Старый 29.08.2009, 22:08   #1
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 55
Axe82 Нейтральная репутация
снять руль с аирбэгом?
А скажите мне пожалуйста уважаемые, если я сниму руль свой с аирбэгом (как снимать вроде знаю,два болта сзади открутить дальше по ситуации) для того что бы скорректировать спицу относительно панели, у меня потом ошибку аирбэг не выдаст?
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 22:18   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Где-то писали.Вроде ошибка будет.
Снимать будешь-не забудь гермошлем одеть.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.08.2009, 22:32   #3
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
не должно никакой ошибки вылезти,только обязательно отключи аккум,прежде чем начнешь снимать руль.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 23:41   #4
dva
Вес репутации: 64
А с чего бы ей стрелять? аккумуль снимать обязательно если подушку отключать, иначе будет ошибка даже если выключено зажигание. а если подушку не отключать, а только положение руля поправить можно не отсоединяя подушку сделать.
e46 330d
Старый 30.08.2009, 00:13   #5
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
мне только положение поправить и всё, я просто не представляю как там вообще соединение выглядит поэтому и спрашиваю, я думал что если руль хоть чуток на себя подать полюбому падуха отсоединится (невидел че там под рулём)
Старый 30.08.2009, 00:36   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Axe82
нет
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.08.2009, 12:28   #7
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
не будет даже если не отсоединять акумм,главное зажигание не включать в тот момент когда снята подушка
Старый 30.08.2009, 12:38   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Если просто переставить руль на шлицах, то отключать ничего не прийдется, у проводов там достаточно запаса...
Если отключать, то я обычно скидываю минусовую клемму с аккума...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 13:19   #9
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Jora
аж бегом ошибка вылезет, у меня вылизала.
e46 330d
Старый 30.08.2009, 14:35   #10
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от dva
Jora писал(а):не будет даже если не отсоединять акумм,главное зажигание не включать в тот момент когда снята подушка
ну не знаю,сколько раз снимал руль не че не вылазило
Старый 30.08.2009, 18:55   #11
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
спасибо огромное всем, завтра займусь, обязательно для подстраховки сниму "минус"!
Старый 30.08.2009, 19:19   #12
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Сообщение от Axe82
На всякий случай - а уверен, что не схождение корректировать надо?.. :oops:
Старый 30.08.2009, 19:22   #13
evilflash
Аватар для evilflash
evilflash Нейтральная репутация
Я несколько раз снимал руль. Там все просто: скидываешь клемму с акка, потом откручиваешь 2 торкса, снимаешь подушку, отсоединив клемму. Потом откручиваешь гайку крепления руля головкой или на 17 или 19 точно не помню, лучше брать вороток угловой или удлиннитель, потому как там коротким не подлезешь. После этого свободно перекидываешь руль на нужный угол, чтоб ровно стоял. Все. Там ничего сложного...
E36 M43B16, 1997, Compact, МКПП
evilflash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 19:23   #14
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от evilflash
головка на 16
Старый 30.08.2009, 19:25   #15
evilflash
Сообщение от Humanoid
Сообщение от Axe82
кстати я корректировал руль именно после развала, т.к. на одной тяге гайка не открутилась...
Старый 30.08.2009, 19:27   #16
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
Во-во, а потом темы - хелп, колесо трёт об арку... :lol:
Старый 30.08.2009, 19:36   #17
evilflash
Во блин точно я об этом не подумал :D надо тяги менять :P
Старый 30.08.2009, 21:04   #18
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
обьясняю, при покупки еще прошлый хозяин сказал что после развала спица ушла вправо, я так и ездил до того как загорелась лампа аирбэга (как я уже писал в своей прошлой теме) но изза спицы я даже не смог подсечь момент когда она загорелась т.к. она именно это место панели и закрывает!
Старый 31.08.2009, 20:39   #19
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
последний вопрос перед снятием!!! два болтика которые за рулём крепят подуху у них шлиц какой звезда или обычный крест?
Старый 04.09.2009, 02:39   #20
Axe82
Аватар для Axe82
Вес репутации: 55
отвечу на этот вопрос сам :D шлиц у болтиков (если в оригинале и ничего не менялось) БМВшнаязвезда т27 а ключ центрального болта на 16, проводов падухи хватает, всем спасибо!!! всё получилось!
Старый 02.09.2010, 11:51   #21
Cannoneer
Аватар для Cannoneer
Автомобиль: sedan 320i Nov.1997 moreagruen
Cannoneer Нейтральная репутация
В общем, при регулировке положения руля на компакте-316 аирбэг был снят без оключения клеммы акка, потом положение руля подгонялось в движении. Как результат - горит лампочка аирбэга на панели приборов. Есть ли шанс сбросить самому или надо пилить сбрасывать на диагностику?
Выкрутить лампочку не предлагать.
Cannoneer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 13:02   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от Cannoneer Посмотреть сообщение
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.09.2010, 16:58   #23
Cannoneer
Swunk, cпасибо.
Жаль.
Так и знал, что этот геморр будет, но не отключая подушки и без пробной езды присадить руль нормально не получалось... Ну да ладно.
compact 316i Nov.1995 kosmic schwarz
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
