Сломал "крутилку"
Утром сел в машину, завел и повернул "крутилку", которая регулирует температуру воздуха, на самый теплый, а она, дойдя до конца, щелкнул и все! сломался... теперь все время дует горячий воздух. Она крутится, но впустую. Сначала думал, ладно пофиг.. скоро зима, но выяснилось, что она дует на большой скорости (чуть-чуть, но этого хватает чтобы офигеть от жары). Я спасался открытием окон, но на КАДе за 160 уж очень шумно... А сегодня еще под дождь попал... в итоге выбирал увлажняться от дождя или от жары))
Помогите, как это починить... смогу я сам торпедо разобрать?)) Я просто боюсь, что соберу все потом обратно, а она как заскрипит...
compact 316 (m43tu) - продан compact 316 (m43) - куплен |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Проще всего поменять блок целиком.
Можно и разобрать, но где брать донора потом на запчасти - скорее всего что-то обломилось...
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 75 ![]() |
Spunchers
а у меня обогрев заднего стекла не работает, ездил тоже сегодня с выкрученной печкой на максимум чтобы заднее стекло отпотевало. тоже выбирал увлажнение между дождём и печкой :cry: посоветуйте электрика )
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а разве надо всю торпеду снимать чтоб вынуть блок с крутилками? :o :o
Spunchers разбери да посмотри мож какя нибуть полосмасина отвалилась приклеишь на супер клей и всё как у меня было с кнопкой стеклоподъёмника, чуть не купил новую
bes_com
так я боюсь туда лесть))) вдруг наворочу чего.. я и спрашиваю, как там дела-то =) кто-нить разбирал уже?
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
крутилки снимаются очень просто!
- вынимаем бортач (отверткой аккуратно поддеть) - сдвигаем вверх и вытаскиваем панель прикуривателя (без инструмента) - снимаем на себя 3 крутилки - снимаем облицовочку с 3-мя кругами под крутилки - отварачиваем 2 винтика - утапливаем весь блок во внутрь и в низ...и достаем его через дырку где стоял бортач и панель прикуривателя - отсоединяем 2 тросика и 2 разъема... далее осматриваем.....(скорее всего накрылась деталь №8) - 2-я крутилка если кому надо у меня есть первая крутилка (0-1-2-3-4), новая, отдам за полцены, новая стоит 2300. (позиция №5) - 1-я крутилка http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=9C70000E ....рисунок без кондишки
а если вот такая конструкция?)
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=C130000E и на чем держится панель номер 1? я открутил 2 винтика, но ничего не разбирается... подергал-подергал, да бросил эту затею. Или панель номер РАЗ вообще не надо снимать? чего делать-то?) Помогите, езжу как в сауне... уже похудел даже)
#8 | |
Автомобиль: E36.
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Вы ща научите тянуть... :P
Смари у меня в бортовике на третьей странице фоты... Два самореза там сверху, под 45 градусов... Выдёргиваешь что там у тя стоит в верхних дырках (магнитола, бк, чесы), выкручиваешь два самореза (думаю, их ты и нашёл), потом нежно хватаисся за уши панельки, откуда саморезы выкрутил и тянешь вниз-на себя... Верх выпадает, смотришь лампочки подсветки, шоб не оторвать, отсоединяешь либо провода, либо сами лампочки из панельки - панелька выпадает дальше... Ну а если есть желание разбирать дальше, можно саморезики с внутренней стороны панельки открутить (не помню 2 или 3 или 4), и отщёлкнуть блок крутилок, и тогда всё будет совсем доступно... Кстати, уверен, что не саму ручку сломал?.. А то мож и разбирать ничё не надо.. ;)
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
не, ручка цела)) я её снял посмотрел.. покрутил просто штырёчек, не в ней дело. что-то тааам внутри сломалось.
Всем снова доброго здравия) купил другую машину уже, но проблема с крутилками от меня никак не уйдет. Опять утро, опять повернул крутилку и оп, она у меня в руке. Сломал штырек, блин. Подскажите, надо весь блок покупать или можно чего-нить наколхозить?) спасибо)
#15 |
можно попытаться заколхозить, а если не получится, то купить ))) если что обращайся, есть такое дело )
#16 |
У тебя есть? А сколько эта штука стоит?))
#17 |
m-avto
Spunchers, ты следующую машину уж на кнопках покупай
#19 |
у меня есть новая крутилка (включение вентилятора 0-1-,,,,4) - если о ней речь?
#20 |
Крутилка сама цела, сломался штырь, на которую крутилка одевается.
Кстати, вот такой (0-1-2-3-4) я еще не ломал)))
#21 |
Spunchers, Может тебе в спорт зал ходить начать, а то ты всю энергию богатырскую в крутилки вкладываешь.
#23 |
у меня весь блок есть, запасные штыри будут )
