Старый 02.09.2009, 11:47   #1
Bumer328
Bumer328 Нейтральная репутация
Потенциометр дроссельной заслонки
Еще две ошибки которые показал компьютер...
Всегу кодо0: 001
КОу 001:
12 Потенциометр дроссельной заслонки
и
Всегу кодо0: 001
КОу 001:
154 CAN: Положение дроссельной заслонки
Внешне, что видно, выражено это плавающими оборотами на ХХ ходу в районе от 750-1000, провалами и редкими, но не приятными ударами в районе ног...
В чем функция потенциомера? Как устранить проблему? Насколько опасно это? Можно фотку дросселя или хотя бы где он находиться? :idea:
BMW E36, 328i, M52B28, АКПП, седан, 1995/09, cosmosschwarz metallic, export for japan
Bumer328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 12:01   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Bumer328
с верху датчик стоит,на фото его нет.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 02.09.2009, 12:08   #3
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
а это он самый
Старый 02.09.2009, 12:09   #4
Bumer328
Сообщение от torxer
Спасибо конечно! Это сам дроссель?
Старый 02.09.2009, 12:15   #5
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
torxer
ты немного попутал, это расходомер.
а вот тот датчик на дросселе это и есть он :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 02.09.2009, 12:15   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Спасибо конечно! Но честно говоря, не совсем понимаю принципы и механизмы работы всей машины а это "нечто" на фотке с какой стороны двигателя находиться и что это, его функция? ) Я догадываюсь но не уверен, что он стоит между радиатором и самим двигателем, под медным корпусом?
ты просил фото,я дал его :D а описывать принцип работы всех узлов ,датчиков,клапанов,механизмов и т.д. и т.п не вижу смысла! Купи мануал и изучай!
Старый 02.09.2009, 12:17   #7
Bumer328
Сообщение от Maikl
torxer
Который на двух болтах за гофрой и от каторой идет двух жильный провод уходящие в район коробки с предохранителями?
Старый 02.09.2009, 12:18   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Bumer328
по нему мозги определяют на сколько открыта дроссельная заслонка,
BMW MOTUL в л\с.
Старый 02.09.2009, 12:18   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Maikl
да точно, спутал ДМРВ и ДПДЗ.
ну и ладно,не смертельно :D
Старый 02.09.2009, 12:20   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Bumer328
нет, это АСЦ
BMW MOTUL в л\с.
Старый 02.09.2009, 12:21   #11
Bumer328
Сообщение от torxer
Maikl
Ребят)) пож не путайте меня, я и так как рыба об стенки аквариума)) Еще абривиатурой нагрузили))
Такой вопрос, вспомнил, если был недозакручен до конца расходомер, могли вылезти те верхние ошибки?
Старый 02.09.2009, 12:22   #12
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
Чёто наколбасили тут
На фотке деталь №2 справа от дроселя, к нему провода подходят.
Обычный переменный резистор, передаёт данные о положении дроссельной заслонки и даёт команду на включение или отключение клапана регулировки холостого хода.
От 1600р. Хотя цена ему 20р.
легко разбирается, можно посмотреть в чём трабл, износ "щеток"
Если датчик расхода воздуха отключить, то двигатель управляется в зависимости от положения дроссельной заслонки.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 02.09.2009, 12:23   #13
Bumer328
Сообщение от Maikl
нет, это АСЦ
:cry: :shock:
Старый 02.09.2009, 12:24   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Bumer328
Это с м50,но смысл думаю понятен будет
Старый 02.09.2009, 12:37   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Bumer328
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...ration_system/
Старый 02.09.2009, 12:43   #16
Bumer328
Спасибо всем! Особенно Romano! И отдельное torxer. В голове картинка уже прояснется...
Но вопрос на повестке дня все таки висит.
1. Насколько это опасно? Или просто не приятно, что двигло дрыгает...
2. На хх Плавающие обороты, провалы и удары являются вытекающим последствием из за не работающего потенциметра?
Старый 02.09.2009, 13:34   #17
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Bumer328
ДПДЗ влияет на работу АКПП, у тебя не загорается лампа неисправности АКПП на приборке? Если отключить ДПДЗ, обороты будут больше 1000 и на ХХ (холостом ходу) при положении рычага переключения передач на D повышаться.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 13:47   #18
Bumer328
Сообщение от COIO3
Bumer328
*Неa, табло в "норме"
*Кстати у меня эти обороты начинаю плавать - не постоянно, а когда вздумается, не могу вычислить закономерность.
*Только что "слазил" ко всему этому узлу. Действительно, если регулировать рукой тот механизм, что механически регулирует перегородку дросселя, вроде обороты выравниваются... Надеюсь, что все решиться при смене потенциометра. Реально цена ему 20р.
*Увидел грязь за перегородкой внутри дросселя, снимать чистить? Это плохо если там грязь? На что влияет?
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
