
е36 разные бывают! ты в курсе как на м52 прикручен стартер? это не м50 где болт+гайка,там болт торкс и вкручен в стартер,я бы посмотрел как ты включаешь свой мозг :D ,я тоже снимал впуск,так как ямы нет. и на м43 я тоже снимал верхнию часть коллектора чтобы без гемора добраться до верхнего болта. :wink:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 27.08.2009, 09:10   #18
Mr.Power_m@n
Уважаемый torxer. Я лично снимал с тавил стартер на М52 Олега. Каких либо проблемм при этой операции у меня не возникло. я говорил конктерно про М50. Там он снимается без откручивания чего либо... просто надо имень нормальный инструмент, а не набор ключей за 500р.
Старый 27.08.2009, 09:14   #19
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
torxer
У меня м40,и тоже торксы на стартёре с задней стороны и тоже вкручен в стартёр,так что дело не в моторах,а скорее во впусках.На м40 под капотом совсем пусто :D и можно не снимать его.А на 52 и 50 впуск очень мешает-тут либо снизу,либо снимать впуск.Да и при любом раскладе яма и подъёмник не нужны,хватит простого домкрата,шоб снизу подобраться,если ты конечно не японский суммист :D
Zа Россию Матушку!
Старый 27.08.2009, 09:33   #20
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Mr.Power_m@n
на яме? я тоже ни один раз снимал и ставил стартер. и определенный гемор там присутствует.Гитарист
на 50 52 мотор чуть сдвинут назад и рукой с ключем хреного подлазить. поэтому я наварил на головку штырек металический и стало намного проще. но впуск полюбому снимать. эта операция занимает у меня от силы 15 минут :D
Сообщение от Гитарист
нет, я с голодного поволжья :D снимаю мкпп без домкрата :ROFL:
Старый 27.08.2009, 18:28   #21
the_voodoo
Вес репутации: 83
:lol:
вот тему раздули опять))) у человека стартер не крутится, а вы тут про впуски на разных моторах в сторонке беседуете)
Старый 27.08.2009, 18:55   #22
Raul_duke
Ну короче со стартером я разобрался!!!!!
Банально перепутал провода.. :P
Но блин как же я жалею что полез в этот коллектор..вообще не представляя с чем его едят((((((
Итог..на холостом ходу обороты плавают((((педаль газа с трудом через раз реагирует..ну и самое страшное..тормоза мертвые..прям кое как при всем усилии срабатывают..
Хочу завтра на диагностику ехать..
Как думаете..есть ли смысл и какие предположения..я бессилен..обидно это осознавать..((((((((((((((((((
M50 94 г..калипсо..
Старый 27.08.2009, 18:56   #23
Raul_duke
Сообщение от Ldir
Так и оказалось.
Ну вот эта версия мне очень нравится..хотелось бы в нее верить...
M50 94 г..калипсо..
Старый 27.08.2009, 18:59   #24
the_voodoo
Вес репутации: 83
короче тормоза деревянные, это значит что в итоге гдето подсасывает воздух у тебя, проверь все трубки, хомутиками все затяни.....
у меня вот проблем не было, глаза боялись а руки делали)), все работает) че в твоем городе соконфетников нету чтоли? погите парню уже!
Старый 27.08.2009, 19:13   #25
Raul_duke
Да сегодня снова разбирал и с чувством толком..расстановкой собрал я этот коллектор гребаный..ну не нашел я ни одной болтающейся или пропускающей воздух трубки..даже хз знает что теперь делать..
M50 94 г..калипсо..
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
