scott
всё ещё !!не заводится М50
в общем приключилось вчера фигня
после стремительных отжигов по городу авто заглохло и отказывается заводиться причем получилось это так- завёл..тронулся..и заглох и всё, мотор не схватывает вообще сегодня смотрели- питание на бензонасос не идёт если кинуть плюс и минус напрямую- насос работает(слышно как жужжит, скидывал шланг с рампы- бензин льётся) снимал катушки- искры нет проверял контролькой- сигнал на форсунки не идёт в общем у меня мысли- мозги или датчик положения коленвала если с первым всё понятно( поставить заведомо исправные) то как проверить датчик мыслей мало. может кто что подскажет? и ещё какие-нибудь варианты неисправностей? до этого заводилась без проблем, единственное что было иногда- машина тупила до 3-х тыс примерно(иногда прострелы были, дергалась) потом ехала прокладка кл. крышки новая- масла в свечных колодцах нет. свечи новые, хорошие |
#2 | |
![]() Регистрация: 16.04.2009
Автомобиль: Седан 325 М50
#3 | ||
scott
scott
у меня по каталогу стоят мозги .... 402
есть ...405 заведомо рабочие. если я их поставлю- ничего не сгорит?(применяемость посмотреть не получается) |
![]() Регистрация: 25.04.2006
Вес репутации: 62 ![]() |
Сначала поменяй ДПКВ,поставь от волги дабы сильно не тратиться на проверку.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
![]() Регистрация: 06.10.2008
Слушайте , в соседней ветки и я писал про эту проблему ДПКВ .
От волги (406) подходит полностью или как для проверки (диагностики) . Нашел Бош (этот датчик) Bosch 0261210113 (номер) . Кто пробывал катать на таком , что изменяется ? Если изменения в работе двигла. 10 у.е. против 80 у.е. ![]() Бюджетно ! :oops:
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
#7 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#8 | ||
СПС
scott
итак. продолжаем
сегодня менял мозги( ставил заведомо исправные) поставил новый датчик коленвала машина как не заводилась- так и не заводится сигналка работу двигателя не блокирует у кого какие мысли? ps^ ещё лазил с контролькой- на реле бензонасоса питание вообще не подходит |
Передерни релюхи и предохранители.
Проверь на всякий не залило ли мозги. Сбрось клему с акумма минут на 15 - шаманство с бубном. Сигналка не блокирует, уверен? Странно все это. Человека с ноутом и импой\дисом ищи. Проверь есть ли питание на могах.
#13 | |
scott
мозги сухие, пробывал ставить другие(100% исправные) клему скинул на ночь. посмотрим сигналка блокирует, но я нашёл цепь блокировки. при снятии с сигналки цепь замыкается пробывал и напряму в обход реле. эффекта так же не дало не хочет видимо продаваться. сучка)))) |
#15 | ||
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74 ![]() |
#16 | |
scott
![]() ставить некуда. да и ездить на всех некогда :D |
#17 |
scott
победил)
накрылся плюсовой провод( тоненький, что идёт от акума рядом с основым) видимо от времени ему звездец настал кстати после замены датчика коленвала машина поехала лучше ![]() |
#18 |
слушай а как проверить . Я так понимаю от аккумика и до куда подводится т. .е. прозвонить к чему
#19 | |
scott
стоит оно рядом с реле бензонасоса(там их 3, оно среднее) вот к нему подходит толстый красный провод его и проверяй) |
