Старый 31.08.2009, 16:29   #1
olegaga
olegaga Нейтральная репутация
ABS - ошибка при диагностике
Привет Всем!
Отказала ABS. Индикатор на панели горит постоянно. Диагностика показывает rear left valve fault. Где копать, что делать?
E36, 320i, 1994 год
olegaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 17:08   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
olegaga
ошибка вроде бы переднего левого датчика ;) вот его и капай...
Нет негров - Нет расизма
Старый 31.08.2009, 17:14   #3
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
это задний левый датчик. сними разъём и проверь его на сопротивление должно быть 1,25 Ом,но не меньше 1,05 Ом
Старый 31.08.2009, 17:48   #4
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
других ошибок нету..????
+1 к Jora
не забудь скинуть ошибку, как датчик поменяешь. если конечно в нем дело..
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 17:54   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Jora
ошибся в переводе :oops:
при замене датчика ошибка уйдет сама.
Старый 31.08.2009, 18:57   #6
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от malenkiy
+1 через 10 метров пути
Старый 31.08.2009, 19:19   #7
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
olegaga
А спидометр у тебя работает?
Старый 31.08.2009, 20:14   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от Patron
olegaga
а это к чему?
Старый 31.08.2009, 21:35   #9
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от olegaga
больше похоже на гидроблок ( valve-клапан, датчик- sensor)
Старый 31.08.2009, 21:49   #10
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от bes_com
Patron писал(а):olegaga
а это к чему?
обычно когда датчик наедается,то перестаёт работать спидометр
Старый 31.08.2009, 21:59   #11
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
странно у меня неработает задний левый а спидометер работает, мож у тебя с проводкой проблема, каса каторая идёт назад перетёрлась.
Старый 31.08.2009, 22:07   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Jora
Дачик скоросте в редукторе!
деталь №9
Старый 31.08.2009, 22:36   #13
Кос
Аватар для Кос
Кос Нейтральная репутация
Та же проблема. Передний левый и задний правый датчик ошибку выдает.(кстати спс SamFM за диагностику проведенную на последней встрече на смотре). Ребятушки подскажите номер датчика....плиииз.
Кос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 22:49   #14
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
34 52 1 163 027 - Датчик скорости вращения колеса передний
задний никак ненайду
Старый 31.08.2009, 23:35   #15
Jora
Аватар для Jora
malenkiy
он у всех стоит то? просто у себя не замечал.
такая фигня бывает с датчиками. у меня проблема была в следующем. то горела ошибка абс,то нет(на кочках. и при торможении даже при лёгком нажатии тормоза стрекотала абс(сбаратывала). когда начал проверять все датчики на сопротивление, всё было норм. но! при проверки последнего датчика оказалось такая фигня. беру снимаю разъём и замеряю сопротивление всё норм,но если пальцем по нему слегка ударить,то цифры менялись в меньшую сторону(показывало 0,87Ом) хорошо что был запасной и при этом спидомер работал всегда. поменял и всё стало Ок.
Старый 01.09.2009, 10:08   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Jora
у всех под стальной крышкой №12 (если сервис-мены ее не прое...)
Старый 01.09.2009, 13:02   #17
Jora
Аватар для Jora
Jora
хм,ради интереса надо глянуть
Старый 01.09.2009, 21:57   #18
Майкл
Сообщение от Jora
Чушь полная.
olegaga
ты либо номер ошибки напиши, либо диагностику в нормальном месте с нормальным переводом/спецами сделай. АБС может не работать из-за миллиона причин.
Старый 01.09.2009, 22:15   #19
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Майкл
Jora писал(а):обычно когда датчик наедается,то перестаёт работать спидометр
Чушь полная.
я же написал обычно. ка происходило у меня и у друга на е39 :P
Старый 01.09.2009, 22:28   #20
diagnoz
diagnoz Нейтральная репутация
Судя по ошибке ругается на задний левый клапан в гидроблоке.Дай код ошибки,тогда можно будет конкретней поговорить о проблеме.И еще вопрос,как называтся сканер каким читали ошибку.Узнай, если не сложно,просто много левых сканеров не правильно переводят ошибки.
E30 320is
E36 325i
diagnoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 11:11   #21
olegaga
Вот именно что проблема не с датчиком а с эл.маг. клапаном. спидометр работает. предлагают менять "блок управления ABS" Других ошибок нет. сброс делали тоже. код ошибки и прибор уже скажу. надо ехать на СТО. сканер универсальный, с комплектом кабелей. выглядит солидно. опеля, тоёты тоже сканит.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
