Старый 27.08.2009, 22:21   #1
pasha1985
pasha1985 Нейтральная репутация
низкое давление топлива = 1,3... что менять?? (РЕШЕНО)
Форумчане, помогите!
плохо заводится.
если резко нажать на газ, то машина пытается глохнуть.
если на газ жать очень плавно, то набирает обороты до отсечки.
часто бывает, что больше 2000 оборотов не набирает, хотя тапка в пол! как будто что-то мешает... потом это пропадает и машина едет более-менее нормально (но не долго)...
что это может быть??? подскажите новичку...
Двигдло: 1,8 М40, 93 года выпуска.
pasha1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 22:26   #2
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53
БИМЕРР Нейтральная репутация
диагностика?
закупи прокладки на впуск и полностью перебери его, попутно проверь все патрубки, контакты, сопротивления датчиков и промой его :wink:
Старый 27.08.2009, 22:48   #3
pasha1985
диагностику делал, показала что надо заменить лямбду.. заменил.. тоже самое .... думаю поменять расходомер, может в нем дело???
а можно поподробнее, что за прокладки, какие патрубки и как промывать движку, форсунки и т.д... где купить??? а то я в этом деле полный лох=(((
BMW 318 M40 1993 года, красная.
Старый 27.08.2009, 23:05   #4
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 53
pasha1985
прокладки на низ впуска и верх.
разбирай его последовательно, все осматривай, особенно шланги на трещины проверь
там все просто, если че-то непонятно скачай мануал
Старый 28.08.2009, 01:27   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
лямбда задохла или штекер залило, вот
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 28.08.2009, 09:26   #6
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
вообщето расходомер, все симптомы на лицо
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 09:28   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от th1nG
Не - это м40 , он любит из кузова выпрыгивать, и шандарахаться в разные стороны если разьем залит. (и не раскручиваться) Глюк плавающий сам по себе - в сырую погоду в основном.
Старый 28.08.2009, 10:34   #8
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
и насос топливный посмотреть надо.
Старый 28.08.2009, 10:46   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Re: не прет!!!
Сообщение от pasha1985
плохо заводится.
иногда бывает, что больше 2000 оборотов не набирает, хотя тапка в пол! как будто что-то мешает... потом это пропадает и машина едет нормально...
Читай внимательно)))
Тогда у меня мотор был М40 1.6 еще
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...FF%EC%E1%E4%E0
Опа
Старый 28.08.2009, 11:34   #10
pasha1985
лямбду я поменял несколько дней назад, ошибки сбросил...
так что дело не только в ней было..
Старый 28.08.2009, 12:57   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Те говорят не поменяй, а отключи штекер нафиг скинь и покатайся.
Когда моя проблема была лямбда тоже свежая стояла. Не ленись короче.
Старый 28.08.2009, 15:25   #12
pasha1985
покатался без лямбды - примерно тоже самое...
Старый 28.08.2009, 15:50   #13
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 70
pasha1985 ну мы все надеемся ты понял что её надо поменять? и да, попробуй тоже самое с воздухомером проделать.
Старый 28.08.2009, 16:05   #14
pasha1985
седня попробую потестить расходомер... отпишусь что и как...
а лямбду я УЖЕ ПОМЕНЯЛ!!!
следующий этап будет- насос топливный... =)
Старый 29.08.2009, 12:04   #15
pasha1985
вчера расходомер или не подошел (номер другой) или был не рабочий... двигатель с ним глох и машина вся тряслась...
у кого можно потестить расходомерв Питере???
Старый 31.08.2009, 12:58   #16
pasha1985
Люди!!!
ну неужели в питере никто не может предоставить за пару-тройку пива расходомер для теста??? времени займет всего 10 минут!!!
помогите!!
Старый 02.09.2009, 23:15   #17
pasha1985
потестил расходомер другой - тоже самое...
получается, что причина не в лямбде и не в расходомере???
тогда в чем???
подскажите что следующее смотреть?? может ДПДЗ???
Старый 03.09.2009, 08:46   #18
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
кажется когда ставишь другой расходомер нужно мин 10 чтоб он подстроился под машину. а первое время он работает не стабильно. то ест глохнет троит всё такое. по крайней мере с датчиком холостого хода такая байда!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 10:16   #19
pasha1985
а где находится бензонасос? как его достать и протестить?
и как проверить ДПДЗ???
Старый 03.09.2009, 10:25   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
бензонасос- в баке под задними сидениями, справа по ходу движения( со стороны пассажира) протестить- посмотреть, сколько литров качает в минуту(производительность) и внешне на наличие повреждений контактов. скока должен качать- не помню. можно померить давление в топливной рампе- тоже характеризует работу насоса.
645 ci сейчас.
Старый 03.09.2009, 10:54   #21
tk325
tk325 Нейтральная репутация
Я мерил все датчики с разъема мотроника. Сопротивления всех датчиков здесь где-то есть, а распиновку я брал в мануале бентли и русском мануале, есть некоторые пины. Если хочешь могу от своей дать параметры и пины, у меня М50В25, не знаю сильно отличается или нет. А вообще похоже на заслонку, подключишь тестер и пооткрываешь заслонку, сопротивление меняется, у меня помоему было от 1кОм на закрытой до 4кОМ на открытой. Давление топлива померить, наверное 3бар должно быть, на м40 не знаю, заглушить обратку, померить насос, у меня манометр на 6 зашкалило, производительность насоса проверить - 1л за 30сек. А плохо заводится это как? Долго крутит и со 2-3-го раза? Может ДПКВ, и на оборотах могут быть проблемы из-за него. Как и говорили подсосы нужно устранить сначала. Хотя бы от дроссельной заслонки до расходомера, все патрубки можно на герметик посадить, посмотреть гофру саму на трещины, коллектор можно не снимать, вряд ли там проблемы, но если только его не снимали уже до тебя. Хотя подсосы на работе ХХ сказывались бы, если только не подсосище. Ну и датчики померить можно. Форсунки снять помыть, можно самому карбклинером. Дел вообще много. Начни с топлива, меряй давление, мой форсунки. Исключи их. Затем датчики. Если б возможность была с аналогичной машины ставить смотреть, вообще здорово бы было.
BMW E36 M50B25 1992г
tk325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 10:56   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Залитый водой разьем лямбды ну хоть убей :D
Отключи ее и вытащи реле подогрева. и тесть.
Старый 03.09.2009, 13:32   #23
pasha1985
iRamp
не залит водой разъем лямбды.. там все нормально.. смотрел. в тому же глюки независимо от погоды. и в сухую и в сырую...
ездил без лямбды - еще хуже едет...
на выходных попробую проверить ДПДЗ и насос... форсунки промыть...
отпишусь че и как...
Старый 03.09.2009, 13:51   #24
tk325
если есть мануал на русском, там описано как насос проверять и давление. Если есть напарник то лучше, вдвоем веселее, посидеть, покурить, подумать можно, а если в гараже, так и чаек Так гениальные мысли приходят! Удачи!
Старый 03.09.2009, 14:26   #25
pasha1985
tk325
пасиб... гаража и мануала нету=((
на свежем воздухе проверять буду....
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
