Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 63 ![]() |
1-ая скорость эл. вентилятора
Дело в том, что эл. вентилятор основного радиатора включается сразу на 2 скорости (т.е. при 88 градусах), а 1-ая скорость почему-то не работает (80 градусов), перемычкой на разъёме запускается 2-ая скорость, 1-ая не запускается.. вентилятор живой, напрямую обе скорости работают.
Где копать?? или же плиз, ткните носом в эл. схему этого вентилятора, дальше уж постараюсь разобраться. я никак не могу найти... http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
Вес репутации: 43 ![]() |
может тупо контакт 1ой скорости не контачит в фишке - посмотри фишку соединяющую ... ну как вариант
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
не, фишка нормальная. я и по проводам дальше пробывал замыкать-не помогло..(( где-то в другом месте проблема..
:cry: помогите найти схему. буду весьма признателен... сам уже час не могу найти. :o
Вес репутации: 44 ![]() |
Van_Hellsing Смотри реле, их два, один отвечает за первую скорость, второй за вторую. Реле первой скорости находится скраю со стороны водителя ближе к аморту капота.
на 18 странице http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf реле К22 - вторая скорость, реле К21 - первая Также глянь 16-ый предохранитель на 5А, с него через реле К21 идет + на термодатчик. Стр. 425
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
3dm, сам вентилятор в норме. проверял
COIO3, спасиб. К21 и нужно мне. Только вот схему никак не могу найти, ну уж не знаю как как они обозвали Эл. вентилятор :?
Обозвали они его "Auxiliary fan", а схема его находится в разделе климата Стр. 425
Предохранитель 16 отпадает, т.к. если бы он сгоревший был, то ни одна скорость не включалась бы. Смотри реле, щелкает ли.
О! то что нужно!! )) :P
![]() нет, реле не щёлкало, когда датчик перемыкаешь на нужн. контактах...
Видимо масса не проходит с датчика на DME, либо с DME на релюху К21.
то есть по идее, если я подам массу на 85 ножку релюхи, то должно щелкнуть реле и включиться вентилятор?? так мыслю?
#11 | |
Ну или так.. спасиб, вечерком буду ковыряться.
а DME control unit где может находиться, это мозг, насколько я понимаю?? видимо он, зараза, не пропускает массу с датчика.. :evil:
